Introduction: (niet)elastische Botsingen Met Tennisballen
Met deze handleiding bouw je een opstelling om meer te leren over (niet)elastische botsingen!
Step 1: Verzamel Het Materiaal
Om de opstelling de bouwen heb je de volgende materialen nodig:
- Houten planken van dezelfde breedte, met afmetingen: 120 x 50 cm (Plank 1), 40 x 50 cm (P2) en 15 x 50 cm (P3)
- Houten plankjes: ongeveer 15 x 15 cm (P4, P4)
- Houten balkje met hoogte van ongeveer 5 cm
- PVC buis: 7 m met doorsnede 1.8 cm (Buis 1), 40 cm met doorsnede 3.5 cm (B2)
- Karton: 4 stroken van 120 x 20 cm
- Materialen om je tennisballen tegenaan te laten botsen, denk aan piepschuim, hout, bubbeltjesplastic, etc.
Zorg dat je daarnaast een lijmpistool, verstekzaag, houtzaag, schuurpapier en duct tape bij de hand hebt!
Step 2: Bouw Het Geraamte Van De Baan
Gebruik een verstekzaag om van B2 twee buizen te zagen. Het ene uiteinde moet plat zijn, het andere moet afgezaagd zijn met een hoek van 45 graden. De langste kant van de buizen is ongeveer 20 cm.
Houd P2 met een hoek van 45 graden boven P1 en bevestig de planken aan elkaar door de buizen ertussen te lijmen. Zorg dat de onderkant van P2 op 1/5 van de lengte van P1 is bevestigd.
Zaag 50 cm van B1 af en plak die tegen de onderkant van P2 aan, op de bovenkant van de baan.
Plak P3 tegen het einde van P1 aan en plak P4 en P5 tegen de zijkanten van P1 en P3 aan, zodat alles goed vast zit.
Plak tot slot het houten balkje tegen de onderkant van P1 aan, onder de plek waar B2 is vastgeplakt aan P1.
Step 3: Bekleed De Baan
'Bekleed' de baan met de stroken karton. Zorg dat er zo weinig mogelijk onregelmatigheden in zitten.
Zaag daarna 4 buizen van ongeveer 80 cm van B1. De buizen moeten precies tussen het houten uiteinde en de kromming van de baan passen. Plak de buizen zo op de baan, dat er 5 banen van gelijke breedte ontstaan. Zaag 2 buizen van B1 die aan de buitenkanten van de baan tussen het hout en de kromming passen en plak ze daarna vast.
Step 4: Maak De Banen Af
Zaag nog 6 stukken van ongeveer 20 cm van B1 af en plak deze tegen de helling van de baan, in het verlengde van de andere buizen. Zo ontstaan er 5 afzonderlijke baantjes.
Step 5: Maak Het Botsgedeelte
Maak van een strook karton poortjes. De poten van de poortjes moeten precies boven de buizen op de baan zitten. Plak de poortjes aan de zijkanten tegen het hout vast en zorg ervoor dat er tussen de poortjes en het uiteinde van de baan ongeveer 2 cm ruimte blijft!
Pak nu alle materialen die je hebt verzameld om de ballen tegen te laten botsen. Bewerk ze zo, dat je van allemaal een rechthoekje van ongeveer 10 x 8 x 2 cm hebt. Nu kun je ze in de ruimte achter de poortjes zetten!
Step 6: Bouw Het Startsysteem
Bevestig twee stukjes van B1 loodrecht op de buitenste rails van de baan. Snijd een stukje karton dat de breedte van de baan kan overbruggen en maak er eventueel tussenschotjes op.
Leg het karton op de stukjes buis en leg de tennisballen erop. Trek het karton weg en rollen maar!
