Introduction: Trotec 400 : Les Principes De La Découpeuse Laser
0. Liste de consommable à avoir.
-Consommables compatibles laser /!\ Interdiction d’utiliser des matières PVC, PPFE, Teflon, contenant du chlore, et de composition inconnue.
Appelez le fournisseur pour connaître sa composition.
Les consommables qui vous faudra pour votre finissions après la découpeuse laser.
-Scotch de masquage pour maintenir les éléments en place. -
Papier de verre pour les finitions de ponçage.
Step 1: Présentation Du Matériel.
La découpeuse laser se divise en 2 éléments : filtre,découpeuse laser.
- Dans la découpeuse doivent se trouver :
Les boites des chutes, espaces de stockage pour résidents (marquer son nom) et commande MyFablab.
Malette d’entretien de la machine.
Boite avec les éléments de la tête de découpe (miroir “ 2 vis du miroir “, lentille de 1,5 et 2,5 pouces, tête de protection).
Les repères rangé dans le point de stockage au dessus du panneau de contrôle. - Malette d’entretien de la machine.
- Boite avec les éléments de la tête de découpe (miroir “ 2 vis du miroir “, lentille de 1,5 et 2,5 pouces, tête de protection)
- Les repères rangé dans le point de stockage au dessus du panneau de contrôle.
- Les consommables sont à votre charges.
Step 2: Vérification Des Éléments.
Contrôler la propreté :
- Traces sur le miroir sur les contour et le milieu
- Traces sur la lentille en son centre
- Tête de protection obstruée par la crasse
Nettoyer si il y a des traces avec le liquide de nettoyage et les lingettes à usage unique
/!\ Faire attention à ne pas repasser 2 fois avec la même partie de la lingette afin d’éviter de rayer la surface avec les impuretés qui pourraient se trouver sur la lingette./!\
Step 3: Nettoyage De La Lentille Et Du Miroir
Lorsque vous ouvrer le capot, la lentille, le miroir et l’embout du pointeur devraient être démontés, dans un boite, dans la machine.
Avant de le mettre en place, il faut vérifier que la lentille et le miroir sont bien propre, sans poussières.
Si elle n'est pas propre, utiliser la papier propre prévu à cet effet, et passer un coup sur la lentille avec le produit. Attention, ne pas utiliser plusieurs fois le même endroit sur le bout de papier, pour éviter l'effet "papier de verre" avec les poussières absorbés par la papier.
Si la lentille est mal nettoyée, le laser va la chauffer, et peut l’endommager.
Ce n'est pas très grave si il y a de la poussière en périphérie de la lentille, l'important est la partie centrale de la lentille.
Procéder de même pour le miroir.
Pour informations, vous allez avoir a disposition deux lentille une argent de 2,5 pouces et une autre en rouge de 1,5 pouce.
Ces deux lentilles ne sont pas pareilles ont des caractéristique différentes :
La lentille de 1,5 pouces :Graphiques avec détails fins, ( résolution > 500 dpi , tampons avec écriture fine
Faible puissance de laser. Matériaux fins (par ex. papier), acrylique < 6 mm, bois de dureté moyenne < 8 mm.
La lentille de 2,5 pouces : Graphiques avec peu de détails, faible résolution (< 500 dpi). Gravures sur matériaux sensibles à la chaleur (stratifié par ex.), si de grandes surfaces doivent être entièrement usinées.
Puissance de laser élevée, acrylique
Step 4: Montage Du Miroir
Pour plus de confort, il est recommandé de lever le plateau, à l'aide des flèches sur le tableau de commande. Placer le miroir sur le pointeur, en le fixant avec ses deux vis.
Placer le lentille, et le fixer en serrant la bague dans le sens des aiguille d'une montre.
Viser l'embout du pointeur en dessous.
Le point rouge du laser n'est qu'un faisceau de visée, il est sans danger.
Step 5: Allumage
Tourner la clé pour allumer la découpeuse.
Attendre que la découpeuse s'initialise sur l’axe Z (la plaque descend et la tête se met à l'origine en haut à gauche).
