SmartHome - V4
About: Interessado em IoT, eletrônica, programação e utilização de framework para aplicações em dispositivos móveis visando o desenvolvimento de apps híbridas.
"Smart Homes ou Casas Inteligentes são aquelas que utilizam soluções tecnológicas para funcionar melhor a fim de proporcionar praticidade e conforto.
Empresas e pessoas se baseiam no conceito de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) para desenvolver seus dispositivos, automatizando áreas, tais como a gestão de energia, sistema de áudio e vídeo, iluminação, segurança e inúmeras outras." (Inatel - IoT aplicada a Smart Home)
IoT aplicada a Smart Home - Inatel : Objetivos:
  • Entender o funcionamento de sensores e atuadores;
  • Conhecer a Plataforma da Qualcomm para IoT;
  • Utilizar a linguagem C e Python para IoT;
  • Conhecer a plataforma Linker Mezzanine;
  • Utilizar a placa DragonBoard da Qualcomm;
  • Publicar pelo menos um projeto no Instructables;
  • Desenvolver um App híbrido para controle de hardware;
  • Utilização de framework para aplicações em dispositivos móveis visando o desenvolvimento de apps híbridas;
  • Desenvolver uma plataforma Web para controle de hardware.
Step 1: Smart Home Projeto V4 [Dragonboard410c / Linker Mezzanini]
Criação de um projeto para Smart Home com os seguintes requisitos:
Requisitos obrigatórios:
- utilização de pelo menos 4 sensores/atuadores do Linker Mezzanini Kit;
- utilização de algum serviço na nuvem para envio de informações (ex: Dweet.io)
- utilização de um aplicativo mobile/web com Ionic para controlar o sistema.
- criação e publicação de um tutorial explicando o hardware,software e qualquer procedimento necessário para utilizar o sistema.
Requisitos extras:
- utilização de algum sensor/atuador que não faz parte do Kit;
- utilização de algum serviço que não seja o Dweet.io
- gravação de um vídeo sobre o projeto para postar no site: www.instructables.com
Step 2: Material Utilizado
  • DragonBoard 410C + Fonte Alimentação 12V
  • Linker Mezzanine
  • Monitor HDMI / Switch HDMI
  • Teclado / Mouse sem Fio
  • Sensores e Atuadores:
    • Relé
    • Sensor de temperatura
    • Sensor de luminosidade (LDR)
    • Sensor de toque
    • Sensor de movimento ('tilt')
    • Led
    • Potenciômetro deslizante
  • Transistores BD139 , BC548
  • Resistores 120Ω, 150Ω, 220Ω
  • Diodo 1N4007
  • Fonte 12V / Regulador de Tensão 3.3V / 5V
  • Amplificador de som st PAM8403 Classe D
  • Bluetooth + Mic
  • Lâmpada 40mA
  • Multímetro digital
Step 3: Identificação GPIOs & Low Speed Expansion Connector
Com base nestes quadros é possível identificar e mapear as GPIOs e seus respectivos 'pinos' no conector de expansão de baixa velocidade. São utilizadas ainda as portas digitais D1, D2, D3 e D4 e analógicas ADC1 e ADC2.
Step 4: Instalação E Configuração Do Sistema Operacional
Debian Downloads for DragonBoard-410c
https://www.96boards.org/documentation/consumer/dr...
Linaro Releases
https://releases.linaro.org/96boards/dragonboard41...
A Dragonboard vem com o Android instalado em sua memória interna; existem outros sistemas operacionais que podem ser instalados e usados na Dragonboard:
  • Debian;
  • OpenEmbedded;
  • Android;
  • Ubunto Core;
  • Windows IoT Core
Outras configurações:
https://www.instructables.com/id/Habilitando-SPI-V...
https://www.96boards.org/documentation/ConsumerEdi...
