Introduction: Make Ferrofluid
About: maker, steampunk lover!
Hola amigos, hoy voy a enseñarles a crear algo llamado ferrofluido, es algo realmente entretenido y facil de hacer, como su nombre lo indica es un fluido ferroso que reacciona a los campos magneticos creando formas y movimientos de lo mas divertidas.
Step 1: Materials
vamos a necesitar algunas cosas como:
  • un poco de ferrita
  • un mortero
  • un colador
  • un tubo de ensayos
  • un martillo.
Step 2: Ferrite
Para realizar nuestro ferrofluido necesitamos algo llamado FERRITA, esta la encontramos en la mayoria
de nuestros componentes electronicos, es facil de reconocer por su color gris opaco oscuro, y se parece a un iman, aunque no lo es. (yo encontre dos pedazos grande en un monitor de tubo de rayos catodicos)
Step 3: Grind the Ferrite
Para empezar puse la ferrita en una tela y le di con un martillo hasta romperla en miles de pequeños pedacitos, que despues puse en el mortero, y la machaque hasta volverla polvo.
Step 4: Mix
Ahora que tengo bastante, lo mezclé con un poco de tóner para conseguir el resultado bien negro, (tambien es un poquito magnetico, y bien fino y oscuro).
Y despues de unir bien ambos polvos, le agregué un poco de aceite, para que no se diluya en el agua.
lo ideal es que no quede ni muy líquido ni muy espeso.. (como si fuese una puntura sintética o algo asi)
Step 5: Test Tube
Ahora hay que pasarlo con mucha pericia a un tubo de ensayos y luego llenarlo con agua.
Bueno eso es todo! ahora vamos a ver como se comporta dentro del agua cuando acercamos un iman.
Espero que hayan disfrutado este proyecto tanto como yo, saludos!
