Take the Bait
Introduction: Take the Bait
Take the bait is een klein simpel spel, over een visje dat een stukje aas wil pakken.
in deze instructable leg ik simpel uit hoe je de basis hiervoor maakt.
Teacher Notes
Step 1: Spullen Die Nodig Zijn
Alleerst verzamelen we alles wat we nodig hebben.
1. veelx Elektriciteits draden
2. 1x arduino UNO
3. 2x motoren van 3-6V
4. 1x motor driver module, Double H brug
5. 3 xrode leds
6. 2x groene leds
7. 3x blauwe leds
8. 4x kleine druk knoppen
9. 2x worm tandwielen
10. 4x tandwielen die aan de wormtandwielen passen, maar ook een bandje kunnen bewegen
11. 2x tandwielband
12. 2x dunne metalen staaf, met geleider
13. 1x vibratie motor
14. 1x arcade druk knop met led
15. Tokens voor de vis en het aas
16. vislijn
17. druksensor Dat was alles wat we nodig hebben om een ‘take the bait’ game te maken
Step 2: Setup
2. Setup
1. zet het geleide system in elkaar.
1.a we monteren de metalen staaf met de geleider erop
1.b daarna installeren we de band gespannen tussen 2 tandwielen net naast de metalen staaf.
1.c daarna maken we de motor met wormtandwiel vast aan een van de tandwielen
1.d Maak de motor aan de Driver 1.e herhaal dit voor een extra geleide systeem
2. tijd voor de knoppen en leds
2.a Maak een basis om alle knoppen aan te sluiten. Ze moeten Normaal open zijn allemaal, en gebruiken een 3.3v, weerstand-ground, en een arduino input pin.
2.b de ledjes gaan we allemaal apart aansluiten, behalve de rode, die worden paralel geschakeld.
2.c de vibratie motor sluiten we nu aan op een ground en arduino output pin.
Step 3: Code En Pins
3. nu sluiten we alles aan op de juiste pins, deze staan vermeld in de code
4. Nu alles aangesloten is kunnen we de code gaan runnen.
Step 4: De Case
5. (optional) Case Als je een case voor de instalatie wilt maken is het belangtijk de goede maten te hebben. Ik ben gegaan voor een 20 bij 60, omdat dat goed uitkwam met de lengte en breedte van mijn metalen staven en motoren. Maak een simpele doos met de juiste afmetingen en maak dan een gleuf erin ongeveer boven de geleidende staven. Hierdoorheen steek je het visdraad en maak je je tokens zo vast aan je geleiders.
Step 5: Yeaay
6. Yeay Super! Als je nu op de grote arcade knop druk zal je het spel kunnen spelen! De kleine knopjes zijn voor het afstellen en het klaarzetten, zodat je niet steeds de code hoeft aan te passen om de vis aan het begin te krijgen. Dat was het! Veel plezier ermee.
Be the First to Share
    • Arduino Contest 2020
    • First Time Author Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
