Introduction: Camara De Video En Carro De Radio Control / Video Camera on R/C Truck
Este Instruccionable presentado en Espanol e Ingles.
These Instructable presented in Spanish and English.
Step 1: Materiales / Materials
Los materiales que necesitas, es porsupuesto un Carro Radio controlado con carroceria desmontable, en este caso utilice una camioneta electrica escala 1/18, necesitaras un tornillo que enrrosque en la base de una camara, puedes sacarlo de un tripode, estos tornillos son universales. Tambien una laminita de pvc o unas arandelas que te serviran para sujetar la camara al techo de la carroceria.
The materials that you need, are by all means a Radio controlled Car with detachable bodywork. In these case i used a 1/18 R/C Truck, you will need a universal camera screw, you can take it out from a tripod. You will also need washers or pvc sheet to hold the camera to the ceiling of the truck.
Debes abrir un hueco en el techo de la carroceria para pasar el tornillo, trata hacerlo en un punto en el que la camara quede centrada. luego ubica la base de la camara y ajusta firmemente el tornillo. Coloca de nuevo la carroceria al carro enciende la camara y disfruta grabando tus tomas a raz de suelo.
You must open a hole in the ceiling of the bodywork to pass the screw, tries to do it in a point in which the camera is centered. locates the base of the camera and fits firmly the screw. Places the bodywork to the car, turn camera on and enjoy....
Step 2: Toma El Tornillo / Take the Screw
Step 3: Arandela De Sujeción / Attach Washer
Step 4: Hueco En La Carrocería / Bodywork Hole
Step 5: Instala La Camara / Camera Install
