Introduction: Papier Mache Puppet Heads With DIY Organic Flour Paste. Marionnettes Ecologiques. Titeres Ecologicos
How to make papier mâché puppets with ecological materials, repurposed non-bleached, non-chemical paper food bags, and a home-made paste (glue) of flour and water. If you are keeping the flour paste for any length of time you can add a couple of drops of Exxential oil of Tea Tree or Clove to the mix.
How to make the flour paste:
125ml white flour
500 ml water
Mix ingredients together in pan until smooth. Place the pan on a medium heat and cook the muxture, stirring continuously until it boils. The mix should be thick and creamy. Boil for 10 seconds, keep stirring, then empty into a glass or plastic container. Leave to cool and lift of skin which forms on top and compost. Cover with a lid and keep in a cool place.
Comment fabriquer des marionnettes en papier mâché avec des matériaux écologiques, les sacs en papier écrus, non-chimiques de récup et de la colle maison de farine et d'eau. Si vous voulez garder la colle de farine pour longtemps, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de Tea tree ou de clou de girofle au mélange.
Comment faire de la colle de farine:
125ml farine blanche
500 ml d'eau
Mélanger les ingrédients dans une casserole jusqu'à consistance lisse. Placez la casserole sur un feu moyen et cuire le mélange en remuant constamment jusqu'à ébullition. Le mélange doit être épais et crémeux. Faire bouillir pendant 10 secondes, continuez à remuer, puis vider dans un récipient en verre ou en plastique. Laisser refroidir et retirer la peau qui se forme sur le dessus de la colle - vous pouvez composter cela. Couvrir avec un couvercle et conserver dans un endroit frais.
Cómo hacer títeres de papel maché con materiales ecológicos, reutilizados no blanqueados, no químicos bolsas de comida de papel y un pegamento de fabricación casera de harina y agua. Si desea mantener la cola de harina para cualquier longitud de tiempo que puede añadir un par de gotas de aceite esencial de árbol de té o de clavo a la mezcla.
Cómo hacer la cola de harina
Harina blanca 125ml
500 ml de agua
Combine los ingredientes en una cacerola hasta que esté suave. Coloque la cacerola a fuego medio y cocine la mezcla, revolviendo constantemente hasta que hierva. La mezcla debe ser espesa y cremosa. Hervir durante 10 segundos, continúe revolviendo, a continuación, vierta en un frasco de vidrio o plástico. Dejar enfriar y retirar la piel que se forma en la parte superior de la cola de harina - puede compost. Cubra con una tapa y guárdela en un lugar fresco.
