Tutorial Energia Sem Fio
Introdução:
Esse circuito elétrico tem como função, demonstrar a existência da passagem de corrente elétrica sem a utilização de fios, ou seja, por um campo eletromagnético. O experimento a seguir poderia ser aplicado de varias maneiras no dia a dia das pessoas, por exemplo, carregar um celular ou outros aparelhos eletrônicos, outro exemplo são as fechaduras eletrônicas de hotéis, etc ou até mesmo carregar um carro elétrico sem conectar nenhum fio, apenas estacionando em uma vaga.
A energia transmitida pelo circuito para o led, se desloca por ondas eletromagnéticas que se movem na velocidade da luz, ou seja, exatamente na mesma velocidade que na energia com fio, mas uma desvantagem desse tipo de energia sem fio é que ela pode sofrer interferência de outro campo eletromagnético, por isso, ela é menos utilizada, mas seu potencial é gigantesco.
O principal conceito trabalhado no experimento a seguir é o electromagnetismo.
Lista de Materiais:
  • 1x Transistor NPN BC549 ou semelhante
  • 1x Resistor de 220 Ohms
  • 1x Led 5mm qualquer cor
  • 1x Porta pilha AA de uma pilha só
  • 1x Pilha AA de 1,5V
  • 6 metros de Fio de cobre esmaltado AwG 28
  • 1x Pedaço de madeira para base da bobina primária
Ferramentas Necessárias:
  • Ferro de solda
  • Estanho para solda
  • Alicate de corte
  • Fita isolante
  • Cola quente
  • Lixa
Teacher Notes
Step 1: Aprenda a Soldar!
Step 2: Cortar Base De Madeira Para a Bobina Primária
Medidas: 7x7 cm
Step 3: Conectar a Pilha No Suporte
Lembrete: É fundamental checar se os polos (positivo e negativo) estão em seus respectivos lugares.
Atenção: Fio preto é o negativo e o fio vermelho o positivo.
Step 4: Soldar O Fio Preto Na "perna" Direita Do Transistor
Lembrete: O transistor têm polaridade, por isso, é essencial que o lado reto esteja virado para cima, como na imagem.
Step 5: Soldar O Resistor Na "perna" Do Meio Do Transistor
Seguir a imagem.
Step 6: Soldar O Fio Vermelho Em Um Dos Lados Do Interruptor
Seguir a imagem.
Step 7: Fazer a Bobina Primária
Atenção: Essa parte deve ser realizada com muito cuidado para não interferir no resultado final do circuito.
Para realizar a bobina, recomendamos a utilização de algum objeto circular para facilitar na hora de fazer a circunferência.
  1. Inicialmente, deixe uma ponta sobrando (aproximadamente 5 cm) e comece a fazer as 10 voltas ao redor do objeto escolhido pelo grupo (cano,pote e etc...)
  2. Depois faça uma dobra para formar outra ponta e faça uma volta e com essa mesma ponta comece a fazer a segunda bobina. (é recomendado seguir a imagem e o vídeo para que o processo fique mais claro).
  3. Após o termino da segunda parte da bobina, que também deve ter 10 voltas, deixe uma ponta sobrando.
  4. Quando sua bobina estiver igual a da imagem, sobreponha elas e, novamente, cole com fita isolante.
  5. Imagem da bobina final no próximo passo.
Lembretes:
  1. Assim que terminar a bobina, cole com fina isolante para manter os fios da bobina todos juntos.
  2. O diâmetro da circunferência deve ter, aproximadamente, 6cm.
Step 8: Bobina Primária Final
Observe que no total sobraram três pontas, elas são fundamentais para o seguimento do experimento.
Step 9: Soldar a Ponta "dupla" Da Bobina No Outro Lado Do Interruptor
Ficou em dúvida?
- A ponta dupla é a que esta no meio da bobina que tem uma volta e "dois lados".
Lembrete: É fundamental lixar a ponta para realizar a solda. (segue foto na etapa 13)
Atenção: As próximas três soldas exigem concentração, para ver o resultado final dessa parte, observe a imagem da etapa 11.
Step 10: Soldar Uma Das Pontas "simples" Da Bobina No Resistor
Step 11: Soldar a Outra Ponta "simples" Na Perna Esquerda Do Transistor
Lembrete: É fundamental lixar a ponta para realizar a solda. (segue foto na etapa seguinte)
Step 12: Lixando a Ponta Da Bobina
Atenção: Esse processo deve ser realizado com bastante cautela para não estourar o fio de cobre.
Step 13: Fazer a Bobina Do Led
Para realizar essa bobina, utilize os mesmos procedimentos da bobina primária, mas a bobina da led deve ter 20 voltas e é uma bobina única.
Step 14: Soldar As Pontas Da Bobina Nas "pernas" Do Led
Lembrete: Nesse caso, também é essencial lixar as duas pontas da bobina antes de soldar.
Step 15: Colar As Partes Principais Do Circuito Na Base De Madeira
Utilizar a cola quente. Colar aumenta a resistência e a funcionalidade do experimento, além de deixar esteticamente mais bonito.
Step 16: RESULTADO FINAL!
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
