Sistema Pêndulo + Hélice : Controle De Posição
1,515
Introduction: Sistema Pêndulo + Hélice : Controle De Posição
Este experimento foi desenvolvido como trabalho prático da disciplina "Eletrônica Industrial" no primeiro semestre de 2018, pelos alunos Eduardo Coelho e Rodrigo Sousa, do curso de engenharia Aeroespacial na Universidade Federal de Minas Gerais.
O "Sistema pêndulo + hélice: controle de posição" buscou uma abordagem prática de técnicas de controle para posicionar um pêndulo a partir de uma posição de referência setada. Esse controle de posição foi feito utilizando controles dos seguintes tipos: liga/desliga, proporcional (kp), e proporcional-integral-derivativo (kp, kd, ki). Finalmente, foi observado a influência dos diversos tipos de controle, e a dificuldade na sintonia de controladores.
Teacher Notes
Step 1: Seleção De Componentes E Materiais
Para construção do projeto, foram utilizados:
Eletrônica
2 Potenciômetros (R$1,90)
1 Transistor Mosfet IRF1404 (R$8,00)
1 Arduino uno (R$34,90)
1 Bateria Lipo (3.7 V) (R$15,00)
Cabos conectores (R$5,00)
1 Resistor de 100 mili ohms (R$0,20)
1 Motor DC 3.7V 48000RPM (R$4,00)
Materiais
Madeira balsa (para a haste)
MDF (para o suporte do pêndulo)
Fita isolante
Cola
Equipamentos
Serra
Furadeira
Custo total: R$ 70,00 (aproximado)
Step 2: Montagem Do Sistema
A montagem do sistema é muito simples, mas uma atenção especial foi demandada para um componente muito sensível: o transistor MOSFET. Seu manuseio deve ser cuidadoso, uma vez que a estática do próprio corpo é capaz de o danificar, se um de seus terminais entrar em contato com o corpo humano.
Lembrete: O potenciômetro de referência, no desenho, na verdade se encontra na haste do pêndulo, e varia com a descida e subida do mesmo.
**Dificuldades construtivas/Dicas:
A base do experimento, foi fabricado em MDF com corte a laser, e a escala de graus também foi gravada com laser.
O motor, acoplado na ponta do pêndulo, foi 'emendado' com fita crepe e pedaços de madeira para que a hélice, ao girar, não encostasse na madeira e pudesse gerar empuxo corretamente.
A haste deve ser longa o suficiente para que o empuxo do motor seja o suficiente para elevá-la. (braço de alavanca).
É muito importante que o terra da bateria seja o mesmo terra do Arduino. Sem isso o sistema não liga.
Step 3: 1. Sistema De Controle De Posição Liga/Desliga
Na primeira estratégia de controle utilizada, inspirados por experimentos semelhantes, foi implementado um controle que, a partir da referência (do potenciômetro de referência) e da medição da posição do pêndulo, ligava o motor caso ele estivesse abaixo da referência e desligava-o caso sua posição ultrapassasse a mesma. Por exemplo:
Foi setada uma posição na referência de 45º;
O pêndulo inicialmente se encontrava a 0º;
O sistema liga o motor e o braço sobe;
A nova medição da posição do braço indica 50º;
O sistema desliga o motor e o braço desce;
Mede-se novamente e o braço desceu para 35º;
O sistema liga o motor e o braço sobe.
E assim a posição do pêndulo é controlada por um "liga/desliga", deixando o sistema oscilante como pode ser visto no gráfico. No vídeo, é possível observar o funcionamento oscilante.
O codigo comentado esta disponivel para download.
Step 4: 2. Controle Proporcional
No sistema de controle proporcional, a ação de controle (tração do motor controlada por PWM) é proporcional ao valor do erro: o ângulo medido pelo potenciômetro de medição é comparado com o ângulo desejado e este erro é multiplicado por uma constante para obter qual será a potencia fornecida ao motor. Por isso, conforme o braço se aproxima da posição desejada, a tração do motor é diminuida. Isso proporciona uma subida um pouco mais suave do que no sistema liga e desliga, porém também acarreta um erro em regime permanente (o braço se estabiliza em uma posição um pouco abaixo da desejada )
No código, por simplicidade, o erro é medido em graus e a ação de controle é um número de 0 a 255, porém não há problema pois pode-se mudar a constante para corrigir este erro.
O codigo esta disponivel para download.
Step 5: 3. Controle Proporcional-Integral Derivativo
No sistema PID, a ação de controle leva em consideração 3 características do erro:
1- (Parcela Proporcional )O valor do erro assim como no controle proporcional.
2- (Parcela Integral) A soma dos valores de erro ao longo do tempo. Quanto maior o tempo em que há um valor de erro, maior a contribuição dessa parcela para a ação de controle.
3- (Parcela Derivativa) A variação instantânea do erro. Quanto mais o erro varia no tempo, maior é a contribuição dessa parcela.
Com as constantes certas, o controle PID proporciona uma subida suave até o ângulo desejado e, devido a parcela integral, corrige qualquer erro em regime permanente.
O código está disponível para download.
Be the First to Share
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
    • Fix It Contest
      Fix It Contest
