Vintage Waschtisch
Um einen authentischen Waschtisch für euer Haus oder eure Wohnung zu bauen folgt dieser groben Anleitung.
Das wichtigste was ihr benötigt ist erstmal ein altes Haus oder zumindest ein Haus was den Anschein haben soll alt zu sein. ;-)
Den Kommoden-schrank haben wir vom Sperrmüll des Nachbarn.
Den Schellack-Anstrich haben wir mit viel Methanol eingeweicht und abgewaschen.
Damit der gesamte Schrank nicht zu hoch wird haben wir einfach die Füsse entfernt.
Der Waschtisch mit der aufgesetzten Waschschüssel ist voll funktionsfähig, d.h. es kann der volle Stauraum genutzt werden und auch die Schubladen sind nutzbar.
Ich erkläre euch hier wie ich es gemacht habe.
Teacher Notes
Step 1: Die Schubladen
Die Schubladen grob und groszügig ausschneiden, beide Abschnitte müssen gleich groß sein, aber natürlich spiegelbildlich zueinander.
Man kann dann mit etwas Leim und Geschick die Abschnitte wieder einsetzen und hat somit den gewünschten Platz für den Siphon gewonnen.
Sollte eine oder beide Schubladen beim Schließen klemmen ist eventuell eine zusätzliche Leiste zur Führung nötig.
Step 2: Das Loch Für Den Abfluß
Nehmt einen Kreisschneider wie er z.B. zum Einsetzen von Schalterdosen in Rigips verwendet wird.
Alternativ kann man auch ein einzelnes Loch bohren und mit der Stichsäge ausschneiden, aber das stell ich mir ziemlich mühsam vor.
Das untere Loch zwischen den Führungsleisten habe ich natürlich von unten ausgeschnitten.
Step 3: Die Oberfläche
Das wichtigste ist: Die Oberfläche muß möglichst gut das Wasser abweisen, damit sie nicht unansehnlich wird.
Dazu habe ich mehrere Anstriche mit Hartwachs-Öl gemacht.
Diese Beschichtung hält nicht ewig, deswegen ist es zu empfehlen, regelmäßig alle ein bis zwei Jahre neues Hartwachs-Öl aufzutragen. Das ist nicht schwer und geht sehr schnell.
Step 4: Das Ergebnis
Die Kombination diesen exklusiven DIY Waschtisch-Umbau mit den Holzpaneelen an der Wand und dem Aufputz-Wandmontierten Wasserhahn gefällt uns sehr gut.
In dem Bild erkennt man , daß unsere Renovierung noch nicht abgeschlossen ist, da fehlt noch ein Spiegel und das obere Brett als Abschluss der Paneele ist noch nicht montiert.
Be the First to Share
    • CNC Contest
      CNC Contest
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