sudo apt-get update<br>sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade [obs.: não executar este comando]
#Editor de texto<br>sudo apt-get install gedit
sudo apt-get install python-pip
#Bibliotecas adicionais:
sudo apt-get install build-essential autoconf automake libtool-bin pkg-config python-dev
sudo reboot
# LIBSOC
git clone https://github.com/jackmitch/libsoc.git
cd libsoc
sudo autoreconf -i
sudo ./configure --enable-python=2 --enableboard=dragonboard410c --with-board-configs
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig /usr/local/lib
sudo reboot
#96Boards
git clone https://github.com/jackmitch/ com/96boards/96BoardsGPIO.git
+ Alterar os arquivos abaixo:
/usr/local/etc/libsoc.conf
/usr/share/libsoc/dragonboard410c.conf
#96Boards
sudo gedit /home/linaro/96boardsGPIO/lib/ gpio.c
#96Boards
cd 96BoardsGPIO/
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig
# SPIDEV
git clone https://github.com/doceme/pyspidev.git
cd py-spidev
sudo python setup.py install
sudo ldconfig
sudo reboot
sudo gedit /usr/local/etc/libsoc.conf
[board]
model = Qualcomm Technologies, Inc. APQ 8016 SBC
[GPIO]
# dragonboard 410c pin layout #
GPIO-A = 36
GPIO-B = 12 ...
GPIO-K = 28
GPIO-L = 33
GPIO-CS = 18
# include mappings by pin number on board
GPIO-23 = 36
GPIO-24 = 12 ...
GPIO-33 = 28
GPIO-34 = 33
GPIO-12 = 18
Step 5: Configurações De POST E GET No Dweet.io
Em
https://dweet.io/play/
Atribuir os valores iniciais em 'content' t 'thing' (para POST e GET):
POST /dweet/for/{thing}
content
Response Body
GET /get/latest/dweet/for/{thing}
thing
Response Body
Step 6: Montagem E Configuração Dos Módulos De Acionamento Motor E Lâmpada
Módulos de acionamento motor e lâmpada:
Motor:
BD139 / 1N4007 / Motor 5V
120Ω, 220Ω
Lâmpada:
BC548
Mini lâmpada 12V x 40mA
120Ω, 150Ω
Step 7: Módulo Amplificador De Som Estéreo PAM8403
Fazer as ligações conforme a figura a fim de aproveitar o acionamento da 'carga' (no caso o 'amplificador de áudio' PAM8403) por meio do relê.
COM : Comum
NO : Normalmente Aberto
Step 8: Arquivos Mais Importantes Para Acionamento E Configurações Para App Híbrido
smart_home03.py
home.html
home.ts
dweet.ts
Step 9: Preparação Do Ambiente De Desenvolvimento​
https://assets.amuniversal.com/a021a5f0a905013416c...
https://dilbert.com/buy?date=2017-01-02
MAC OS
Android Visual Studio
https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/vs/androi...
Desenvolvimento híbrido
Estrutura do Cordova
Node JS & NNPM
https://nodejs.org/en/
Download Node JS
Teste da instalação do NODE e NPM
Instalação do Ionic
Criação do App
Primeira aplicação Ionic
Typescript
https://www.typescriptlang.org/
Angular
https://angular.io/
Atom
https://atom.io/
Brackets
http://brackets.io/
Visual Studio Code
https://code.visualstudio.com/
Sistema SmartHome
O projeto se divide em 3 partes:
Hardware: Dragonboard, Linker Mezzanine Board, sensores e atuadores do kit;
Aplicativo Mobile: Será usado o framework Ionic para criação do aplicativo e com isso ele poderá ser testado no navegador, em um celular Android ou em um celular com iOS;
Solução na nuvem: Dweet será usado para receber e fornecer informações provenientes da Dragonboard e do aplicativo.
Ligação do Hardware
Dragonboard:
• Linker Mezzanine Board
• Sensor de toque: Ligado na D1 da Linker
• Módulo com o Relé: Ligado na D2 da Linker
• Módulo com o Led: Ligado na D3 da Linker
• Sensor de luminosidade (LDR): Ligado na ADC1 da Linker
• Sensor de temperatura: Ligado na ADC2 da Linker
• Sensor 'tilt': Ligado na D4 da Linker
Módulos de acionamento de carga (motor & lâmpada):
=> conforme descrito no passo 6 acima.
[Montagem e configuração dos módulos de acionamento motor e lâmpada]
Criação do App Ionic
https://ionicframework.com/docs/components/#overvi...
Android Studio / Dispositivo Virtual Android [ IoT ] / Visual Studio Code
=> Tela do Aplicativo
=> Inspecionar
=>Device tool
Provider => arquivo dweet.ts
Step 10: Testando O Aplicativo Com Blisk
[Design responsivo]
Utilizando o "Blisk" temos a opção de visualizar o aplicativo em diversos modelos de dispositivos móveis e ao mesmo tempo como em um navegador comum na janela a lado.
https://blisk.io/
https://blisk.io/download/
"Blisk vem com um conjunto bem bacana de emuladores pré-instalados de dispositivos populares, tornando mais fácil o teste dos projetos em vários dispositivos e navegadores. O recurso é particularmente útil para comparar como o projeto responde a diferentes resoluções de tela e proporções de pixel.
