The Eternal Light
Introduction: The Eternal Light
오로라는 모양, 밝기, 그리고 색깔까지 시시각각 그 모습을 바꾸며 움직인다.
때문에 보는 이들로 하여금 빛이 춤을 추고 있는 듯한 느낌을 준다.
본 작품은 마주보는 두개의 빛의 패턴을 동심원 조형물 안에 담았다. 원하는 애니메이션을 구현하기 위해 코딩이 아닌, 에프터이펙트를 활용한 영상 기반의 패턴제너레이터를 개발 이를 통해 사용자에게 그동안 경험하지 못한 흥미로운 빛의 경험을 선사한다.
Step 1: Making Film
Step 2: Prepare Materials
Materials
<inner part>
  1. 8P 터미널 / 케이블 단자 Led Connector x 2(+,-)
  2. 3가지 케이블 (black : +, red : -, green : digital pin)
  3. Led Strip 약 15m (850 neopixels)
  4. Teensy 3.6 x 1 / OctoWS2811 x 1
  5. SD Card (2GB) x 1
  6. Power (5v/60A) x 1
<output part>
  1. 포맥스 800x800(mm)
  2. 3M 아크릴 폼 양면 테이프 (넓이 10mm, 두께 1.2mm)
Using Software
  • Adobe Illustrator CC
  • Adobe After Effects CC
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Processing 3.4
Step 3: Assembly Manual
  1. 각각 지름이 다른 조형물 5개를 레이저컷팅한다. (재료: 포맥스)
  2. Led Strip을 둘레길이에 맞게 자른 후 옆면에 부착한다. (3m 양면테이프 사용)
  3. 같은 재질의 바닥 판을 제작, 그 위에 조형물을 올린다.
  • 포맥스 구입 및 컷팅: 다다아크릴 (광주광역시 광산구 운남동 풍영철길로 190-1)
Step 4: Create a Hardware (완성된 모습)
Step 5: Connection Structure (제어장치 부분 연결구조 설명)
Step 6: Draw a Pattern What You Want
원하는 빛의 패턴을 구상한다.
Step 7: Design Pattern of Light
    패턴제너레이터의 양식에 맞게 원하는 빛의 패턴을 스케치한다.(점묘화와 유사)
    *일러스트 파일 양식 첨부예정
    Step 8: Use a Pattern Generator
    양식에 해당 번호와 같은 색 지정 후 mov로 출력한다. (Software: Premiere Pro or After Effect)
    Step 9: 모션그래픽 만드는 부분
    Step 10: Programing (코딩)
    1. 파일명 변환
    2. 프로세싱 인코딩 후 SD카드에 업로드
    3. Teensyduino에 SD카드 삽입
    4. Teensyduino가 SD파일 인식 후 영상 출력
    반복을 통해 원하는 패턴 구현한다.
    Step 11: Setup
    Be the First to Share
      • Pocket-Sized Speed Challenge
      • Audio Challenge 2020
      • Maps Challenge
        Maps Challenge
      Penolopy Bulnick
      Penolopy Bulnick
      1 year ago
      I just love the colors you used in your project :)
