Introduction: TrashIoT - Lixeira Inteligente Com Intel Edison
Esse projeto foi desenvolvido durante o Intel IoT Roadshow 2015.
O grupo foi formado por Carlos Oliveira, Eduardo Schiavo, Felipe Machado, Glauber Bernardo, Gustavo Carlos, Hugo Peressim e Osmar Gonçalves.
O objetivo era a familiarização do grupo com a placa Intel Edison através do desenvovimento de um projeto, foi desenvolvido um modelo conceito de uma lixeira inteligente que realiza a abertura e fechamento da tampa automaticamente além de medir o volume de lixo acumulado, quando está cheia avisa através de um tweet.
O desenvolvimento foi feito utilizando a IDE Arduino 1.6.5, assim o projeto pode ser reproduzido a partir de qualquer plataforma.
Step 1: Lista De Componentes
O projeto foi basicamente desenvolvido a partir do kit de sensores GROVE além da placa Intel Edison que é o coração do projeto.
Lista de Componentes
- 1 Intel Edison
- 1 Cabo USB
- 2 Sensores Ultrassom HC-SR04
- 1 Grove Buzzer
- 1 Grove LCD RGB
- 1 Grove Servo motor
Step 2: Configuração Do Projeto
O modelo da lixeira foi desenvolvido utilizando uma caixa de papelão para simular uma lixeira real, ela é sensoriada da seguinte maneira, um ultrassom externo é responsável pela detecção da aproximação de um usuário, quando este chega a uma distância mínima pré-definida, o servo motor é acionado para a realização da abertura da tampa, quando o usuário se distância, o buzzer toca um pequeno áudio indicando que a tampa será fechada.
Na parte interna da tampa existe um segundo sensor ultrassom que é responsavel por medir a distância até o fundo da lixeira, quanto menor a distância, significa que o volume de lixo está aumentando.
Na parte fica um display LCD que indica a porcentagem de ocupação da lixeira, bem como altera sua coloração gradativamente do verde para o vermelho conforme a lixeira vai enchendo.
A parte mais interessante do projeto é que a lixeira está conectada à internet, então quando ele está completamente cheia ela realiza um tweet informando que está cheia e o horário.
Step 3: Código
Toda a codificação foi feita utilizando a IDE Arduino versão 1.6.5, foram utilizados os seguintes periféricos da placa, comunicação I2C para o display, GPIOs para buzzer e ultrassom, sinal PWM para controle do servo motor e conexão Wifi para realização dos Tweets.
A medida de distância utilizando os sensores ultrassom é feita basicamente colocando um pulso no pino de TRIG e aguardar o retorno da resposta no pino de ECHO, baseado no tempo em que o pulso demora para retornar e na velocidade do som é realizado o cálculo da distância.
O buzzer reproduz o áudio com um sinal PWM que é gerado partir das frequências das notas e suas respectivas pausas e tempos de duração.
Para a comunicação com o LCD foi utilizada a billioteca para Arduino fornecida pela Grove.
O uso do servo motor foi feito utilizando-se a biblioteca para controle de servo motores disponível na IDE arduino.
No tweet foi utilizado como referência um trabalho proposto aqui no instructables: https://www.instructables.com/id/Tweet-with-your-In...
O código segue em anexo.