Projetado especificamente para os desenvolvedores e atualmente disponível para o Windows(mas já já tem para Mac e Linux), Blisk é um navegador baseado no Chromium gratuito que visa melhorar a produtividade e qualidade do código, fornecendo uma ampla gama de ferramentas para desenvolvimento Web e testar tanto para desktop e móvel." Blisk em, https://tableless.com.br/blisk-e-o-navegador-que-...
Step 11: Android Studio / Dispositivo Virtual Android [ IoT ] / Visual Studio Code
Usando o dispositivo virtual no Android Studio (emulador):
ionic cordova run android
ou
ionic --verbose cordova run android
Ao desenvolver um aplicativo com Ionic e Cordova será possível adicionar novos controles para dispositivos sensores e atuadores.
Step 12: Funcionamento Básico Do Protótipo Da Smart Home Com a DragonBoard410c
Aqui um breve vídeo demonstrando o funcionamento básico do protótipo da Smart Home com a DragonBoard410c.
Step 13: Curiosidades: Broker Mosquitto & MQTT
Mosquitto, MQTT, https://www.96boards.org/projects/Mosquitto/
Demo 96board-mqtt, https://github.com/bfletcher/96board-mqtt-demo
ngx-mqtt, https://sclausen.github.io/ngx-mqtt/
MQTT.js : client library for the MQTT protocol, written in JavaScript for node.js and the browser : https://github.com/mqttjs/MQTT.js
Eclipse Mosquitto, https://projects.eclipse.org/projects/technology....
Paho, https://www.eclipse.org/paho/
The Paho MQTT Python Client-Beginners Guide, http://www.steves-internet-guide.com/into-mqtt-py...
Eclipse OM2M, https://projects.eclipse.org/projects/technology....
Eclipse Mosquitto, http://www.mosquitto.org/
O 'Mosquitto' é um broker MQTT de código aberto, desenvolvido para aplicações de comunicação M2M e IoT, que implementa alguns padrões MQTT e oferece métodos para transportar 'mensagens', permitindo a 'publicação' e 'assinatura' por dispositivos móveis, sensores, computadores embutidos/embarcados e microcontroladores.
O mosquito pode ser instalado em uma instância da Amazon Web Services (AWS) − [Serviços de computação em nuvem], em uma instância no VirtualBox Linux ou VirtualBox FreeBSD [ports em /net/py-paho-mqtt ], ou ainda, em uma Raspberry PI (com Raspbian ou Ubuntu MATE).
Instalação em Linux:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install mosquitto
verificar se o processo foi iniciado automaticamente:
Linux:
ps aux | grep mosquitto
FreeBSD:
# mosquitto &
sudo apt install mosquitto-clients
Teremos instaladas as três principais ferramentas a seguir:
1. mosquitto_sub
2. mosquito_pub
3. mosquitto_passwd
Arquivo de configuração:
Linux Debian
/etc/mosquitto/mosquitto.conf
Linaro:
(adicionar um usuário: 'user linaro')
FreeBSD:
/usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf
O "Mosquitto" é iniciado como um serviço na porta 1883 e um teste pode ser feito 'assinando' um tópico e 'publicando' a mensagem neste tópico.
mosquitto_sub -t smarthome/luminosidade
Podemos publicar algumas mensagens em formato JSON sobre o tópico 'smarthome/luminosidade' repetindo algumas vezes o seguinte comando para efetuar testes:
mosquitto_pub -t smarthome/luminosidade -m {"l",60}
mosquitto_pub -t smarthome/luminosidade -m {"l",55}
Ou enviar a mensagem a cada 10 segundos:
watch -n 10 mosquitto _pub -t smarthome/luminosidade -m {"l",50}
Pode ser utilizado o coringa "#" no tópico de assinatura o que fará com que receba todos os dados enviados com comando de publicação (sub):
mosquito_sub -h 192.168.15.20 -t smarthome/#
mosquitto_pub -t smarthome/luminosidade -m {"l",50}
mosquitto_pub -t smarthome/temperatura -m {"t",23}
Step 14: Referências:
    • Paper Contest
      Paper Contest
    • Organization Contest
    • Epilog X Contest
      Epilog X Contest
    2 Discussions
