Varita Mágica Con Makey Makey
Creá tu propia varita mágica para activar escenas de una historia en Scratch. Conocé los interruptores por campo magnético.. son geniales, no vas a poder parar de crear ;)
Teacher Notes
Step 1: Explorá Las Fuerzas Magnéticas
Jugá con imanes y sacá tus propias conclusiones.
Nosotros utilizamos para esta experiencia los trenes magnéticos de Thomas and Friends.
Un imán tiene dos polos, uno positivo y otro negativo, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen.
Step 2: Armá Tu Varita
- Recortá dos estrellas de papel autoadhesivos. Si querés podés imprimirlas o dibujarlas previamente.
- Pegalas en la punta de la varilla, poniendo dentro de las dos caras un imán.
Step 3: Conocé Los Interruptores Por Campo Magnético
Si no los conocías primero leé el PDF adjunto donde te contamos qué es y cómo funciona.
Luego experimentá con él. Para esto:
  1. Conectá un reed switch a tu placa Makey Makey (un filamento a la "Tierra" y otro al "Espacio").
  2. Enchufá tu placa Makey Makey a un puerto USB y cargá la app de los Bongos: makeymakey.com/apps
  3. Acercá tu varita mágica al reed switch y cerrá el circuito!
Step 4: Construí Un Tablero Mágico Para Tu Historia
Ok, ahora que ya probaste el funcionamiento del reed switch, pongamos magia a una historia en Scratch.
Podés crear tu propia historia e imprimir las escenas, o bien tomar esta como base: https://scratch.mit.edu/projects/253384695/
Adjunto PDF con las escenas para imprimir.
Si creás tu propia historia, no olvides asociar cada escena a diferentes eventos que puedas disparar desde tu placa Makey Makey.
Detrás de la hoja de la historia pegá con cinta de papel un reed switch para cada escena. Podés pegar unas bases de goma espuma (o del material que desees) para que quede lugar para pasar los cables.
Una vez que lo tengas listo, conecta tu placa Makey Makey a cada una de las escenas correspondientes, poniendo en cada interruptor un cable cocodrilo a la "Tierra" y otro al evento correspondiente.
Step 5: Magia! Cerrá El Ciruito!
Divertite con tu historia mágica acercando la varita a cada escena ;)
Be the First to Share
    • Teacher Notes Challenge
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
    • Maps Challenge
      Maps Challenge
