Introduction: Guante De Luminaria LED Con Tubos De Silicona
Convierta un guante de lana ordinario en un guante luminoso de una forma original. Muy útil para buscar en lugares obscuros y estrechos en donde no caben linternas, si no solo la mano, o simplemente como accesorio.
Step 1: Materiales
-Guante de lana
-5 LEDs de alto brillo, de color blanco recomendado
-5 tubos de silicona
-Cables
-Alambre de cobre
-Porta pilas
-Interruptor
-Hilo blanco
-Alambre de soldadura
Step 2: Instalar Los LEDs Dentro De Los Tubos De Silicona Y Coser En El Guante
Usando un Dremel hacer una pequeña cavidad en uno de los extremos de los tubos de silicona con espacio suficiente para introducir la cabeza de un LED. Al hacer la cavidad, procure tener cuidado y hacerlo lentamente, de lo contrario la silicona se derretirá y no se podrá usar.
Luego, coser los tubos de silicona en cada uno de los dedos del guante por el lado contrario al de la palma de la mano. El LED dentro del tubo de silicona debe estar en la parte de la base de los dedos.
Step 3: Conexiones Electricas
Soldar la pata positiva de los LEDs con un cable cada una, y hacer lo mismo con cada pata negativa. Los cables pueden entre coserse entre la lana del guante para afirmarlos y ordenarlos.
Luego, poner transversalmente dos cables de cobre en el guante, sin que se intersecten, en paralelo. Soldar todos los cables negativos a uno de los alambres y todos los positivos al otro alambre.
Finalmente conectar el alambre con los cables negativos al cable negativo de el porta-pilas y el alambre con los cables positivos al interruptor. También conectar al interruptor el cable positivo del porta-pilas. Luego pegar el interruptor y el porta-pilas al guante.
