Fanilo® (A MultiTool Fan)
2,379
16
Published
Introduction: Fanilo® (A MultiTool Fan)
About: An Improvement and Creativity Enthusiastic Buddy, who publishes what makes utility and functionality for his own under GPL licence for all whom may find them useful too. mail me: meshkini522@gmail.com; If yo...
Recently I've just watched videos showed people making vacuum cleaners using PC Fans (https://www.youtube.com/watch?v=B4ETdWinizw, https://www.youtube.com/watch?v=bpNcBP-eDGA).
I'd made one simple mini of these kind of stuff in https://www.instructables.com/id/DIY-Mini-Vacuum-C... ,so I just decided to make a multi-tool out of PC fan; Finally It doesn't seem to be well fabricated but it's a genius idea and worths sharing.
So here's the INSTRUCTABLE for Fanilo®.
Before proceeding, I've to mention the structure didn't had the good and well suctioning or blowing function despite what it's shown in those youtube! videos; I think it's because of this product's sealant problems that doesn't provide any good negative pressure to work in these subjects; I hope they would be solved and It works as a real PC Fan SAK :-)
اخیرا با مشاهدهی ویدیوهایی که درآنها افراد با استفاده از فن کامپیوتر، جاروبرقی میساختند (https://www.youtube.com/watch?v=B4ETdWinizw و https://www.youtube.com/watch?v=bpNcBP-eDGA)؛ با توجه به اینکه قبلا یک جاروبرقی و دمندهی کوچک ساخته بودم(https://www.instructables.com/id/DIY-Mini-Vacuum-Cleaner-Wind-Blower/) باعث شد که سعی کنم ابزاری چندکاره که توسط فنهای کامپیوتری کار کند بسازم؛ با اینکه طرح نهایی و محصول پایانی چندان چهره و کارکرد حرفهای نذاشت، با اینحال ایدهای جالب و ارزشمند برای به اشتراکگذاری بود.
پس این شما و این هم راهنمای ساخت فنکاره.®
البته قبل از ادامه، ذکر این نکته مهم است که قدرت مکش و دمندهگی وسیلهی ساخته شده توسط من اصلا یه خوبی ویدیوهای مشاهده شده نبودند که احتمالا به دلیل عدم عایقبندی مناسب این محصول میباشد. إنشاءالله به زودی و با حل این مشکل شاهدعملکرد خوب و حرفهای فنکاره® خواهیم بود. یه آچارفرانسهی فن کامپیوتری :-)
Step 1: Gathering Equipments - آماده‌سازی وسایل
  1. Plastic Container Boxes - جعبهی نگهدارندهی پلاستیکی
  2. Vacuum Cleaner's Suctioning Pipe and Hose - لوله و اتصال جاروبرقی
  3. PolyEthylene Pipes Close ending Size=25mm - مسدودکندهی انتهایی لولههای پلیاتیلن سایز ۲۵م.م
  4. Medical Suctioning Pipe and It's Connectors - لوله ساکشن و اتصالات دستگاه ساکشن پزشکی
  5. Sealing Strip - نوار درزگیر
  6. Piece of Plastic Net - تکهای از تور پلاستیکی
  7. Piece of Metal Wire - سیم مفتول
  8. 12v AC-DC Adaptor - آداپتور ۱۲ولت برق شهری
  9. Car Jack Cable - کابل جک برق خودرو
  10. Toy Wheels - چرخهای اسباببازی
  11. Stationary Pins - سنجاق تهگرد
  12. Army Box Clips - بسطهای جعبه مهمات ارتشی
  13. Binding Clips - کلیپسهای جمعکننده
  14. Abslang (Tongue Blade) - چوب معاینه پزشکی (چوب بستنی)
  15. Electronic Small Screws - پیچهای کوچک الکترونیک (رایانه)
  16. Foam Paper Sealant - کاغذ عایق فومی
  17. 12v DC Jack - جک رادیویی ۱۲ ولت
  18. On/Off Switch (I used 2 of them) - کلید قطع و وصل (که من از ۲ عدد استفاده کردم)
  19. PC 12v Fans (I used 4 of them) - فن کامپیوتر ۱۲ ولت (من ۴ عدد استفاده کردم)
  20. Potentiometer (Volume) - ولوم
  21. ARF3205 Transistor - ترانزیستور ۳۲۰۵
  22. Sand Paper - کاغذ سمباده
  23. Mini Drill and Cutting Chunk (If you don't have any, DIY https://www.instructables.com/id/Mini-Drill-%D9%85...)
    - مینی دریل با سر برش (اگه ندارین یک ی بسازین:https://www.instructables.com/id/Mini-Drill-%D9%85...)