Lorsque que la machine aura fais l'initialisation de l'axe Z, vous entendrez un Bip Bip
Step 6: Mettre Matériau Par Rapport À Une Plaque
Vérifier que la grille de découpe est adapté (grille textile VS grille pour matériaux brut).
- Grille Textile : Plaque en métal
- Grille pour matériaux brut : Plaquer en tige de métal
Pour ce faire, il faut baisser le capot frontale rouge aimanté. Retirer la grille en appuyant sur les vis.
Faire attention à ne pas cogner la tête de découpe, les vis sont capricieuse.
Déposer la grille derrière laser sans débranche aucun câble.
Enlever les éléments tombés à travers la grille afin d’éviter les risques d’incendie.
Une balayette et un aspirateurs sont à votre disposition en dessous de la laser.
Fixer la grille adéquate, en appuyant sur les 4 vis réparties de chaque côté.
Placer le matériau en scotchant tout les coin de ton consommable.
Si besoin, descendre le plateau à l'aide du bouton.
Step 7: Réglage Hauteur Du Matériaux
Placer la tête de découpe au milieu de la planche à l’aide des flèches directionnelles.
Monter le plateau, et finissant doucement par appuis successifs sur le bouton.
Jusqu'à ce que le témoin tombe.
Faire extrêmement attention de ne pas se faire distraire pour ne pas monter le plateau et endommager le bras de découpe.
Placer le témoin contre le pointeur, sur le petit rebord pour faire la focale pour ton matériaux.
Récupérer le témoin et le ranger dans son réceptacle prévu à cet effet. Fermer le capot, le plateau est réglé.
Step 8: Préparation Du Fichier
Exporter un document sous PDF : Travailler en mode RVB rouge 255, Vert 0, Bleu 0 Vectoriel : trait de découpe 0.01mm (couleurs : rouge 255 RVB découpe, noir gravure/ nuance de gris).
Image pixelisé : gravé en niveau de gris (cela pourrai prend beaucoup de temps lors du transfert de fichier !)
La première découpe sera le rouge, le bleu ainsi de suite dans la bibliothèque de matériaux.
La laser commencera toujours par ta gravure puis les découpes vectoriel et les découpes interne et externe.
Vectorisés les gravures sur inskape pour ne pas avoir de problème d’affichage.
Lors de l’importation en PDF sur Inskape, sauvegarder le fichier en PDF 1.4.
Transférer à l'ordinateur de contrôle de la laser.
Différents version d'illustrateur peuvent poser problème au spool du Job control.
Faites attention a votre illustrateur, il doir toujours en Mode colorimétrie RVB et non en CMJN.
Ouvrir le fichier PDF / AI.
Cliquer sur imprimer.
Step 9: Import Du Fichier
“Propriétés" :
Cocher “Minimiser la taille du job”Vérifier la taille de la zone de la grille (largeur 1000, hauteur 600).
“Bibliothèque” : Si vous voulez créer un nouveau matériaux sélectionner une classe (Woods)
Copier un matériau (CP 3mm) et coller en cliquant sur (Woods) pour le dupliquer, le renommer et changer les paramètre de votre configuration.
Choisir le matériau et vérifier les paramètres de découpe et gravure :
- PPI: +Plus la fréquence est basse plus c’est brûler *+Plus la fréquence est haut plus c’est doux
- PP: +Plus les pp sont élever plus la gravure sera enfoncée *+Plus les pp sont basse plus la gravure sera léger
V: +La vitesse est lent plus la découpe sera profonde *+La vitesse est haut plus la découpe est légère.
- Cliquer sur “Job Control”.
- Cliquer “Imprimer”.
Step 10: Import Du Fichier .2
- Glisser fichier sur l'espace de travail. "Si un fichier est déjà placer sur l’espace de travail nous le déplace dans la liste de jobs".
Connecter l'ordinateur à la laser.
Placer le document en haut à gauche à l'origine sur la flèche bleu qui représente le pointillé rouge de la tête de découpe. - Connecter l'ordinateur à la laser.
