SUNNY GIRL SKATEBOARD
阳光酷女孩滑板,滑板介绍
推出滑板运动首先,在工作平面中加入一个基本图形正方体,将其长
首先,将基本图形立方体放入工作平面,调整其大小
宽高分别调整为90厘米,40厘米,2厘米。调整后,将其
长,宽和高分别为90cm,40cm和2cm,
向上平移。
然后在调整后向上移动。
向上平移。
然后在调整后向上移动。
在工作平面中加入一个有弧度的正方体,将其长宽高分别调
在工作平面中放置一个带弧度的立方体,对其进行调整
整为45厘米,40厘米,2厘米,完成后复制粘贴一个伴随
长,宽和高分别为40cm,40cm和2cm
一模一样的正方体,调整其位置,将同时放在第一块板的两
分别。完成后,复制并粘贴多维数据集
侧,调整其角度,均向内凹4度。
与前者完全相同,调整其位置,并将其放在第一块板的两侧进行调整,调整其角度,全部向内凹入4度。
将三块板进行组合后,在工作平面中加入两个长方体作为支
三块板组合后,两个长方体
架,调整至合理大小,调整其位置并更改其颜色。再次组合,
作为支架放入工作平面,调整为
组合后将颜色调整为彩色,转换各部分颜色替换自己所设定
合理的尺寸,调整其位置并更改其颜色。
的。
再次组合后,将颜色调整为彩色,以便每个部分的颜色由自己设置
在工作平面中加入两个柱体,其中一个设置“孔”,将二
在工作平面中放置两个气瓶,其中一个是
者调整,调整大小,实体圆柱体中间挖空,完成后,将
设置为孔。调整两个气缸的尺寸。切
其复制粘贴,就完成了四个轮子。
实心圆柱体中间的一个孔。
在工作平面中张贴单词“ SUNNY”“ GIRL”,调整其大小和位
将单词Sunny girl放在工作平面上,调整其大小,然后
置,使“ GIRL”在滑板的中间,将“ SUNNY”设置孔,并
位置,让女孩在滑板中间,
复制。
将单词Sunny设置为光圈复制
将双向镂空,个性的滑板!
将两边的滑板个性化
双向挖空后的炫酷滑板!
酷炫的中空滑板!
用星星把单词围住。
酷滑板,空心边
设计成自己喜爱的颜色。
Design my favorite color炫酷的轮子以及个性的颜色,显示出女生身上的独特的酷气质。
Supplies:
滑板介绍
推出滑板运动
向上平移。
然后在调整后向上移动。
分别。完成后,复制并粘贴多维数据集
侧,调整其角度,均向内凹4度。
三块板组合后,两个长方体
作为支架放入工作平面,调整为
合理的尺寸,调整其位置并更改其颜色。
的。
在工作平面中放置两个气瓶,其中一个是
设置为孔。调整两个气缸的尺寸。切
其复制粘贴,就完成了四个轮子。
实心圆柱体中间的一个孔。
位置,让女孩在滑板中间,
复制。
将单词Sunny设置为光圈复制
将双向镂空,个性的滑板!
将两边的滑板个性化
双向挖空后的炫酷滑板!
酷炫的中空滑板!
用星星把单词围住。
酷滑板,空心边
设计成自己喜爱的颜色。
设计我最喜欢的颜色
Teacher Notes
Skateboard Contest
Skateboard Contest
Be the First to Share
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
    • Furniture Contest
      Furniture Contest
