(Eng/Esp) Recycled Solder Sucker / Desoldador De Estaño Reciclado
Intro: (Eng/Esp) Recycled Solder Sucker / Desoldador De Estaño Reciclado
(English / Inglés)
Hi everyone!
Today I bring you this desoldering pump made of an old broken solder sucker.
Let's recycle!
(Español / Spanish)
Hola a todos!
Les traigo este desoldador de estaño que hice con un desoldador comercial dañado.
A reciclar!
STEP 1: Materials / Materiales
(English / Inglés)
- Broken solder sucker
- Manual vacuum pump
- Hot glue
- 1 Toothpick
(Español / Spanish)
- Desoldador comercial dañado
- Bomba de vacío manual
- Silicón caliente
-1 palillo de dientes
STEP 2: Procedure / Procedimiento
(English / Inglés)
Take away the tip of the manual vacuum pump, and introduce it into solder sucker tip. Paste them with hot glue using the toothpick to avoid hot glue obstructing the tips.
(Español / Spanish)
Toma la punta de la manguera de la bomba de vacío y introdúcela dentro de la punta del desoldador. Se deben pegar ambas puntas con silicón caliente usando el palillo para evitar que se obstruya el canal por donde pasará el estaño succionado.
STEP 3: Finishing / Terminando
(English / Inglés)
After the hot glue has dried, attach the tip and solder sucker body into the vacuum pump hose.
You're done!
(Español / Spanish)
Cuando el silicón haya secado, vuelve a colocar la punta en la manguera de la bomba de vacío, y listo!
STEP 4: Using It / Usándolo
(English / Inglés)
Maybe it isn't the better tool than a brand new solder sucker, but despite of being manual and recycled, works properly.
You have to suck the solder 2 or 3 times before you can extract the component.
Regards.
(Español / Spanish)
Tal vez no sea mejor que un desoldador comercial, pero funciona muy bien. Se tiene que hacer uno o dos intentos para poder extraer el componente de la placa. Saludos.
audreyobscura 9 years ago
This is a really good idea! I always find it tricky to push the button and hold everything in the right place anyways!
