Introduction: Llavero Con Luz
Este llavero fue escho como el primer proyecto del curso Maker Lap, es muy sencillo de hacer y practico aparte de que se veria muy bien tus llaves
MATERIALES:
1.pila de litio de 3 v
1. foco led del color que gusten de preferencia blanco
1. llavero costado en lacer
cinta doble cara
HERAMIENTAS
cortadora lacer
cegueta
lima
tijeras
Step 1: Paso 1: Cortar El Llevero
Metemos el material que gustes cortar en la cortadora lacer para que se corte su llavero con mayor rapides y
precision.
Y esperamos a que lo corte para empesar a trabajar
Step 2: Paso 2: Limpieza
Una vez cortado el llavero empesamos a lompier toda aquella impuresa que quede en el llavero
Se lo quitamos ya sea con una lima o una segueta
Si es necesario marcar el riel de donde ira el foco led se lo marcan con la segueta
Step 3: Paso 3: Prueba De Led
Primero hay que probar el led y la pila antes de montarlo
En la pila te marcan su la do positivo y su lado negativo
En el foco led recuerden que tiene dos palos una largo y uno corto
El largo es positivo
El corto negativo
Posteriomente colo camos la pila y el foco led positivo con positivo y negativo con negativo
Step 4: Paso 4: Acabado Del Proyrcto
Una ves que ayas echo la prueba de la lus led, tomas tu llabero le colocas la pila y el foco led. Posterior mente colocas la tapa de tal forma que cuando la peges no se quede prendido el foco led
una ves echo eso se le coloca la sinta doble cara y pegas la tapa
listo tu llavero esta termunadon
