Sérigraphie
Introduction: Sérigraphie
About: Nous sommes un fablab situé dans le parc de la Vilette. Venez nous faire un petit coucou lors des ateliers du weekend gratuits de 14 h à 19 h le samedi et dimanche :)
SOMMAIRE
Règles de sécurité et matériaux non autorisés.
Liste des matériaux
Listes des outils
Site pour produit de sérigraphie et prix
Préparation du fichier et impression du typon.
Alternative
Préparation de l'écran de sérigraphie.
Préparation de votre émulsion
Préparation du cadre pour insolation Insolation du cadre.
Impression à l’encre.
Nettoyage et dégraver le cadre utiliser.
Rangement et nettoyage de son espace de travail.
L'utilisation de l'atelier de sérigraphie, se fait sous la demande et réservation.
Veuillez demander à un responsable la liste ou acheter le matériel avant de vous lancer sur une production dans l'atelier de production.
Les protections sont obligatoires pour utiliser l’atelier de sérigraphie.
Interdiction d’utiliser des encres chimiques dans notre atelier seulement des encres naturelles.
Toutes utilisations de l’équipement de sérigraphie doivent être remises en place de ranger telle qu’il vous a été prêté.
Les émulsions personnelles n’auront pas le même temps pour l’insolation (1m26) sur vos cadres, vous devrez alors faire des test sur un cadre personnel pour pouvoir tester le temps d'insolation votre émulsion pour ne pas gaspiller de votre temps et de cadre.
Liste des matériaux :
Feuille transparente compatible impression laser x100 44 €
Pot d'émulsion 400122 €
Encre de sérigraphie textile / papier 20 à 25 €
Support d'impression Cadre toile jaune en aluminium 90 fils / Taille max 70x50cm 27 €
Cadre toile blanche en aluminium 77 fils / Taille max 70x50cm 26€
Stylos achinique pour corriger typon
Aquaset cleaner 8 €
Dégravant pour cadre 20 €
Liste des outils :
Gants de protection
Tablier de sérigraphie
Masque Casque anti bruit pour le karsher
Lunette de protection
Cache d’insolation
Éponges pour le ménage
Éponges pour dégraver uniquement
Imprimante Laser
Raclette creuse en aluminium
Radiateur Spatules verte
Boîte à insoler
Racle de différentes tailles pour des retouches détaillés
Spatule Kärcher
https://www.serigraphie-boutique.fr
Teacher Notes
Step 1: ​Préparation Du Fichier Et Impression Du Typon
Convertir son fichier vectoriel en noir et blanc.
(Les parties noirs seront les parties auquel nous passerons notre peinture aquaset).
S'il s'agit d'une photo, la passer en trame demi-teinte sur votre logiciel 2D.
Exporter le fichier en .PNG pour pouvoir l’envoyer sur Space Control pour l’imprimante textile / en PDF pour l'imprimante Kyocera qui sera plus rapide et de même qualité.
Demander le mot de passe de la Kyocera a un(e) responsable dans le lieu.
Ouvrir le fichier vectoriel dans le logiciel Space Control, branché le port com usb sur l’imprimante OKI pour relier la connexion entre la machine et le pc. Vous pouvez utiliser tout aussi l’imprimante Kyocera qui se situe à côté du canapé en carton qui sera plus rapide.
Dans le mode imprimante s’assurer que le pilote OKI est sur OFF (utilitaire > mode imprimante > Pilote OKI OFF) Mettre la feuille transparente (Transfert typon) dans le bac multi-fonctions.
Lancer l’impression via le logiciel Space Control.Vous obtenez un typon de sérigraphie
Alternative :
Dessiner directement sur l’écran enduit avec un stylo actinique ou utiliser du scotch pour des formes simples ou des formes plat de couleur noir.
Découper des formes dans du papier et les disposer sur l’écran avant l’insolation.
Step 2: Préparation De L'écran De Sérigraphie
/!\ Cette étape doit se passer dans une pièce à lumière faible et artificielle.
Assurez vous d’avoir bien fermer la porte et que vous n’aurez pas besoin de faire trop d'aller retour. /!\
Préparation de votre émulsion :
Lisez en premier la notice de l’émulsion pour vérifier les instructions.
Suivez la notice au cas ou vous avez à mélanger un produit jaune dans l'émulsion puis mélanger de l'eau tiède à moitié.
Vous ne pourrez pas utiliser l’émulsion avant 24 h, le résultat en serait impacté.
Préparation du cadre pour l’insolation :
Prendre le pot d’émulsion photosensible et en verser dans la raclette creuse en aluminium.
Tenir d'une main l’écran à la verticale, de l'autre, poser le bord de la raclette contre la toile, attendre que l'émulsion s'applique sur toute la largeur et remonter la raclette jusqu'en haut de l'écran d'un mouvement régulier, rapide et en appuyant modérément fort.
Répéter l’opération de l’autre côté de la toile.
Faire deux passages sur chaque côté de la toile.
