Xmas Tree Wearable Textile LED // Árbol Navidad Textil Y LEDs
Introduction: Xmas Tree Wearable Textile LED // Árbol Navidad Textil Y LEDs
About: I'm Industrial Designer working as MakerCoach in Education, I love the bond between technology, experience design and STEM resources.
This is a simple circuits project using textiles for Xmas season, It's a wearable 'cause you can add it to any tshirt and you'll bright like a diamond at night!
Es un proyecto simple de circuitos básicos para la temporada navideña, es un vestible que se puede costurar en cualquier playera o proyecto para que brillen en la oscuridad!
Teacher Notes
Step 1: Get Your Materials / Materiales
This was a project made by elementary teachers with some help of high school students, the main idea was to learn simple parallel circuits and build a creative t-shirt for their Xmas festival.
Materials:
  1. LEDs Lights con be 3mm or 6mm quantity is up to your design.
    (Try to only use colors Red, Yellow and green)
  2. Fabric: We used FELT (Yellow for the star, green for the pine and brown for the trunk)
  3. Conductive Wire or thread (wire for crafting MUST NOT HAVE PLASTIC covering)
  4. Batteries: You can use a 3V coin cell battery if you add resistors to the leds, but if not, we recomend 2 AA with its case
  5. 1 Switch: small 3 pins switch
Tools:
  1. Scissors
  2. Black marker
  3. Tweezers
  4. Insulating tape or shrinking cable
  5. Soldering iron with tin
Proyecto hecho por maestras de primaria con ayuda de alumnos de prepa, el objetivo fue aprender circuitos simples con textiles para una playera de su festival navideño.
Materiales:
  1. LEDs - la cantidad que deseen pueden ser de 3mm o 6mm. (Sólo usar colores rojo, amarillo, verde)
  2. Tela FIELTRO es el mejor para las manualidades la figura puede ser de su elección.
  3. Alambre o hilo conductor (El alambre se compra en tiendes estilo "parisina" verificar que NO tenga recubrimiento de plástico, eso le quita la conductividad)
  4. Baterías: Puede ser una batería de reloj 3V o mejor 2 pilas AA con su carcasa con cables.
  5. 1 interruptor mini con 3 pines.
Herramientas:
  1. Tijeras
  2. Marcador negro
  3. Pinzas de punta
  4. Cinta aislante o termofit
  5. Cautín para soldar con estaño
Step 2: Wire Your LEDS / Conecta Los LEDS
  1. Pass the LEDs through the FELT fabric making small holes and fold the metallic legs on the other side of the fabric.
  2. Connect all short (negative) legs from the LED together with the same wire.
    (If this is your first time using LED's and simple circuits I suggest to mark all short legs with a black marker to make a "parallel circuit" this means all short (negative) legs are wired together and all long (positive) legs as well.)
  3. Then connect all long (positive) legs together with another wire ¡Careful! just make sure none of each wires touches each other you can add some shrinking cable to each led after you have weld or add some insulating tape (if this happens the current flow will be blocked and lights won't turn on)
  4. At the end you should have 2 free wires, these have to be wired to the 3 pin switch (How to wire 3 pin switch)
  5. Finally weld (or wire) the battery holder with the switch!
¡Congratulations! You have wired your first circuit.
  1. Atraviesa la tela con cada led en el orden que se desee, al pasar los extremos de cada led, recomiendo doblar los extremos para que sea fácil conectar.
  2. Conecta todos los leds del lado negativo (pata corta) con el cable o alambre, puedes enrollarlos y usar thermofit para que se quede fijo o puedes usar estaño para soldar todos los leds. (si es tu primera vez usando leds, recomendamos marcar con un plumón negro todas las "patas cortas" para evitar confusión.
  3. Después conecta todos los lados positivos (patas largas) al final se obtiene un circuito en "paralelo" ya que todos los negativos están conectados y todos los positivos.
  4. Para hacer la conexión con el switch de 3 pines el acomodo de izq a der es: pin1= vacío, pin2= cable positivo de la batería, pin 3 = cable positivo de leds. Los cables faltantes son los negativos de la batería y de los leds, ambos deberán soldarse y listo! Tendrás un circuito completo!
Step 3: Lesson Planning / Plan Curricular
#EmpoweringTeachers
Use this simple workshop to empower teachers get more involved in STEM activities, let them be fearless to experiment and fail using simple circuits.
#MotivatingHighSchoolers
#TeachingMiddleSchoolers
#InspiringLittleLearners
Be the First to Share
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Silly Hats Speed Challenge
    • Finish It Already Speed Challenge
