Soporte Para Laptop
Introduction: Soporte Para Laptop
Con este proyecto se espera realizar un soporte para laptop, así que cada medida que utilizare en este proyecto deben ser tomadas como referencia
Step 1: Planos
  • Debemos empezar tomando medidas de nuestra laptop, se recomienda que la medida no sea exacta
  • Buscar fotos sobre algunos soportes para laptop para tener una idea de lo que queremos hacer
  • Después de seleccionar un modelo a seguir podemos empezar dibujando como queremos que se vea nuestro proyecto
  • Una vez realizado el plano en físico podemos ingresar a Autodesk Fusion 360
Step 2: Proceso En Autodesk Fusion 360
  • Crear las bases del proyecto
Step 3: Base
  • Las medidas de las figuras en la primera imagen son de 30 mm de largo y 4 mm de ancho
  • Las esquinas de la primera figura colocamos un circulo también de 4 mm para facilitar el ensamblaje (borramos las partes que no son necesarias)
  • Los semicírculos de la segunda imagen irán de soporte en la parte de abajo de la cara base
Step 4: Semicírculos
  • Los semicírculos serán utilizados de soporte en la parte de arriba de la base
Step 5: Bases De Soporte
  • Hice las bases en forma triangular
  • Puse un ángulo de inclinación siguiendo mi diseño
  • El largo es igual de 30 mm y 4mm de ancho para que pueda encajar
  • En las esquinas agregue un circulo de 4mm para que el ensamblaje sea mas fácil
Step 6: Círculos
  • Estos círculos se tienen que colocar en las esquinas denominadas "macho"
  • Los círculos que se emplean en el step 3 a ellos se les denomina "hembra"
  • Realizamos estos círculos para que el ensamblaje sea mas fácil
Step 7: Bases Del Soporte
  • Hice 2 bases para el soporte una la incluí en la cara base de forma decorativa
Step 8: Ventilador
  • Primero hacer un circulo de medida de 90mm
  • Luego otro círculo en el centro
  • El resto se explica en las imágenes
Step 9: Ventilador
  • Con una herramienta se puede duplicar lo trabajado para así sea todo exacto
Step 10: Final
Así se ve mi trabajo terminando en Autodesk Fusion 360
Step 11: Recomendaciones
  1. Donde se encuentran las flechas al momento de cortar el trabajo y armarlo en el material seleccionado se ve muy débil
  2. Se recomienda agregarle algo extra en la línea de color marrón para que pueda sostenerse sin problema
Be the First to Share
    • Pocket-Sized Speed Challenge
    • Maps Challenge
      Maps Challenge
