Velador De Madera
En esta publicación te enzeñamos el paso a paso de como crear tu propio velador de madera de una forma fácil y económica.
Supplies:
-Portalamparas
-Cola de carpintero
-Cable e interruptor
-Foco
-Pinturas(opcional)
-Cola de carpintero
Teacher Notes
Step 1: Mandar a Cortar La Madera
. Para poder comenzar el armado del velador debemos mandar a cortar la madera, para este caso usaremos el corte laser.
. En la publicación encontrando un archivo de Sketch Up en el cual estara el modelo digitalizado del velador (Las medidas utilizadas son de 15cmx20cm, en caso de querer otras medidas cambiar el tamaño manualmente en Skecth Up) Lo que tienes que hacer es mandarlo a cortar a algun lugar en el que hagan corte laser, ya teniendo las piezas podremos proseguir.
Step 2: Comprar Los Suministros
. Para el armado de la lámpara necesitaremos comprar distintos suministros, entre ellos, un portalamparas (para poner el foco y pasar el cable), cola de carpintero (para pegar las piezas), papel manteca (para difuminar la luz), cable e interruptor (para encender y apagar el foco) y el foco (para iluminar)
Step 3: Colocar El Foco Y Armar La Base Inferior
luego de haber retirado las piezas habra que hacer un agujero en la base inferior del velador para poder enroscar el portalampara, para esto utilizaremos un taladro
Cuando ya tengamos hecho el agujero en el medio de la base inferior colocaremos el portalamparas, y pasaremos el cable por su agujero para conectarlo con el foco, al final aseguramos con una tuerca y podemos colocar el foco
Step 4: Decoracion (opcional)
En este paso decoraremos las caras exteriores del velador, para esto pintaremos cada una de un color diferente y en la tapa pondremos los 4 colores, luego de que se seque le pasaremos otra capa de pintura seguida de una de barniz transparente para cuidar la pintura
Step 5: Armar El Velador
luego de tener la base inferior y las otras caras listas sera hora de empezar a armar el velador, para esto lo primero que haremos sera cortar 5 pedazos de papel manteca, 4 de 15cmx20cm (paredes) y 1 de 15cmx15cm (tapa) cuando tengamos listos los pedazos le colocaremos cola de carpintero en los bordes para proceder a pegarlos en las caras interiores de sus respectivos lugares.
Una vez terminado esto sera tiempo de colocar cola de carpintero en todos los encastres de todas las caras y empezar a encastrar unas con otras, quedando asi el velador armado.
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
