SPOON #HOWEST #IPO #D4E1
Introduction: SPOON #HOWEST #IPO #D4E1
We kregen de opdracht om een herontwerp van de "Customized Spoon" te maken.
Het product dient zo gedesignd te zijn dat er kleine series van kunnen geproduceerd worden, maar toch op maat van iedere gebruiker.
Het product moet gemaakt worden met behulp van slim ontworpen onderdelen en ADVANCED
productieprocessen zoals CNC frezen, Spuitgieten, industriële 3D prints, lasersnijden in metaal,…
https://www.instructables.com/id/Customized-Spoon/...
Teacher Notes
Step 1: Materiaal En Gereedschap
  • (beukenhouten) staaf van min. 150mm lang 25mm dik
  • een cncdraaibank,
  • een draaibank,
  • beitel van 5 mm,
  • boor van 10 mm,
  • kolomboormachine,
  • lepel,
  • zaag,
  • schuurpapier,
  • nagel
  • naaimachine
  • textiel
  • rekkers 5 mm breed
Als u hout gebruikt, gebruik dan beukenhout. Omdat dit niet schadelijk is voor de gezondheid.
Step 2: Opmeten
U heeft opgemeten:
  • Breedte van uw hand: bv. 95 mm
  • Dikte lepel: bv. 9 mm
Hoe aanpassen?
1. handvat aanpassen
U opent de "LepelDraaistuk+houtenlepel" file en typt Ctr E, om de afmetingen aan te passen
en past de ‘BreedteHand’ en ‘DikteLepel’ aan naar de opgemeten waarde en klikt op apply.
2. Stof handvat aanpassen
U opent de "StofHandvat" file en typ terug Ctr E, om de afmetingen in te geven.
U past de ‘BreedteHand’ aan naar de opgemeten waarde en
klikt op apply.
Step 3: Voorbereidingen
Als eerste zaagt u de staaf op de juiste afmeting.
Daarna stelt u de CNC-draaimachine in aan de hand van de tekening.
Bij deze bewerking word enkel de afrondingen gemaakt.
Step 4: Bewerken
Nadat de CNC bewerking gedaan is spant u het stuk op een manuele draaibank.
Op deze draaibank word er een gat geboord op de plaats waar later de lepel word in gestoken.
Daarna draait u de groeven voor de rekkers in het stuk.
Dan spant u het handvat in een kolomboormachine met een boor met exact de zelfde diameter van de nagel die u bij de hand heeft. De diameter is het zelfde omdat de lepel zo stevig vast zit.
U zaagt het handvat van de lepel op de juiste maat. Zorg er voor dat de steel lang genoeg blijft voor een stevige verbinding in het gedraaide handvat.
Sla daarna de nagel in het handvat terwijl de lepel er in zit. Als het een geen houten lepel is zorg er dan ook voor dat u deze voorboord, zodat u het niet stuk slaat met de nagel.
Slijp uiteindelijk de rest van de nagel weg en schuur het hele stuk bij.
Step 5: Naaien
Nadat u de afmetingen van de tekening heeft overgetekend kan u beginnen knippen.
Naai de hoeken aan elkaar aan beide zijden tot aan de rekkers (2 cm van de rand). Knip de hoeken af en draai dan de stof binnenstebuiten. Knip dan de rekkers op maat.
U kan zich baseren om de juiste lengte te krijgen voor de rekkers op het handvat zelf. U hoeft enkel de rekker rond het handvat te doen, zonder het aan te spannen. Dan steekt u die vast met een naalden zodat u de lengte weet. Knip de rekkers iets groter zodat ze kunnen overlappen. Steek de rekkers tussen de 2 stukken stof en naai ze aan elkaar. Om de rekker aan elkaar te naaien gebruikt u de zigzag stand. Omdat deze naad nog mee rekt met de rekkers.
Naai dan de stukken stof verder aan elkaar. Let op dat de overlappingen van de rekkers tussen het stof zit zodat die niet meer zichtbaar is.
Step 6: Resultaat
Be the First to Share
    • Trash to Treasure Contest
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
