Introduction: Мини Квадрокоптер Аэрокар
это только проект, я сам его в реальности еще не делал
В редакторе: куб ,куб(отверстие), цилиндр , цилиндр (отверстие), кольцо серое, голубой треугольник. В рельности: 3 d принтер, электромоторы 15х5х5мм, радиоуправляемая система от малого квадрокоптера (офисного).
Step 1: База Квадрокоптера
куб 40х50х13 мм соединить с отверстием куба 48х38х12мм выровнять ( везде посередине, кроме высоты (смотрите второе фото)) и обьединить ( конечный результат обьединения - первое фото) . Сделать деталь (куб 40х5х4), поднять на высоту 11 и совместить с краями первой детали( смотрите третье фото).Сделать еще деталь (куб 40х8х2) поднять на высоту 11 и совместить с противоположными краями (смотрите четвертое фото).Сделать отверстие (8.5х4х2) поднять на высоту 12 и совместить с краями ( пятое фото) после чего отодвинуть в право на 5 мм ( шестое фото) то же самое сделать и с другой стороны ( седьмое фото).Делаем еще одно отверстие куба (10х5х3мм) поднимаем на высоту 11 и устанавливаем с противоположной стороны от других отверстий (восьмое по счету справа на лево ) Все обьединяем и база закончена.(последнее фото)
Step 2: Винты Для Квадрокоптера
Сделать лопасть винта (цилиндр 15х5х2мм ,смотрите первое фото) повернуть ее на 30 градусов и поднять на нулевую высоту (второе фото).Основу винта ( цилиндр 3.5 х 3.5 х 4 мм) соединить с лопастью, сровнять и обьединить (смотрите третье фото).Скопировать полученную деталь, повернуть на 180 градусов и соединить с изначальной (результат - четвертое фото). Снова объединить полученную деталь, снова скопировать и снова повернуть ее на 180 градусов (результат- пятое фото). Проделать предыдущую операцию еще один раз ( шестое фото). Объединить данную деталь и скопировать четыре раза. Все , винты готовы.
Step 3: Крепления Для Винта
Сначала делаем модели электромотора: цилиндр 15х5х5 мм( первое фото) и еще один цилиндр 1х1х15 мм, поднимаем его на высоту 5,потом выравниваем их ( смотрите второе фото) после чего объединяем фигуру и делаем из нее отверстие( третье фото). Следующее: берем кольцо 31х13х5мм, поднимаем его на высоту 8 ( смотрите четвертое фото) и еще цилиндр 7х7х5 на высоте 3( пятое фото) и теперь все ( кольцо, оверстие мотора и цилиндр) выравниваем (шестое фото) .Следующий этап: куб 5х4х20, поднять его на высоту 4 ( седьмое фото) повернуть на 22.5 градуса ( фото 8 ) и соединить с остальной конструкцией ( смотрите девятое фото) Теперь куб объединяем с цилиндром и сдвигаем ( десятое фото), Теперь объединяем все детали , что на девятом фото. после чего копируем и отражаем как на одиннадцатом фото. Теперь все выравниваем ( фото 12) и соединяем с базой квадрокоптера ( фото 13). Два кольца копируем и ставим с противоположной стороны (фото 14) Этап закончен
Step 4: Крыша
куб 30х25х9 поднимите на высоту 15 и совместите с треугольником 30х5х9 (смотрите фото) и соединить с базой (фото)
Step 5: Крышка Для Отсека На Базе
Это последний этап: сделать куб 40х37х1мм ( первое фото), к наму присоединить еще куб (3.5 х 8 х 1 мм третье фото) четвертое фото и сместить в сторону на 5 ( пятое фото). Тоже самое сделать и с другой стороны (шестое фото) и все объединить.Куб 10х1х7 мм поднять на высоту 1,(фото 7) скопировать и переместить в сторону на 4.5 ( фото 8). Взять круглую крышу 4.5 х 10 х 2 ( фото 9) поднять на высоту 8 .Из этой же деталь сделать отверстие 10х 2.5 х 2 , поднять на высоту 7 и соединить , выровняв ,с другим полукругом (10 фото) , ВСЕ ОБЪЕДИНИТЬ. теперь делаем треугольник 2х 2.5х5 поднимаем на высоту 3 и присоединяем к детали (12 фото). Копируем этот треугольник , присоединяем к этой детали с другой стороны ( фото 13)Делаем из голубого полукруга деталь 10 х 4.5 х 2 мм ( 15 е фото) и тоже присоединяем к детали ( фото 16) и теперь всю эту конструкцию прикрепляем к исходной детали (последнее фото)
Step 6: Заключение
Всем огромное спасибо что просмотрели до конца, мне чрезвычайно приятно !
Это мой первый опубликованный проект, и я буду в полном восторге, если вы отметите этот проект.