  24. Soldering & HOT Glue Guns and their properties - هویههای لحیمکاری و چسب حرارتی
Also, SianoAcrylate Fast Adhesives, Silicone Sealants and Rivets may be needed.
البته احتمالا چسب سیانوآکریلات (چسب فوری، چسب ۱-۲)، چسب سیلیکون (چسب عایقبندی، چسب آکواریوم) و میخ پرچ نیز لازم خواهد شد.
Step 2: Making Base Frames - ساخت قالب‌های اول‌یه
!!!ATTENTION!!!
This is the frame I'd made and as I mentioned before It doesn't provide good sealant and therefore there was not quit good negative pressure ability; I should recommend using only one powerful PC fan rather than several types and number of them, also a good sealant box, that doesn't bothers you too much. I'll make another one in the near future and I'll use these recommendations in that design too.
!!!توجه!!!
این قالبی است که من ساختم و همآنطورکه قبلا هم ذکر شد به دلیل عدم عایق بندی مناسب، فشار منفی خوبی درون جعبه ایجاد نمیشود. گذشته از همهی اینموارد من استفاده از یک فن پر قدرت و جعبههای با عایقکاری مناسب را پیشنهاد میکنم تا با مشکلات من در حین ساخت و نهایتا عدم نتیجهگیری مناسب مواجه نشوید. من حتما بهزودی یک فنکارهی جدید با رعایت این پیشنهادات خواهم ساخت
What I did, was to
  1. 1st, Seal the Bigger Box's opening with sealing strip
  2. Then,Organize PC fans on it's lead, making holes for fan blades' air conduction and screwing them on the lead. (I Screwed them from outside that their face inwards, I needed to use their cooling effect for Humidifier, Air Cooler & Transport Fridge more than Suctioning and Vacuum; if you would like otherwise, do otherwise :-)
  3. Despite Common DC motors that a DPDT Switch can change polarity and their movement direction, PC fans only move in one way, So if you want both blowing and suctioning effect of them you should reverse the box lead, so what does makes it fix in place, I hoped the army clamps would do that, so I attached them as shown in images using SA glue, but they were detached easily, so I decided to rivet them to the box and use SA glue on the box lead.
  4. NOW, It's time to make liquid suctioning module, so using holes for Polyethylene Closing Ending 25mm and Medical Suction Tube's Connection size, I placed them on little box's lead and secure them in place with hot glue.
  5. Another Hole was made into the bigger box for Vacuum Suctioning pipe's size and it's been secured there with hot glue and sealed with silicone sealant glue. Also Using Abslang and Binding Clips a Pocket holder was made and attached to the box near Vacuum opening.
  6. Using Sealant Strip, Piece of Net and Metal Wire a Filter made.
  7. And Using Sealant Foam Paper and Duct Tapes, another frame made in the bigger box for fridge option.
  8. Stationary Pins help fixing Filter and upper end of fridge sealant in place.
  9. And Finally I attached the wheels for easier movement of the box.
I used minidrill with cutting blade for making holes, you can do the same (DIY: https://www.instructables.com/id/Mini-Drill-%D9%85...) or cut them using fire, heat, knife, cutter, etc...
Also You can use Water-Waste's Hose pipe instead of Vacuum Cleaner's as YouTube DIYers do!
