Y Si Hacemos Un Robot? (con Makey Makey)
Armá tu propio robot con cartón y Makey Makey. Manos a la obra!
Teacher Notes
Step 1: Presentación De Makey Makey
Esta actividad se realizó en un taller de 2hs de duración donde los asistentes no tenían previos conocimientos, así que comenzamos explicando:
- El circuito eléctrico,
- el funcionamiento de Makey Makey y
- haciendo juegos de conductividad.
Step 2: Armá Un Gran Robot!
Con cajas, cartón, y material reciclado armá un gran robot.
En nuestro caso para los brazos usamos un viejo flotador.
Step 3: Hacelo Conductivo
Agregá al robot material conductivo para accionar los interruptores.
Nosotros cubrimos sus manos con papel aluminio, pusimos flechas de papel aluminio en el centro y convertimos en botón su nariz!
Step 4: Conectalo a Tu Placa Makey Makey
Pasá cables cocodrilo largos por tu robot y conectalos a tus pulsadores.
En este ejemplo pasamos cables por el centro del flotador para conectar ambas manos del robot a la "Tierra", y la nariz la asociamos a la tecla Espacio. Por supuesto, cada flecha fue conectada a su respectivo contacto en la placa Makey Makey.
Step 5: Preparados... Listos... a Jugar!!
Conecta la placa Makey Makey a un puerto USB y utiliza estas Apps o el juego que quieras para usar tu robot: www.makeymakey.com/apps
Podés hacer los mismos juegos de conductividad que experimentaste al principio de la clase cuando conociste la placa???
Step 6: Querés Ir Más Allá?
Combiná esta guía con la guía publicada por Héctor Quinteros y agregale al robot otros comportamientos con una placa Arduino UNO. Te dejo el link: https://labz.makeymakey.com/cwists/preview/1636x
Be the First to Share
    • Teacher Notes Challenge
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
    • Maps Challenge
      Maps Challenge
