Tandpasta Dispenser
39
Introduction: Tandpasta Dispenser
Hai, welkom bij mijn instructable!
Ik denk dat je het wel kent, je staat 's ochtends (veel te voeg) op en als eerste moet je je tanden poetsen, maar wat kost tandpasta uit de tube knijpen een moeite... DAAR GAAN WE WAT AAN DOEN! LET MAAR OP!
We gaan een tandpasta dispenser maken. Hij is echt niet moeilijk, maar je moet wel even de juiste materialen hebben. Hieronder een lijstje met dingen die je nodig hebt.
Ik hoop dat alles duidelijk is. Veel succes bij het maken!
Oeps, wat bleek toen ik mijn tandpasta dispenser maakte was dat het motortje te slap was om de tandpasta er helemaal goed doorheen te trekken. Ik raad je aan om een sterkere motor te zoeken als je van plan bent deze tandpasta dispenser zelf ook te maken. GOOD LUCK!
(twijfels over het niveau, ik ben een niet zo technische vijfde klasser op het VWO. Misschien dat je er nu meer vertrouwen in hebt ;))
Supplies:
  • Arduino
  • ARDUINO UNO bord
  • breadbord
  • small 6V DC Motor
  • 1N4001 diode (of LDR lampje)
  • weerstandje (100 ohm) 2x
  • druk knopje
  • draadjes 9x
  • PN2222 Transistor
Bouwwerk
  • verfroller inclusief rollertjes
  • plaat van hout of mdf of iets dergelijks van ongeveer 3 a 4 centimeter dik (zelf heb ik twee platen van ongeveer 1,8 cm aan elkaar gemaakt, staat ook in de instructable) en 30 centimeter lang
  • een handboormachine en 7 mm boortje
  • 4 schroeven
  • (post)elastiek van minimaal 5 mm
  • dunner elastiek
  • Blokje van 2 a 3 cm in de hoogte en een lengte van ongeveer 10cm (je kan ook twee dunnere plankje op elkaar maken)
Overig
  • tie wrap 2x
  • wieltje voor aan de small 6V DC Motor
  • batterij (9V)
  • draadje om batterij met Arduino te verbinden
Teacher Notes
Step 1: Voorbereiden
leg alle materialen klaar en sloop de handvaten van de verfroller af.
Step 2: De Plaat Klaarmaken
Zet de twee losse platen vast aan elkaar met klemmen.
Boor vier gaten voor op de vier hoeken van de plaat.
Schroef de schroeven volledig in de plank zodat je bouwwerk niet gaat wiebelen.
Step 3: De Verfrollers in De Plank Bevestigen
Boor met je 7 mm (diameter) boortje een gaatje tot ongeveer halverwege de plank (dus ongeveer 1,8 cm). Het gaatje moet op ongeveer 1/3 van de lengte op ongeveer 1 cm van de zijkant komen. Het tweede gaatje boor je aan de andere zijkant van de plank, 1cm verder in de lengte. Dit gaatje boor je helemaal tot de bodem (ongeveer 3,5 cm). (zie foto)
Duw vervolgens met kracht en liefde de ijzers van de verfrollers in de gaatjes met de haken naar elkaar. (zie foto)
Doe nu het dunne elastiekje als een 8 om de rollers heen (dit zorgt ervoor dat ze tegen elkaar in gaan rollen).
Step 4: Motorhouder Maken En Bevestigen
schroef 1 of meerdere latjes vast in het midden van de plank achter de ijzeren verfrollers. Boor vervolgens twee gaten door de lat(jes) heen zoals te zien op de video.
Bevestig nu met twee tiewarps de motor (met het wieltje) zodat hij helemaal vast staat en niet meer kan verschuiven.
Plaats nu het brede elastiek om het wieltje en de bovenste (dichtstbijzijnde) verfroller
Step 5: Bouwen Circuit Voor De Arduino
Bouw het circuit van de Arduino zoals is aangegeven op de Foto. De grijze en bruine draad gaan naar de motor en zijn daar vast gesoldeerd (zoals ook te zien op de derde foto bij deze stap). De rode draad zit in de Arduino Uno in de 5V en de groene in de ground.
Step 6: Programmeren Arduino
Programmeer de Arduino volgens de code die je kan vinden in de pdf.
!Let er op dat de pins die je gebruikt op je Arduino Uno overeenkomen met die in jouw code!
Upload vervolgens de code. Als je alles goed hebt gedaan gaat je motortje nu draaien zodra je op het knopje drukt.
Gelukt? vervang dan nu je huidige spanningsbron (computer) door de batterij.
Step 7: Uitproberen Maar...
Je tandpasta dispenser nu klaar. JIPPIE!!
Je kan hem natuurlijk naar eigen wens aankleden. Je kan hem verven, beplakken, er een plek voor je tandenborstel in maken en ga zo maar door. BE CREATIVE ;)
Be the First to Share
    • Trash to Treasure Contest
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
