Introduction: Chao Lazyness
Chao Lazyness mas alla de ser un producto pensado para producirse en masa, es un producto que pretende hacernos reflexionar sobre el mal uso de la tecnologia.
Al finalizar estos pasos, va a tener una interactiva cama que al saltar en ella, usted va a poder cambiar el canal. CHAO PEREZA!
Step 1: Materiales
Los materiales que se necesitan son:
-Espuma (180m * 70cm). 2 partes.
-Fomi (4 medios pliegos).
-Un control remoto universal.
-Cables de diferentes largos.
-Soldadura.
-Cautin.
-Silicona.
-Laminas de cobre.
-Cortador.
-Tijeras.
-Tarjeta Wiring.
-2 optoacopladores (4N35).
-Esfero.
-Marcador permanente.
-Motortool.
Step 2: 2 Pasos
Step 3: Abrir La Carcaza
Abrir la carcaza del control e identificar las conexiones paa cambiar de canal. Medir sobre la carcaza de abajo la ubicacion. Marcar con un marcador permanente o algo que no se vaya a borrar.
Step 4: Cortar La Carcaza
Con un motortool hacer unos huecos en la carcaza en donde se midio que quedan las conexiones de los botones de subir y bajar canal.
Step 5: Soldar Los Cables
Soldar los cables a las conexiones de subir y bajar canal con cuidado que no se vayan a tocar entre ellas.
Step 6: Silicona
Echar silicona sobre la soldadura para que le de un poco mas de resistencia. Hacerlo tambien con cuidado pues la pistola caliente puede llegar a dañar alguna conexion interna.
Step 7: Comprobar
Mirar que los cables si hayan quedado bien ubicados en contraste con los huecos de la carcaza.
Step 8: Cerrar Carcaza
Cerrar la carcaza y hechar silicona por fuera para que la soldadura corra aun menos peligro de soltarse.
Step 9: Colchon
Ahora, teniendo el control listo, pasamos al colchon. Dividir el pedazo de espuma de 180cm * 70cm en 2 y pintarle rombos con un marcador.
Step 10: Cortar
Cortar los rombos con mucho cuidado.
Step 11: Fomi
Poner fomi (1/2 pliego) debajo del colchon y con un esferomarcar donde estan los huecos. Hacer esto por los dos lados y por el lado superior e inferior del colchon.
Step 12: Cortar El Cobre
Cortar las laminas de cobre en tiras de 0.5cm con un cortador y una regla.
Step 13: Muchas Tiras
Al tener 48 tiras, empezar a soldarlas (2 juntas) para que de el largo del fomi. es importante que sean 48 tiras, pues despues necesitaremos 24 (dobles) largas para los botones.
Step 14: Medir
Tomar las tiras de cobre y sobre el fomi medir por donde van a pasar teniendo en cuenta que deben ser pegadas sobre las partes del fomi que se han marcado huecos.
Step 15: Pegar El Cobre
Pegar las tiras de cobre por donde se ha marcado con silicona hasta que se peguen 5 (de 5 a 6, dependiendo de cuantas tiras hayan cortado) de manera vertical.
Step 16: Cobre Diagonal
Pasar una linea de cobre diagonal soldandola para que logre pasar la electricidad en cualquiera de los puntos de cobre. Es importanteque la tira diagonal toque, por lo tanto, todas las lineas. Repetir con un pedazo de fomi de la otra mitad.
Step 17: Misma Operacion Del Otro Lado
Tomar el fomi del otro lado (los 2 pedazos restantes) y marcar las lineas horizontales en vez de vertcales y repetir la operación de pegarlas con silicona y pasar un pedazo de cobre diagonal que toque todas las otras tiras.
Step 18: Soldar Cables
Soldarle a cada uno de los fomi con cobre un cable en un extremo. El cable debe ser largo.
Step 19: Ubicar El Fomi
Poner un pedazo de fomi arriba y uno abajo del colchón procurando que esten alineados con los huecos marcados.
