Set Your Gravity (Gravità) - Hologram (Ologramma)
220
Introduction: Set Your Gravity (Gravità) - Hologram (Ologramma)
About: I teach Information and Communication Technology (ICT). I am very fond about all the new technologies for teaching. I do research, write articles and participate in conferences. I perfected in computer scien...
Multiple creations:
Coding, Virtual Reality and Hologram creation!
Follow me in this step...
Creazioni multiple: dal Coding all'Ologramma (e Realtà Virtuale).
Supplies:
Plexiglass (Polymethylmethacrylate), carrot, steel bolt (earth), Makey Makey kit.
Plexiglass (Polimetilmetacrilato), carota, bullone in acciaio (terra), Makey Makey kit.
Teacher Notes
Step 1: Create the Script With Scratch
This is my example with Scratch.
You will need to set gravity to make the cat float in space.
Il mio esempio di codifica con Scratch.
Dovrete impostare la gravità per fare fluttuare il gatto nello spazio.
Makey Makey Gravity
Step 2: Video Creation - Makey Makey Gravity Project
Create the video with the game created in Scratch (registration).
Creare il video con il gioco creato in Scratch (registrazione).
If you want to go further and see the video with the projector you are going to build, I recommend using a program of your choice with which to copy it 4 times in all (you must arrange it in the shape of an "X").
For simplicity you can also use PowerPoint, insert the "multiplication sign" (dimensions: 20 x 20 cm) and insert the video (rotate around the sign that you can erase at the end).
Se vuoi spingerti oltre e vedere il video con il proiettore che andrai a costruire, ti consiglio di usare un programma a tua scelta con cui ricopiarlo 4 volte in tutto (devi disporlo a forma di "X").
Per semplicità puoi usare anche PowerPoint, inserire il "segno di moltiplicazione" (dimensioni: 20 x 20 cm) e inserire il video (ruota intorno al segno che alla fine puoi cancellare).
Step 3: Hologram Creation (Creazione Ologramma)
The next step is to create your hologram projector with plexiglass that you will need to cut out to form a pyramid without a tip with the dimensions you read below.
Il prossimo passo è creare il tuo proiettore per ologramma con il plexiglass che dovrai ritagliare formando una piramide senza punta con le dimensioni che leggi di seguito.
Minor Base / Base minore - 4 cm
Major Base / Base maggiore - 24 cm
Other Base / Altra base - 14 cm
Create a hologram projector
Step 4: Projection of the Work Done (Proiezione)
Finally start the work you have done with Scratch, use the space bar or your Makey Makey to operate gravity.
To switch to the hologram and virtual reality in order to see the kitten "fly" you can proceed in this way: place the projector you have built on the Notebook screen (or screen) and start the video you have recorded.
Good gravitational vision !!
Alla fine avvia il lavoro che hai realizzato con Scratch, usa la barra spaziatrice o il tuo Makey Makey per azionare la gravità.
Per passare all'ologramma e alla realtà virtuale in modo da vedere il gattino "volare" puoi procedere in questo modo: collocare il proiettore che hai costruito sullo schermo del Notebook (o schermo) e avviare il video che hai registrato.
Buona visione gravitazionale!!
Step 5: Complete Work (Lavoro Completo)
Watch the video with all the work, put a like (Guarda il video con tutto il lavoro, metti un like).
Be the First to Share
    • Distance Learning with Tinkercad Contest
    • Sculpting Challenge
      Sculpting Challenge
    • Heart Contest
      Heart Contest