Remettre l’excédent de l’émulsion dans son pot et s'aidant de la spatule, vous pouvez ouvrir les côté en noir pour mieux récupérer votre émulsion.
Faire sécher dans le placard avec le souffleur en marche pendant 20 minutes pas très chaud et 10 minutes plus froid et refermer la porte pour les protéger de la lumière.
Avec une éponge fait pour le nettoyage, nettoyer la raclette et la spatule à l'eau pour ne pas avoir des résidus pour d’émulsion pour les autres utilisateurs.
Une fois exposée à la lumière, cette émulsion va se solidifier.
Les parties noires qui protégeront le cadre ne cuiront pas et partiront au lavage.
La maille, alors ouverte, laissera le passage de l’encre à la manière d’un pochoir.
Step 3: Insolation Du Cadre
  • Une fois que le cadre est parfaitement sec poser (5 minutes).
    Le typon ou votre contre forme en noir placer la dans la boîte à insoler contre la vitre pour ne pas avoir une motif flou au résultat.
    Poser le cadre par dessus le typon ou la contre forme noir toile contre typon pour un meilleur résultat.
    Ajouter du poids à l'aide d'un gros paquet de feuille ou des livres pour éviter que le motif devient flou, nous avons un cache pour insolation équiper pour vos productions.
    Fermer le couvercle pour la machine à insolation.
    Mettre un décompte sur 1 minute 26 secondes précisément pour une émulsion neuve et 1 minute 28 secondes pour émulsion vieille.
    Une seconde peut changer le résultat de votre cadre, faites très attention sur le temps pour votre cadre.
    Appuyer sur l’interrupteur derrière à la machine côté gauche.
    Éteindre à la fin du compte à rebours des 1 minute 26 secondes.
    Verser de l'eau sur le cadre pour révéler le motif doucement pour ne pas abîmer le motif.
    S'aider d'une éponge pour enlever l'excédent et si des parties persistent, utiliser délicatement le côté grattant de l’éponge.
    Mettre à sécher devant le sèche main pour avoir un cadre propre.
Step 4: Impression À Encre
Sur la table à sérigraphier, fixer le cadre dans les charnière.
Vous en avez 3 plateau pour viser vos cadres si vous avez besoin de faire du travail en série.
Positionner votre support en dessous, papier ou tee-shirt 100% coton pour un meilleur résultat de votre motif. Préparer la couleur dans un récipient en la mélangeant avec de l'eau en fonction de la texture souhaitée.
Garder son pot à proximité avec une spatule pour étaler l'encre sur le cadre et récupérer l'excédent quand le travail sera fini.
Relever votre cadre et faites couler l’encre en haut sur toute la largeur de l’écran
/!\ Ne pas abaisser le cadre /!\
Avec une racle étaler l’encre sur le motif de manière homogène, passer plusieurs passes si vous n'êtes pas sûr du résultat.
Abaisser l’écran et repasser la racle en appuyant avec les deux mains (fort).
Relever le cadre, retirer votre papier et le faire sécher.
Entre deux impressions, re passer de l'encre en couche épaisse avec la racle pour éviter que la maille se bouche.
Step 5: Nettoyage Et Dégraver Le Cadre Utiliser
/!\ Après l'impression il faut tout de suite laver le cadre pour que l'encre ne sèche pas dans la maille /!\
Avec la seconde éponge (faites pour les produits de dégravant uniquement).
Passer du dégravant dilué avec de l’eau sur l'ensemble du cadre et laisser reposer 1 minute environ.
Brancher le kascher à une arrivée d’eau situé dans le toilettes des hommes, équipez vous d’une pince pour ouvrir l'arrivée de l’eau dans le tuyau.
/!\ Attention, le nettoyage avec le karcher ce fait en dehors du bâtiment, vous devrez alors passer par la boutique pour pouvoir passer la longueur du tuyau vers l’extérieur /!\
Puis dégraver l’écran à l’aide du jet d’eau du karcher sur la vitre de la boutique vers les sortis d'eau, ne reste pas sur une zone du cadre avec le jet d’eau.
Faire sécher devant le sèche main votre cadre dégraver.
Step 6: Rangement Et Nettoyage De L'espace De Travail
Refermer l’entré d’eau et rangé à son emplacement les tuyaux utilisés ainsi que la pince dans la serveuse placer à côté de la découpeuse laser.
Nettoyer à l’aide d’un balai à raclette l’eau qui a débordé dans les toilettes des hommes.
Ranger le cadre utiliser et nettoyer, nettoyer le support d’impression ou la peinture à déborder.
Vérifier qu’aucune des machines ne soit encore allumé et que tout les consommables utilisés sont rangés à leur emplacement initial.
Ranger les équipements utilisés telles que les masques, lunettes et gants dans la réserve à outils à côté de l’atelier de sérigraphie.
Assurez vous qu’aucune trace peinture reste dehors.
Be the First to Share
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Jewelry Challenge
      Jewelry Challenge
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
