Tutorial Fone De Ouvido
Esse tutorial fornece as informações para fazer um fone de ouvido caseiro com etapas simples. Este fone foi feito com materiais encontrados facilmente e acessíveis, como o papel sulfite, fita crepe e entre outros. O tutorial esta repleto de dicas e separados em etapas bem explicadas juntamente com o video publicado. Além disso, o tutorial é ainda mais aprofundado do que somente o principio, é possível fazer dois fones conectados criando assim um headphone.
O fio de cobre envolto em forma de espiral (espiras) cria uma bobina (solenóide). A partir do momento que o celular envia correntes elétricas pelo plug P2, essa corrente é transportada através do fio encapado até o condutor que está coberta pelo papel sulfite e fita crepe. Ao conectar a corrente elétrica do celular com a bobina e o ímã a interação desses elementos cria atração e repulsão do ímã com o campo magnético gerado pela bobina criando ondas sonoras. Em suma, a corrente elétrica distribuída a partir do celular, gera um campo magnético da bobina que quando aproximada ao ímã, gera onda sonora através de atração e repulsão do ímã com o campo.
O fone pode ser usado de várias formas, mas principalmente para escutar música em casa, no seu caminho para a escola ou trabalho ou ouvir um podcast.
Supplies:
2x Metros de fio de cobre esmaltado AwG 28
Folha de papel sulfite
4 Ímãs de neodímio
100 cm de fio elétrico encapado preto
100 cm de fio elétrico encapado vermelho
1x Conector P2 estéreo
Lixa
Material para solda
Fita crepe
Teacher Notes
Step 1: Preparando a Espiral
Separe aproximadamente um metro de fio de cobre esmaltado AWG 28 e enrole ele em forma de espiral. Em seguida coloque-o em cima da fita crepe, como um suporte. Esse suporte é construído como uma “caminha”. Faça quantas voltas (ou quantas espiras) for necessário, lembrando-o que o número de voltas influência no volume do fone de ouvido. Quanto mais voltas, mais alto o volume será. No manuseio do fio, não se esqueça de deixar duas pontas soltas e lixe-as bem para que sejam conectadas com os fios elétricos.
Ao terminar a espiral, já posicionada na fita, coloque papel sulfite do outro lado, sem cobrir as pontas separadas Também é possível enrolá-lo somente com as mãos, mas o auxílio da fita torna o montagem mais fácil. Para lixar as pontas use uma lixa e para checar se está bem lixado é só observar a cor rosa e um certo brilho nas pontas, após esse processo.
Step 2: Conectar Os Fios Com As Pontas
Antes, é necessário desencapar as duas pontas de ambos os fios elétricos. Para desencapar, use um alicate e escolha uma parte da ponta. Dê pequenos cortes nas pontas até que seja possível retirar a capa do fio com a própria unha. Conecte as pontas lixadas do fio de cobre enrolando-as com as outras pontas desencapadas.
Quando o processo for terminado, solde a conexão, usando os materiais para solda. Pegue o ferro de solda, coloque-o em cima das pontas enroladas e em seguida encoste o estanho. Nesse momento, a solda está feita e espere esfriar. Repita a solda com os dois fios.
Step 3: Soldar Os Fios Com O Conector P2 Estéreo
Após soldar a espiral e os fios, pegue o conector, separe a parte de plástico (proteção) e a parte de metal. Passe os fios pela parte de plástico, só será soldado a parte de metal e os fios.
Quando desenroscar o conector, a parte de metal é composta por duas hastes e um corpo. O fio vermelho será posicionado na parte de cima (as hastes) do conector enquanto o fio preto na parte de baixo (o corpo mencionado acima). Ao terminar a soldagem, enrosque novamente as duas partes antes separadas.
Step 4: Aproveite Seu Fone De Ouvido
Antes do uso do fone de ouvido, não se esqueça de usar um imã para que possa ouvir o som. Prontinho, seu fone de ouvido está pronto para o uso. Aproveite!
Step 5: Criando Um Novo Fone De Ouvido (opcional)
Ao seguir o passo a passo para a construção do fone, repita o procedimento para obter o segundo fone de ouvido. Esse segundo fone de ouvido será conectado com o primeiro e soldado no mesmo conector P2 estéreo. Na hora da soldagem, ambos os fios pretos ficam juntos na mesma posição (na parte de baixo- o corpo), enquanto o outro fio vermelho fica posicionado na haste do outro lado.
Com os dois fones concluídos, pegue um headphone quebrado ou velho e instale os dois novos dispositivos construídos no alto falante do fone do headphone, adicionando o ímã primeiro e depois o dispositivo desenvolvido. Pronto, o sua outra metade do par de fone de ouvido está finalizado!
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
