Introduction: Head Tracker IR - Dispositivo Para Rastreamento De Cabeça
Olá, este é meu primeiro instrutível, portanto peço paciência e utilizar o campo perguntas para algum comentário ou tirar alguma dúvida.
Apesar de não ser uma jogadora, gosto muito de eletrônica e tecnologia, então resolvi fazer esse projeto de rastreamento de cabeça para jogadores que usam simuladores principalmente, vi vários projetos na internet e adaptei e criei o meu.
Obs: O ator do vídeo é meu filho porque eu não jogo e nem uso simuladores, só gosto de construir os circuitos.
1 bateria de lítio recarregável 18500 de 1000mAh e 3,7V
3 Leds IR SFH485p - são os melhores (aqui no Brasil não encontramos esses leds, então usei os que encontrei aqui).
1 caixa (case) que modelei para acondicionar a bateria
1 clipe de suporte para os leds
1 Filtro para câmera impresso em 3d.
1 Camera de PS3 Eye (só serve esse modelo de câmera do PS3 senão não irá funcionar).
1 Disquete antigo de computador, desmonte e aposente uma película escura que serve como filtro para leds. (Você também pode usar uma lente de óculos escuros e colocar na frente da câmera ou desmontar e adaptar internamente, não usei essa opção, mas tem vídeos na internet de como fazer essa adaptação desmontando).
Fios finos para pequenos circuitos
Conectores para as pilhas
Espaguete termoretrátil
Ferro de solda.
Alicate.
Opcional:
Resistor de proteção dos leds depende da fonte que irá usar.
Carregador usb tirado de um banco de energia caso queira que sua bateria possa ser recarregada direto no caso.
Botao on / off.
Fazer com fio usando um cabo usb e adaptar no circuito e não usar bateria.
Obs: Caso deseje economizar tempo, poderá obter um banco de energia que usa uma bateria de 18650 e só precisa fazer a montagem do caso dos leds e fazer as ligações.
Usei a bateria de 18500 por ela ser menor.
Step 1: Construindo E Fazendo As Ligações
Este Tracker IR é muito simples de ser construído.
Assistindo o vídeo, vocês verão que funcionou bem.
Você deve imprimir o suporte que irá acondicionar os leds.
Meça o comprimento dos fios para caber dentro do suporte e corte.
Solde as penas de cada led em seus respectivos fios, fio vermelho no positivo do led e fio preto no negativo do led.
Acompanhe o esquema de ligação nas imagens.
Baixe o software para a câmera do PS3 e coloque o filtro ou faça a adaptação interna que requer desmontar a câmera.
Depois de tudo ligado conforme esquemas e estiver tudo montado, você pode testar se os leds estão acendendo usando o truque com a câmera do celular.
Aqui não ensino como calibrar, você pode usar o open track, deixarei o link para baixar e você pode acessar a internet para aprender como calibrar e configurar.
E uma das imagens ficou cheio de chuviscos porque estava apenas testando se os leds estavam acendendo e usei minha câmera com o filtro, mas só coloquei uma película fina, você pode colocar duas e ver se ficou bom assim e sem chuviscos.
Você pode construir o seu jeito de fazer, tem muitos casos no site do que pode usar ou pode modelar o seu próprio, como pode fazer um com fio e usando uma porta usb do seu pc, deixarei adicionado um esquema caso queira fazer com usb.
Obs: não usei resistores no meu projeto, mas é adequado usar, principalmente se você usar uma fonte maior como 5V ou 12V, senão os leds irão queimar imediatamente.
Créditos para:
https://www.thingiverse.com/thing:3481830
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.thingiverse.com/thing:3481830 (case para os leds)
Links:
http://led.linear1.org/led.wiz (calculadora para valor dos resistores de acordo com a fonte usada).
https://www.thingiverse.com/thing:3755143 (filtro da câmera)
https: //sourceforge.net/projects/opentrack.mirror / ... (software)
https: //drive.google.com/file/d/1i5okQlN278hjMcpyQ ... (software da câmera PS3 Eye)
Chegamos ao final, espero que aproveitam e usem a criatividade e façam seu próprio Tracker IR e bom jogo para aqueles jogadores de todos os dias.
Não disponibilizei meu STL porque meu caso ficou muito feio, mas você pode modelar o seu do seu jeito ou baixar algum modelo no site do thingiverse ou usar o modelo do link que deixei acima.
Divirtam-se !!!!!
Battery Powered Contest
