Sensor De Luz Online
Projeto de um Sensor de Luz que avisa para o celular se a luz está acesa ou não
Pode ser usado como forma de segurança ou alerta para economia de energia
Supplies:
Para realizar esse projeto é necessário:
  • Uma placa ESP8266
  • Uma PROTOBOARD pequena
  • Um cabo micro USB
  • Um Resistor sensível à luz que servirá como nosso sensor de iluminação
  • Um Resistor de 10K Ohms
  • Fios para ligação ( Jumper Wires)
  • IDEs
    • Android Studio
    • Arduino IDE
Teacher Notes
Step 1: Passo 1: Criar Um Novo Projeto No Google Firebase
  • Entrar em console.firebase.google.com
  • Clicar em Adicionar Projeto
  • Seguir as instruções para Android
Step 2: Passo 2: Popular As Informações Do Realtime Database
  • Clicar em Database no painel lateral do firebase
  • Adicionar os dados do Realtime database conforme na figura
  • Anote em algum lugar a url do banco de dados (termina com .firebaseio.com )
Step 3: Passo 3: Criando O Aplicativo Android
  • Entre no Android Studio
  • Clique em File -> New Project
  • Escolha a Opção Empty Activity
  • Crie um novo aplicativo Android com as informações da figura
Step 4: Passo 4: Configurando O Aplicativo Android Para Firebase
  • No arquivo build.gradle do PROJETO, insira a linha dentro da seção de dependências
    • classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.2'
  • No arquivo build.gradle do modulo APP, insira a linha dentro da seção de dependências
    • implementation 'com.google.firebase:firebase-database:19.1.0'
Step 5: Passo 5: Realizando a Conexão Do Aplicativo Com O Firebase
Desta forma o aplicativo já estará escutando alterações no firebase.
Você já pode executar o aplicativo e testar as alterações no seu celular.
Step 6: Passo 6: Montando O Circuito De Detecção De Luz
  • Monte o circuito conforme a imagem
Step 7: Passo 7: Envio Das Informações Para O Firebase
Step 8: Passo 8: Teste Final
  • Teste o seu Sensor de Luz Conectado assim como no Vídeo
Be the First to Share
    • Made with Math Contest
    • Multi-Discipline Contest
    • Robotics Contest
      Robotics Contest
