Scary Food
Idee:
Een plateau en in het midden een drankje en rondom hapjes
· Mummie (knakworst + bladerdeeg)
· Snoep spinnen
· Snoep wormen
· Snoep veters
· Drankje: cola met ijsblokjes, nepwormpjes + spinnen
Supplies:
Benodigheden: hapje
· 1 pot knakworsten
· 1 Doos bladerdeeg
· 1 fles ketchup
· 1 fles mosterd
· Een zak met snoep wormen
· Een zak met snoep spinnen
· Een zak met snoep veters
· 1 plateau
· Oven
· 4 borden
· 2 messen
· 1 snijplank
· 1 ei
· 1 klein kommetje
Benodigheden: drankje
· 1 kom
· 1 fles cola
· 1 zak snoep veters
· 1 zak snoep spinnen
· 1 zak snoep wormen
Teacher Notes
Step 1: Drankje
Stap 1:
Pak een kom en giet er cola in.
Stap 2:
Versier de kom met snoep spinnen, snoep wormen en snoep veters.
Zet alles op de plateau en alles is klaar
Step 2: Scary Food
Stap 1: Verwarm de oven op 180°C.
Stap 2: Pak de doos met bladerdeeg en haal de rol eruit.
Stap 3: Leg het bladerdeeg op een snijplank neer en snij er reepjes van 1 cm uit.
Stap 4: Maak het blikje knakworsten open.
Stap 5: Pak een knakworst en wikkel de reepjes bladerdeeg errond.
Stap 6: Pak een ei, splits het eigeel en eiwit van elkaar.
Stap 7: Klop het eigeel en smeer het eigeel uit op het bladerdeeg.
Stap 8: Pak het bakpapier en knip een stuk eruit.
Stap 9: Leg de mummieworstenbroodjes op de bakplaat en smeer het eigeel erover.
Stap 10: Zet ze in de oven voor 15 minuten.
Stap 11: Haal de mummieworstenbroodjes na 15 minuten uit de oven.
Stap 12: Dip een tandenstoker het in de mosterd en maak oogjes op de mummie.
En je bent klaar met je heerlijke mummies.
Halloween Contest 2019
Be the First to Share
    • STEM Contest
      STEM Contest
    • Cookies Contest
      Cookies Contest
    • Reuse Contest
      Reuse Contest