Step 20: Pegar
Pegar con silicona los pedazos de fomi al colchón por los bordes.
Step 21: Pegar El Otro Pedazo
Pegar el otro pedazo de 180*70cm encima del otro colchon. Ya el colchon esta listo, si se quiere, se puede fabricar una funda a la medida.
Step 22: Hacer Conexion
Con la tarjeta Wiring y el codigo:
//CODIGO
int switchPin = 2;
int switchPin3 = 3;
// digital pin to attach the switch
int ledPin = 0;
int ledPin1 = 1;
// digital pin to attach the light
int numero = 0;
int numero1 = 0;
// used for times pressed
long tinicio = 0;
long tinicio1 = 0;
// used fot start time
void setup()
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(switchPin3, INPUT);
// sets digital pin 2 as input
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(48, OUTPUT);
//digitalWrite(48, HIGH);
// sets digital pin 0 as output
tinicio=millis();
//Serial.begin(9600);
void loop() {
/*if(digitalRead(switchPin) == HIGH){
else {
digitalWrite(48, LOW);
if(digitalRead(switchPin) == HIGH) {
numero ++;
//increases every time button is pressed
else {
//Serial.print(numero, DEC);
//Serial.print(" ");
if(millis() - tinicio > 5000){
//took too long to get to 5
numero = 0;
//resets number of times i pressed
tinicio = millis();
if(numero > 4){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// turns the light on
numero = 0;
delay(50);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(100);
if(digitalRead(switchPin3) == HIGH) {
numero1 ++;
else {
if(millis() - tinicio1 > 5000){
numero1 = 0;
tinicio1 = millis();
if(numero1 > 4){
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
numero1 = 0;
delay(50);
digitalWrite(ledPin1, LOW);
delay(100);
// waits 200 milli seconds
Step 23: Decorar La Cama
Ya el colchon esta listo, y se si hacen todas las conexiones como se deben, ya el control es capas de cambiar el canal. Se le puede poner de proteccion (por debajo) un pedazo de 180cm * 70cm de carton industrial, cosa que es recomendable para que los switches permanezcan en buenas condiciones por mas tiempo. Si se quiere, se le puede poner al colchon un cubrelecho y almohada para que no se vea el colchon de espuma.
Step 24: La Caja
Hacer o tomar una caja para esconder todo (la caja depende del tamnio del control remoto). Ponerle con cuidado soportes para el control remoto, de esta manera no se va a mover. Hacerle un hueco a la parte frontal de la caja, justo en frente del control. De esta manera, el control va a poder mandarle la señal al tv.
Step 25: Adaptador
Es necesario un adaptador para darle corriente a la tarjeta wiring y de este modo poder disfrutar de chao lazyness. Se pone el adaptador de 7.5 voltios en polaridad positiva.
Step 26: Hacer Huecos
Hacerle huecos a la caja de tal manera que se puedan meter por ahi los cables para hacer las conexiones correctamente. Unir definitivamente el ciruito dentro de la caja y cerrarla
Step 27: Lugar De La Caja
Luego de cerrar muy bien la caja y ponerle una tapa arriba, ponerla en algun lugar en donde el control este dandole la señal al tv, de esta manera este va a poder recibir la señal transmitida.
Step 28: Preparese Para Vivir Una Experiencia Unica
Conecte el adaptador a la pared y a la terjeta Wiring. Ahora esta listo para cambiar dejando la pereza a un lado. Recuerde: salte, el codigo esta programado para que si usted simplemente se queda quieto sobre la cama, los canales van a seguir pasandose indefinidamente, trancando el sistema. Tiene que seguir saltando para poder cambiar el canal y que este se quede quieto donde usted quiera. Si salta en la parte de arriba, el canal cambiara hacia a riiba. Si salta en la parte de abajo de la cama, el canal se va a cambiar hacia abajo.
