Introduction: Airplane
Dit is om het vliegtuig te bouwen die op de foto is.
eerst materiaal:
- seconde lijm
- balsa latjes van 8mm breed; 5mm dik en 1m lang. (ongeveer 15 latjes voor de zekerheid)
- balsa blad 1mm dik; 100mm breed en 1m lang. (ongeveer 5-6 bladeren)
- voor de neus heb ik padouk hout gebruikt voor het extra gewicht. de neus is vrij te kiezen. Er voor zorgen dat het niet te zwaar is maar ook niet te licht want anders vliegt het niet goed.
Step 1: Skelet
de romp heeft als afmetingen 1x1x70 cm
daarop kunnen we de staart al lijmen want die zit vast de vleugels moeten verschuifbaar zijn.
de staart:
-op 10 cm afstand van de uiteinde een lat van 15cm lang (horizontaal).
-zijkanten van de staart 2 latten van 10cm in een hoek van +/- 135°
-de staart sluiten door latjes terug te brengen naar het midden.
-tussen de latjes kijken waar versteviging nodig is en latjes bij voegen.
-het staart afdekken met balsa blad. (boven en onderaan)
de vleugel:
- kijk naar de foto voor meer inzicht.
- eerst de middenste lat nemen (degene die op de romp rust).34cm lang 8mm breed en 5mm dik
- de lat die daar loodrecht op staat 50cm lang
- dan voor we aan het skelet beginnen zorgen we ervoor dat het kan verschuiven:
- op de voorste lat ziet u aan beide kanten kleine "blokjes" die zijn 1.5cm lang en moeten naar beneden wijzen
- tussen 2 blokjes en onder de voortse lat een andere blokje hier moet u kijken hoe lang het is om rond de romp te kunnen zonder dat het te strak is.
- achteraan gaan we 2 keer een ingang maken voor stevigheid
- de lat is te dun dus gebruiken we 3x3 mm dikke latjes van balsa. gebruik er 2 aan beide kanten voor meer oppervlak voor het lijmen. dan dezelfde stappen als van voor.
- de hoeklatten 32cm lang die vooraan zijn gelijmd onder een hoek van 125°
- daaraan gelijmd een lat die terug naar het midden gaat.
- hier ook de latten die ik gelegd heb tussen de hoofd latjes zijn voor de stevigheid hier kunt u kijken voor een bepaald patroon maar opgelet voor het gewicht en straks voor het lijmen.
-hier afsluiten met balsa blad alleen onderaan (indien iets breekt kunt u het repareren).
- voor de neus heb ik padouk gebruikt en er een vorm aan gegeven, dit was nodig om gewich van voor te hebben hier kan u een neus maken naar wens maar opgelet voor gewicht. (grof afgemeten is de neus 4cm hoog; 3cm breed; en 5.5cm lang met een gat geboord en gevijld tot een vierkant om de romp in te steken.)
Launch It! Contest
