Mini Drill Pcb ( Mini Taladro Pcb)
Intro: Mini Drill Pcb ( Mini Taladro Pcb)
un mini taladro para perforar targetas de pcb de manera mas comoda con algunas mejoras.
cuenta con pwm para el control de velocidad del motor y luz led smd en la parte de abajo del motor para una
mayoy iluminacion sobre la superficie a perforar
STEP 1: Union De Motor a Base
materiales:
1 microscopio
1 motor de impresora
y mucha mucha imaginacion :p
en esta parte se tendria que desarmar todo el microscopio , solo quitar la parte del lente y los pequeños sujetadores.
en mi caso , el microscopio fue de metal y me costo mas trabajo cortarlo , apesar de ser de juguete era de metal
muy grueso y tarde en cortarlo a la mitad de donde iba el tubo.
un consejo personal , en en espacio del tubo no cabe el motor de manera comoda , hay que abrirlo un poco mas para que pueda caber el motor .
el modo de pegado que utilize , fue el del bicarbonato + kola loca , para crear un pegamento barato y muy resistente
STEP 2: Parte De La Electronica
en la parte electronica usamos el siempre fiel 555
ya que es economico y el circuito de control del motor funciona bien , aun que sea para control de leds
les pongo el link de la pagina que me base del circuito
http://www.inventable.eu/2013/04/18/63_led_dimmer_...
los leds smd del motor son 3 en serie alimentados a 12 volts . los leds los desolde de una tira de leds , aun que es un poco dificil , pero el resultado valio la pena
nota: como detalle importante , si quieren ver realmente como controlan la velocidad del motor con pwm
les recomiendo que cambien el potenciometro por 1 mega ohm , sera mejor
6 Comments
mast_195 9 years ago
el proyecto es tan solo una idea para que todos puedan hacer uno , mas modificaciones depende de uno para que se adapten mas a su comodidad , espero y les sirva solo como de guia para que puedan hacer los suyos.
saludos a toda la comunidad instructables
Kminek 9 years ago
en mi caso antes no lo vendian en mi ciudad , hasta hace poco . pero lo que te dijo liquidhandwash es una buena opcion
liquidhandwash 9 years ago
http://www.ebay.com.au/itm/Gold-Tone-Brass-3-17mm-...
also look at
https://www.instructables.com/id/EO1KW5OHTOUCXKE/
Kminek 9 years ago
Kminek 9 years ago