Altogether NOW, if fans work proficiently, You have a multi-tool of:
  1. Vaccum Cleaner
  2. Liquid Suctioner
  3. Wind Blower
  4. Portable Humiodifier & Air Cooler
کاری که من کردم این بود که:
  1. اولا با نوار درزگیر، محل بازشدن جعبهی بزرگتر را درزگیری کردم
  2. سپس با جاگیری فنها رو در جعبهی بزرگتر محل پرهها را برای تبادل هوا سوراخ کرده و فنها را به در جعبه پیچ کردم (من سر فنها را به سمت داخل جعبه قرار دادم چون استفاده از قدرت دمندهگی برای استفاده در کولر آبی، دستگاه بخور و یخچال مسافرتی بیشتر از قدرت مکشی جاروبرقی برایم اهمیت داشت، اگر قضیه برای شما جور دیگریاست، هرطور که خود صلاح میدانید عملکنید)
  3. برخلاف آرمیچرهای معمول که با استفاده از کلید شش پایه سه حالته و با تغییر قطبیت می توان نحوهی گردش پرهها و موتور آرمیچر را تغییر داد، فنهای کامپیوتر فقط در یک مسیر میچرخند، بنابراین برای استفاده از قدرت چرخش برعکس باید در جعبهی بزرگ را برعکس قرار داد و برای اتصال محکم آن من از بستهای جعبه مهمات استفاده کردم، در ابتدا آنها را با جسب فوری به بدنه و در جعبه متصل کردم ولی نهایتا به دلیل جدا شدن اتصال جعبه مجبور به پرچ کردن آنها شدم.
  4. خب نوبتی هم که باشه، نوبت درست کردن ماژول ساکشن مایعاته. پس مسدود کنندهی پلیاتیلنی و رابط لوله ساکشن رو به در جعبهی کوچک متصل کرده و با چسب حرارتی در محل فیکسشان کردم
  5. سوراخی در جعبهی بزرگتر برای اتصال لولهی جاروبرقی ایجاد کردهُ آنرا در محل فیکس کرده و با چسب آکواریوم کنارههایش را عایق گیری کردم. همچنین با استفاده از چوب بستنیها و گیرههای متصل کننده جا پاکتی برای پاکت جاروبرقی ساختم.
  6. با استفاده از مفتول نوار درزگیری و تکهی تور، فیلتری برای جاروبرقی ساخته
  7. و با استفاده از فوم عایق و چسب آلومینیومی عریض عایقی داخل جعبهی بزرگتر برای یخچال مسافرتی ساختم
  8. سوزن تهگردها به اتصال فیلتر و انتهای بالایی عایق یخچال مسافرتی در محل کمک خوبی میکنند.
  9. و در نهایت چرخها برای حرکت سادهتر جعبهی بزرگتر وصل شدند.
من برای ایجاد سوراخها از مینی دریل با صفحهی برش استفاده کردم، می تونید هماین الآن مینی دریل خودتون رو بسازین و هماینکار رو بکنین (https://www.instructables.com/id/Mini-Drill-%D9%85...).
و یا از آتش و حرارت و چاقو و کاتر و... کمک بگیرین.
در ضمن شما میتونین از لوله خرطومی فاضلاب به جای خرطومی جاروبرقی هم استفاده کنین شبیه چیزی که تو فیلمهای قسمت مقدمه هم نشون داده شدن.
در کل تا الآن بدنهی اصلی:
  1. جاروبرقی
  2. ساکشن مایعات
  3. دمندهی هوا
  4. دستگاه بخور و کولر آبی پرتابل
ساخته شدهاست.
Step 3: Wireing AND Electrical Works - سیم‌کش‌ی و کارهای الکتریک‌ی
Again, this is my design and till now in its primary trial it doesn't appeared as well enough. However it has a good circuit board that may be useful somewhere.
مجددا باید بگم که این طراحی سیمکشی من برای این مدار بود و البته نتیجهای رو که دنبالش بودم رو تا الان کسب نکرده و به دلم نمیچسبه ولی کمی مدارکشی جالبی داره که شاید بعدها به درد بخور باشه
I decided to Attach one of four fans separately to the 12v jack so I attached it to an On/Off Switch and then to the jack.
من تصمیم گرفتم یکی از فنها را به صورت مستقل از باقی فنها به منبع تغذیه متصل کنم، بنابراین با استفاده از یک کلید قطع و وصل جریان آنرا به صورت مستقل به جک وصل کردم.
