Introduction: Розумний Датчик Рівня Води
В цій статті реалізується датчик рівня води, що сповіщає користувача про затоплення через меседжер Telegram.
Step 1: Компоненти
Датчик рівня води глибиномір T1592
Плата Arduino UNO
Світлодіод
Резистор 220 Ом
Step 2: Під'єднання
Приєднати:
- вивід S датчика води до аналогового піна Arduino A0
- вивід + датчика води до піна Arduino 5V
- вивід - датчика води до піна Arduino GND
- катод світлодіода до піна Arduino GND
- анод світлодіода через резистор 220 Ом до цифрового порта 7 Arduino
Step 3: Програмування Arduino
Код прошивки для Arduino:
void setup() { pinMode(led, OUTPUT); // пин 7 со светодиодом будет выходом pinMode(A0, INPUT); // к входу A0 подключим датчик Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта } void loop() { water = analogRead(A0); // переменная "water" находится в интервале от 0 до 1023 if (water > 100) { digitalWrite(led, HIGH); } // включаем светодиод if (water < 100) { digitalWrite(led, LOW); } // выключаем светодиод Serial.println(water); // выводим значение датчика на монитор Serial.write("Water!!!); // передаем сообщение в Telegram delay(1000); // задержка в одну секунду }<br>
Step 4: Створення Telegram Боту
За допомогою телеграм бота @BotFather був створений бот
Step 5: Читання Стану Компорта
Читання стану компорта реалізовано за допомогою Python.
https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html
from serial import Serial """ Simple Bot to reply to Telegram messages. First, a few handler functions are defined. Then, those functions are passed to the Dispatcher and registered at their respective places. Then, the bot is started and runs until we press Ctrl-C on the command line. Usage: Basic Echobot example, repeats messages. Press Ctrl-C on the command line or send a signal to the process to stop the bot. """ import logging from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters # Enable logging logging.basicConfig(format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s', level=logging.INFO) logger = logging.getLogger(__name__) # Define a few command handlers. These usually take the two arguments update and # context. Error handlers also receive the raised TelegramError object in error. def start(update, context): """Send a message when the command /start is issued.""" update.message.reply_text('Hi!') def help(update, context): """Send a message when the command /help is issued.""" update.message.reply_text('Help!') def echo(update, context): """Echo the user message.""" update.message.reply_text(update.message.text) def error(update, context): """Log Errors caused by Updates.""" logger.warning('Update "%s" caused error "%s"', update, context.error) def main(): """Start the bot.""" # Create the Updater and pass it your bot's token. # Make sure to set use_context=True to use the new context based callbacks # Post version 12 this will no longer be necessary updater = Updater("1166068693:AAGWp6BWxY-yBng3z0RZYkQjOIl90H6jumU", use_context=True) # Get the dispatcher to register handlers dp = updater.dispatcher # on different commands - answer in Telegram dp.add_handler(CommandHandler("start", start)) dp.add_handler(CommandHandler("help", help)) # on noncommand i.e message - echo the message on Telegram dp.add_handler(MessageHandler(Filters.text, echo)) # log all errors dp.add_error_handler(error) # Start the Bot updater.start_polling() serialPort = serial.Serial(port = "COM5", baudrate=9600, bytesize=8, timeout=2, stopbits=serial.STOPBITS_ONE) update.message.reply_text(serialPort) # Run the bot until you press Ctrl-C or the process receives SIGINT, # SIGTERM or SIGABRT. This should be used most of the time, since # start_polling() is non-blocking and will stop the bot gracefully. updater.idle() if __name__ == '__main__': main()
Step 6: Тестування
При зануренні датчика в склянку з водою, телеграм бот присилає повідомлення "Water !!!"
