Introduction: Snorkel + Gopro
About: Nací Ni me acuerdo de nada Estoy aburrido
Este es un pequeño proyecto que realicé para poder hacer unas tomas submarinas con mi cámara estas pasadas vacaciones
Step 1: Materiales
Para poder confeccionar el montaje de la gopro en el visor lo primero en la lista fue encontrar uno que me permitiera realizar una perforación en la parte central de este de modo que pudiera pasar un tornillo sin que se viera comprometida la integridad del sello de silicón
En este caso no solo tenía el visor el espacio para la perforación sino que además se pudo desensamblar por completo facilitando la tarea
Materiales:
  • Rondana de hule grueso
  • Rondana de hule delgada
  • Tornillo y 2 tuercas que pasen por la montura de la cámara
  • Rondana de metal
  • Montaje de Gopro
  • Cinta de montaje gruesa
Herramientas:
  • Mototool
  • Lima
  • Navaja (exacto)
  • Desarmador y perico o llave
  • Pegamento de contacto
  • Laca resistente al agua
Step 2: Marco Del Visor
Lo primero que hice fue desmontar la parte frontal del visor de modo que pudiera trabajar con ella, más cómodamente, de no haber sido posible; el montaje de las piezas debería ser en sentido inverso, con la tuerca por debajo dado que no seria posible introducir el tornillo de la manera que se muestra
Con una lima de metal desbaste el material de las crestas de modo que el montaje de la cámara quedara tan plano como se pudiera para asentar de forma mas segura la pieza y evitar que se moviera demasiado debido al uso natural, también se puede ver un pequeño desbaste realizado sobre el ojo izquierdo del marco, este es para crear un poco de espacio al tornillo de la cámara
Con el mototool realice una perforación de la medida justa para el tornillo que utilice y tuve que hacer un poco de espacio en la parte posterior para que se asentara adecuadamente la cabeza de éste
Una vez colocado el tornillo, le fije con una gota de pegamento de contacto y utilice en este caso barniz de uñas para prevenir la corrosión
Step 3: Montura De Gopro
La montura de Gopro no fue modificada de ninguna forma, lo único que hice con ella fue colocar un pedacito de cinta de montaje en la parte posterior para reducir la posibilidad de movimiento con respecto al eje
Antes de colocar definitivamente en el tornillo, puse la rondana gruesa de hule recortada ligeramente para librar la cresta de la nariz del marco y coloqué una tuerca (barnizada también) entre las "patitas" para evitar que la presión al momento de realizar el montaje final, causara la rotura de la pieza
Sobre la montura en el tornillo coloque una rondana delgada para evitar el daño del plástico, una de metal para apretar firmemente todas las piezas y finalmente la tuerca
Step 4: Pasos Finales
Para finalizar corte el excedente del tornillo con un disco de corte en el mototool y barnicé las piezas con el mismo fin antes mencionado. Una vez que todas las piezas estaban secas, procedí a re-ensamblar todas las piezas del visor juntas