Also the other 3 fans; I needed to control their speed so I attached them in parallel mode together (All + together & All - together) and then (as you see I don't want to confuse you with the Collector, Base, Emitter; So I used a terminal to demonstrate it in good organization):
  1. I attached all + of fans and + from 12v Jack to the middle pin (Base-Drain); [The - of Jack attached to the - of fans priory] Then I attached it to the left pin of the potentiometer.
  2. I attached the middle pin of the potentiometer to the left pin (Collector-Gate) of the transistor.
  3. Then the right pin of the potentiometer attached to the - wires of fans and Jack.
  4. Finally, Attach the other pin of the transistor (Emitter-Source) to the other pin of fans.
If it's hard to know what to do just check this instructable: https://www.instructables.com/id/DC-Motor-Speed-Co...
However, despite all of these efforts, I found it "Fine words butter no parsnips", It really didn't encourage me to use it again for PC fans. And I'll attach them directly to the jack next time. (Also the other On/Off Switch was used here)
و البته من برای اینکه بتوانم سرعت حرکت باقی فنها را کنترل کنم از مدار اشاره شده در https://www.instructables.com/id/DC-Motor-Speed-Co...استفاده کردم که البته بعد از اتمام مدار و راهاندازی واضحا عملکرد جالبی نداشت و تصمیم گرفتم در سازهی آتی فنها را مه طور مستقیم به منبع تغذیه وصل کنم (البته یکی دیگر از کلیدهای قطع و وصل نیز اینجا استفاده شد.)
OK NOW, The lead can be used as Portable or Wall Mounted Fan, also as a notebook cool-pad too.
خب حالا خود در به عنوان فن (پنکه) پرتابل یا دیواری و حتی کولپد لپتاپ نیز میتواند به کار گرفته شود.
Step 4: Final Theme - نمای نهایی
This Multi Fan Tool Thing "Fanilo®" seems to be a genius idea of restructuring things all around, my prior made machine didn't claim all I Needed As I Expected; I'm going to solve its sealing and fans air turbulence problems, so I can use all of it's proposed potentialities both in home and in voyage; Also I'm wondering to find a way to attach Mixer/Blender/Choicer Hubs to that separate fan, then I can use them even when I'm not home.
That way there is a Fan MultiTool capacle of:
  1. Notebook Coolpad
  2. Portable/Wall mounted Fan
  3. Portable Air Cooler & Humidifier
  4. Vacuum Cleaner
  5. Air Blower
  6. Liquid Suction
  7. Passenger Fridge
  8. Fruit and Smooth things Mixer/Blender/Choicer
HOPE you would love your Fanilo® and ROCK ON!!!
P.S. Why Fanilo?
It's in Esperanto: Fano(Fan)+Ilo(Tool)
ایدهی ساخت این فنکاره® به نظرمیرسد که ایدهای جالب در بازسازی و بازیافت وسایل اطرافمان باشد. در واقع آنجور که مدنظرم بود تمام آنچیزی را که می خواستم در طرح و ساخت اولیهی این دستگاه نتوانستم به دست آورم؛ امیدورام با حل مشکلات عایقبندی و آشفتهگی هوایی به کارایی مطلوب مدنظر و پیشبینی شده برسم. در طرح نهایی احتمالا راهکاری هم برای اتصال پایهی آسیاب/آبمیوهگیری/مخلوط کن به فن مستقل جهت استفادهی آتی خواهم یافت در این صورت از این وسایل حتی زمانی که در خانه هم نیستم می توان استفاده کرد.
و به این ترتیب وسیلهی چندکارهای ساخته میشه که می تونه کارهای زیر رو انجام بده:
1. کولپد رایانههای رومیزی
2. پنکهی دیواری یا رومیزی
3. کولر آبی قابل حمل و دستگاه بخور سرد
4. جاروبرقی
5. ساکشن مایعات (با افزودن ماژول مربوطه)
6. دمندهی هوا
7. یخچال مسافرتی خودرویی
8. دستگاه مخلوط کننده، آبمیوهگیری و آسیاب
امیدوارم که شما فنکاره® خوبی بسازید و در خانه و سفر از استفادهی آن لذت ببرید
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