- Placer le document en haut à gauche à l'origine sur la flèche bleu qui représente le pointillé rouge de la tête de découpe.
/!\ Attention si vous ne pouvez pas déplacer le fichier, c'est que vous avez double cliquer sur le fichier. Pour corriger ce problème, cliquer sur la croix en haut à droite. /!\
Step 11: Découpe À La Laser
Ajuster l'origine selon vos besoins sur votre matériel.
Démarrer la découpe en appuyant sur le bouton play en bas à droite de JobControl (le filtre démarre automatiquement).
Vérifier que le filtre est allumé (si ce n'est pas le cas, appeler un responsable et mettre en pause votre découpe)
Step 12: Mesures De Sécurité
Filtre Information :
- Ne pas dépasser le filtre au dessus de 220 HZ, si le filtre monte jusqu'à 90% appeler un responsable.
Toujours rester à côté la découpeuse quand elle découpe !!! Si ça prend feu, :
- Bouton stop !
- stopper ventilation
- Couverture anti feu
- Extincteur
Step 13: La Découpe Est Finie
Le filtre continue à tourner pendant 20 secondes.
S'il reste de la fumée, on peut rallumer manuellement le filtre en appuyant sur le bouton ventilateur.
Éteindre le filtre manuellement en restant appuyer sur le bouton à gauche ( I ) quand il ne reste plus de fumée. Ouvrir le capot et vérifier la découpe sans déplacer le matériau.
Descendre l’axe Z (plaque de découpe) pour qu’elle ne te gêne pas lors du dévisage.
Déplacer la tête de découpe au milieu pour retirer les éléments.
Step 14: Rangement
Dévisser la lentille du haut : la ranger avec ses vis.
Dévisser la lentille du milieu du tube : la ranger.
Enlever l'embout de protection : le ranger.
Descendre l'axe z et mettre la mallette dans la découpeuse et les éléments de tête de découpe.
Éteindre la découpeuse.
Step 15: Nettoyage De La Machine Mensuelle
Tous le temps après utilisation : Nettoyer les lentilles, miroirs et la parti qui est le "Martyre"
Passer un coup d'aspirateur dans le compartiment de la machine "en dessous la grille de nid d'abeille" ainsi que dans le bras et dessus en poussant doucement
Tous les mois: Nettoyage total Nettoyer les traces de poussière dans l'aération et les graisse sur les côtés de la laser avec du vinaigre blanc placer sous la laser préalablement..
Nettoyer les plaques avec du nettoyant de poêle de cheminée.
Passer un coup d’aspirateur dans chaque recoin de la machine exposée à la poussière.
+Plus les pp sont élever, plus la gravure sera enfoncée
+Plus les pp sont basse, plus la gravure sera léger
Dans job Control nous avons correction (une option) qui va changer la décélération et l'accélération lors du démarrage du job et son point de fin.
Toutes personnes néant pas nettoyer la machine, ne pourrait pas s'en servir sans un suivant de 2 semaine sur son dos pour que cela ne se reproduise plus.
Le nettoyage est le plus important que votre machine reste dans un état opérationnelle et que vous puisse travaille le plus rapide ainsi que ne pas donner du travaille aux autres.
Step 16: Les Éventuelles Problème Sur La Machine
Pour fermer le filtre correctement re vis le boulon pour qu'il ne se relâche pas.
Si la découpe est trop faible et ne découpe pas du 9mm, enlever le capot du cotés droit de la machine.
Nettoyer la poussières dans chaque coin de la machine ainsi que les miroirs.
Vérifier la source grâce à un technicien , si la puissance du tube du laser ne pas usé, si oui il faudra changer le tube de CO2 pour un découpe plus puissante / neuve comme le premier jour.
Bouger trop souvent la machine peut changer la focal et impacter sur les miroirs intérieurs.
Ne boucher pas nous plus les aérations votre découpeuse laser, cela sert pour refroidir la machine.
Si elle surchauffe la machine va s'éteindre en plain milieu d'un job qui peut vous être très important.
