Tiro Al Blanco Con Makey Makey
Armá un juego de tiro al blanco con pistolas estilo Nerf, Scratch y mucha imaginación.
Teacher Notes
Step 1: Programá El Juego En Scratch
Creá un juego en Scratch con dos variables: Puntaje y Tiempo.
- Personaje 1: asociado a la "Flecha arriba", donde al ocurrir sume a la variable Puntaje 100 puntos.
- Personaje 2: asociado a la "Flecha abajo", donde al ocurrir sume a la variable Puntaje 50 puntos.
- Personaje 3: asociado a la "Flecha a la derecha", donde al ocurrir sume a la variable Puntaje 25 puntos.
- Personaje 4: asociado a la "Flecha a la izquierda", donde al ocurrir sume a la variable Puntaje 10 puntos.
- Programá detrás del fondo de pantalla al presionar la bandera verde: la inicialización de la variable puntaje a 0 y la variable tiempo en 60 segundos. Luego agrega un ciclo donde vayas restando el tiempo hasta llegar a cero.
- Cuando el tiempo sea cero, fin del juego.
Si no tenés ganas de programarlo, podés encontrar el juego en Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/223833858/
Step 2: Ponele Tu Arte
  1. Recortá círculos con una solapa en la parte superior en parejas del mismo tamaño, uno de cartulina de color y otro de cartón fino. En total se necesitan 4 juegos.
  2. Dibuja en los círculos de color con fibras cada uno de los personajes a los cuales se realizará el disparo, y no te olvides de indicar en ellos la cantidad de puntos que sumará.
Step 3: Hacé Que Estos Blancos Sean Conductivos
  1. Pega papel aluminio detrás del dibujo, dejando libre la solapa superior.
  2. Pega papel aluminio de uno de los lados de los círculos de cartón, dejando libre la solapa superior.
  3. Pega las dos solapas superiores de los círculos de color con su correspondiente cartón, y doblalo de manera que las dos caras de papel aluminio no se toquen.
Step 4: Prepará Los Interruptores Para El Juego
  1. Pegá tus blancos en una pared con cinta de papel.
  2. En cada uno de ellos conectá un cable cocodrilo largo al círculo de cartulina y del otro extremo del cable a "Tierra" en tu placa Makey Makey.
  3. Conectá cables cocidrilo largos en cada una de las flechas de tu placa Makey Makey y del otro extremo al círculo de cartón de su correspondiente personaje.
  4. Ya tenés listos tus 4 Interruptores, solo falta que conectes la placa Makey Makey a un puerto USB de tu computadora.
Step 5: A Jugar! Acertá Al Blanco Y Cerrá El Circuito!
Al pegar el dardo contra alguno de los personajes, se juntarán las láminas de aluminio y se cerrará el circuito, lo que hará que tu programa sume los puntos correspondientes.
Be the First to Share
    • Teacher Notes Challenge
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
    • Maps Challenge
      Maps Challenge
