Trabajo
Introduction: Trabajo
  • INSTRUCTABLES
  • AUTODESK
  • FUSION 360
  • MDF (3ML)
Teacher Notes
Step 1:
CARA A: creamos un sketch luego hacemos click en unas de las caras que aparecen. Despues de que hicimos eso creamos una linea de 40x40 mm. Luego de que creamos el cuadrado le damos click a los 3 lados del cuadrado excepto el de arriba y las cambiamos por una linea de construccion. Ahora despues de que modifiquemos los lados vamos en la parte derecha inferior y crearemos una linea de 10mm para arriba y despues una linea de 3mm a la derecha esto repetimos hasta que llegue a la parte superior del cuadrado. Ahora enves de hacer lo mismo en la parte izquierda haremos una linea de construccion a la mitad del cuadrado vamos en sketch y le damos click en mirror. le daremos click a las lineas que acabamos de hacer el 10 mm y 3mm y luego le damos click a la linea del medio para que se haga una copia en la parte izquierda del cuadrado. Ahora despues de que hicimos todo esto vamos otra ves en la parte inferior y crearemos una linea de 10 cm abajo del cuadrado y lo pondremos justo que coincida en la parte central del cuadrado. despues lo unimeros al cuadrado y para unirlo haremos una linea de 3mm para arriba y luego creamo linea de 20mm en las dos partes para unir al cuadrado. Ahora si hicimos todo correcto la figura que acabamos de crear se pondra colorado y le daremos en STOP SKETCH, hacemos click en MODIFY y lo haremos ancho 3 mm de ahi vamos otra ves en modify y le damos click en donde dice physical material y lo pondremos en WOOD CHERRY . este paso lo haremos en las 3 caras iguales que tenemos
Step 2:
Cara C y F: Haremos lo mismo mismo pasos hasta la creacion del rectangulo 80x40 mm. Lo mismo pasos hasta la creacion de las lineas en la parte inferior derecha empezaremos con una linea de 10mm hacia arriba y 3mm a la dereche asi haremos hasta que lleguemos al final. Ahora haremos el mismo paso en la parte izquierda pero con el mirror. Despues de hacer el mirror vamos en cualquiera esquina y crearemos una linea de 35mm hacia la derecha o izquiera depende de que punto escogiste una linea hacia abajo de 3mm y otra linea hacia la derecha o izquierda de 10mm y subes hasta que hagas otra linea de 35mm para finalizar la figura. Ahora vamos en la parte superior a la izquierda y haremos una circunferencia de diametro 6 y lo haremos distante de la parte superior de 3 mm y del lado izquierdo de 6mm, ahora en el mismo punto de que hicimos la circunferencia haremos otra pero con diametro 12 y de ahi borramos las linea que no sirven. Ahora que la figura esta lista haremos lo mismo de que hicimos a las otra ancho 3mm y le cambiamos de material.
Step 3:
CARA CD: Hacemos un sketch y crearemos una linea de 75 mm y otra de 38 mma a la derecha y haremos otra linea de 75 mm en la parte superior. Despues en la esquina superior izquierda subiremos de 4mm y otra linea de 5mm hacia la izquierda y bajamos de 4mm y creamos otra linea de 2mm hacia la izquierda. Despues bajaremos de 38mm y haremos lo mismo que hicimos en la esquina superior izquierda hasta que uniremos los punto. Acabando haremos stop sketch y terminaremos haciendo lo que hicimos en las otra figuras.
Step 4:
Cara E: Creamos un sketch y hacemos un rectangulo 46x77mm y haremos los mismos pasos que hicimos en las otras figuras. Vamos al esquina izquierda y haremos una linea de 10 mm hacia arriba y de 3 mm hacia la izquiera asi hacemos antes de llegar al final antes de llegar crearemos una linea de 7mm para unir la figura y haremos mirror para que haga una copia en la parte izquierda. Despues vamos en cualquier esquina inferior y haremos una linea de 18mm y bajaremos de 3mm y otra linea de 10mm. Despues de finalizar la figura haremos los mismos pasos de como hicimos en las otras figuras.
Step 5:
Cara EF: Hacemos sketch y haremos un rectangulo de 82x38 mm y hacemos lineas de construccion en el lado inferior y superior. Despues crearemos una linea de 2mm a la parte inferior derecha del rectangulo y bajaremos de 4mm una otra linea de 5 mm hacia la izquierda y otra linea de 4mm hacia arriba de ahi otra linea de 75mm hacia la izquiera para cerrar la figura. Ahora para hacer lo mismo en la parte superior haremos el mirror pero crearemos una linea en el lado derecho del rectangulo y le haremos mirror en los lados que necesitamos. De ahi que finalizamos de crear la figura haremos una circunferencia de diametro 13 hacia la esquina superior izquiera distante hacia arriba y al lado izquierdo de 10mm. Ahora para crear la misma circunferencia hiremos en sketch y le daremos click en rectangular pattern y le daremos click en la figura que nos interesa osea la circunferencia. Crearemos 5 circunferencia y pondremos en distance 62mm lo mismo haremos en quantity 2 para crear otras circunferencias abajo y en distance pondremos -18mm. Terminando haremos lo mismo como hicimos en las otras figuras
Step 6:
Hacemos sketch y crearemos un rectangulo de 120x80. Despues de crear haremos linea de construccion en los lados del rectangulo y a partir de la esquina inferior derecha haremos una linea de 30mm hacia arriba y otra linea de 3mm hacia la izquierda asi hasta llegar al final y para hacer lo mismo en la izquierda hacemos el mirror como las anteriores figuras. Ahora vamos en la parte inferior en cualquiera esquina y hacemos una linea de 18 mm y otra de 10mm hacia abajo subimos y hacemos otra de 30mm bajamos de 10mm subimos y hacemos otra de 18mm. Terminando haremos como las anteriora figuras. Para hacer el logo como la imagen le damos click en insert selecionamos la cara en donde queremos poner la imagen y elegimos cualquiera imagen que poner y para hacer el logo haremos la opcion spline o las lineas para hacer los bordes de la imagen. terminando haremos en stop sketch y hacemos click en la nueva figura y pondremos cut y pondremos -3mm. Asi haremos tambien en la otra figura
Be the First to Share
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Silly Hats Speed Challenge
    • First Time Author Contest
