Con la idea de reciclar un viejo PC que tenia en casa, decidi construirme una mini maquina recreativa, gracias al emulador MAME, tenemos a nuestra disposicion miles de antiguos juegos como los que jugabamos de pequeños en las recreativas. Si eres un nostalgico de los juegos antiguos, este tutorial te gustara.
Remove these ads by
Signing UpStep 1: What do I need?
1x Old PC (I have a P4, with an 80 Gb HDD)
1x LCD Screen 17" (o whatever you have)
1x joystick arcade
9x botones arcade
1x Jamma to USB controller
various woods, I used 10mm MDF.
How to connect the buttons and joystick to the computer is done with the controller Jamma to USB, I had include a picture with the wiring. Once everything is connected to the board plug to computer's USB port and it recognizes it as a joystick you can configure by software. I made in Windows XP, which is the O.S. I used for the emulator. I don´t try in LINUX yet, but I would try with a big brother of this machine I had in my mind.
Mucho del material que he usado lo tenia por casa, madera, ordenador, etc... pero lo que vamos a necesitar es lo siguiente:
1x Ordenador antiguo (en mi caso un P4, con HDD de 80 Gb)
1x pantalla LCD 17" (o lo que tengais disponible)
1x joystick arcade
9x botones arcade
1x controlador Jamma a USB
maderas varias, yo he usado DM de 10mm.
La forma de conectar los botones y joystick al ordenador se hace con el controlador Jamma a USB, incluyo una imagen con el cableado. Una vez conexionado todo se conecta la placa a un puerto USB del ordenador y este lo reconoce como un joystick al que puedes configurar por software. Yo solo lo he probado en Windows XP, que es el S.O. que he usado para el emulador. Como mi idea es hacer un maquina pero en grande, intentare con LINUX, a ver que tal.
Visit Our Store »
Go Pro Today »
If like me you've been dreaming of building one of these bad boys for a while but thought it couldn't be done... give it a go. :) It's been a great learning experience (especially for someone with very little DIY experience) and the result is a lot of fun. My version's not exactly one for the purists but it's an absolute retro gamer's joy.
When I get the chance I'll write up my experiences and share some of the pitfalls and solutions I found. Thanks again Paxpan.
This is the interface I've got: http://www.arcadeworlduk.com/products/PC-And-PS3-Arcade-Controller-Interface.html The pin configuration is a bit different to the JAMMA controller you've posted a picture of, however I can cope with reconfiguring the connection to the pins. The problem I've got is that you haven't numbered or labelled the buttons as shown on your diagram - and the picture shows only 8 buttons and the joystick. So...
My question is, as per your plate/button layout, have you connected it as:
1,2,3
4,5,6
And what did you do with the other three buttons? Are they being used as '1 player', '2 player' and 'Coin in'? (If so what connections are you making to your USB controller?) For my interface (http://www.arcadeworlduk.com/products/PC-And-PS3-Arcade-Controller-Interface.html) would you connect to buttons 7,8,9 ? Or 'Select/BTN9', 'Start/BTN10' and ????
And are you having to do any keyboard mapping in MAME to get the buttons to work?
Any help or advice would be much appreciated! Thanks.
You must configure (in MAME you can configure a lot of things) the most commond are the joy, the number of bottons you are going to include, the coin in button, start, and a ESC button as well. You have a lot of different configurations.
Best regards!
Saludos!
Quiero hacer una parecida a la tuya pero para dos jugadores. Lo único que cambia es poner dos mandos y el doble de botones, no? Y tendré que poner dos placas que conectan por USB, claro. ¿Tu has probado a conectar dos yoisticks a la vez?
Saludos!
(I don't even think I have a picture)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150666247925297.694241.837370296&type=1&l=3fe3fc09b5
1) Can you provide any measurements for the boards I will need to cut? Even general width and height would be helpful.
2) What did you do for/to the finish of the edges of your MDF board? Did you just sand them smooth or apply plastic to them or ??
Like most great Instructables, it's the attention to detail that shines through - especially, in your case, with the cabinet - great job!
One Q:
I appreciate your project includes recycling an old PC, but is it possible to use the popular processors-on-a-stick, like the Raspberry Pi?
That is, $35 (for the Pi), with a 'surplus' monitor/flat-screen TV?
So, being realistic, is it possible to integrate a Pi (or equivalent) into your Arcade project?
Once again, congrats on the quality of your Instructable.
Cheers,
Pat.
Felicidades por la arcade, te ha quedado insuperable. Si le puedo poner una pega es que el instructable podría estar más detallado paso a paso, como has hecho los vinilos, como cortas las maderas, etc. Pero por lo demás está genial.
Saludos!
Yo el ordenador y el monitor lo saque de un amigo que lo iba a tirar por viejo. mira en la web de MAME, tu piensa que cualquier ordenador es más potente que una maquina recreativa. No te compliques la vida con el arduino, la placa hace todo y es casi más barata que un arduino. El raspberry-pi no lo he usado nunca, pero tengo ganaas de trastear con el... igual para mi proximo proyecto. LA pantalla que he usado es de 17", las tienes muy baratas en tiendas de segunda mano.
Un saludo!
I love Neo Geo MVS, this is what you should really get. It's the same idea as here except it takes cartridges the size of VCR tapes
Great job!
Did you make the artwork yourself or did you buy it?
Arcades are good fun always
