Team Caja
Consiste en una pequeña caja multiuso.
Supplies:
Podría utilizarse para el resguardo de pequeños objetos como accesorios diminutos dependiendo de la necesidad del usuario.
Teacher Notes
Step 1: Pasos Para La Creación.
Pasos de la creación:
Software: 3D Builder, Slic3r PE
Objetos 3D: 4 cubos
Operaciones:
1-Insertar un cubo, ubicar y escalar.
2-Duplicar el anterior y cambiar el color a cada objeto para diferenciar.
3-Disminuir el tamaño e insertar dentro del primer cubo para la posterior resta.
4-Ajustar los últimos detalles de la caja y agrupar.
5-Duplicar la caja para la creación de una tapa para la misma.
6-Calcular las medidas de la caja y tapa para que estas se puedan incrustar con exactitud.
7-Una vez culminada la tapa, ajustar los detalles y agrupar.
8-Guardar el archivo en STL TeamCaja.
Step 2: Medidas
Medidas:
Base de la caja para el cubo (x: 60mm, y: 50mm, z: 20mm)
Cubo que se resta de la caja base (x: 50mm, y: 40mm, z: 10mm)
Base para las tapa (x: 62mm, y: 52mm, z: 10mm)
Cubo que se resta de la tapa (x: 50mm, y: 40mm, z: 10mm)
Step 3: Otros Datos
Formato del diseño:
STL, porque es un diseño culminado y es el fomato en que lee la impresora 3D.
Configuración de impresión: 0,35 mm fast
Filamento: Feneri PLA
Impresora: Original Prusa i3 MK2
Densidad de relleno: 20%
Tamaño: 90,57 x 32,00 x 12,00
Filamento usado (m): 3,28
Filamento usado (g): 9.80
No se utilizó soporte
Step 4: Pasos Para La Impresión
Pasos impresión:
1-Abrir el programa Slic3r PE.
2-Añadir el documento STL Team Caja.
3-Ubicar el diseño en la plataforma para la posterior impresión.
4-Bajar la escala del diseño para reducir el tiempo de espera.
5-Exportar el archivo STL Team Caja a la tarjeta SD.
6-Enceder la impresora 3D.
7-Colocar la tarjeta SD.
8-Buscar el archivo en la SD.
9-Seleccionar el archivo e imprimir.
Resultado final: Una cajita multiuso de medidas:
-Tapa: Largo: 3,35cm Ancho: 4cm Profundidad: 1,5cm
-Base: Largo: 3,15cm Ancho: 3,4cm Profundidad: 2,4cm
Step 5: Integrantes
Melina Correa
Billy Monzón
Fátima Ortega
Laura Pérez
Erika Rodríguez
Be the First to Share
    • Art Skills Challenge
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
