Introduction: --MOOD LAMP--
Esta es una lampara basada en la temperatura relacionada con la distancia de objetos.
Materiales
Estructura
- 2 botes de plástico ( uno tiene que caber dentro de otro).
- Cinta doble cara.
- Papel calco.
- Una caja de poca altura con un buen ancho.
- Cinta de aislar.
Circuito
- Jumpers (aprox. 15)
- Cables hembra-macho (aprox. 6)
- Arduino Uno
- Sensor Ultrasonico
- Sensor DHT11 de temperatura y humedad
- 1 boton
- 1 interruptor
- 1 led
- Resistencias de (330 y 10k)
- 1 tira Led RGB o la led RGB
- 2 protoboard
- Tijera
- Cautín y estaño
Step 1: Circuito
Pasos:
1. Potencionmetros
Estos se conectan negativo, señal y positivo. Consejos:Si vas a sacarlos de la protoboard puedes soldar un cable para todos los positivos y otro para los negativos. También puedes cortar algunos jumpers si van conectados directamente al arduo para que quede más seguro.
2. DHT11
Ubicamos en el modulo donde se ubica la S y esto significara que aaa va la señal, seguido del positivo luego de negativo.
3. Ultrasonico
En el modulo vamos a ubicar dónde dice echo y trig, estos van a ser la señal. Normalmente es positivo, trig, echo y negativo. Consejo: Usamos los cables hembra macho.
4. Boton
Nuestro botón es de 4 patas así que lo conectamos en medio de otra protoboard si vamos a sacarlo, también se puede soldar pero yo use otra protoboard para que quedara de una forma mas segura. Conectamos de un lado en un patita el positivo y en la pata de a la par del mismo lado el negativo previamente con una resistencia de 10k, del lado opuesto del negativo conectaremos la señal.
5. Led
La pata mas larga es la positiva la corta la negativa, esta la coloco también donde esta el botón ya que la sacaremos con el botón. Conectamos los cables y en la pata negativa colocamos una resistencia previa al negativo.
6. Led o tira RGB
Acá tenemos 4 pines, en la led normalmente es rojo, negativo, azul, verde y se coloca un cable en cada una de las patitas. En una tira podemos identificar donde diga +5v esto significa que acá va el positivo, proseguimos con los pines de los colores, aveces no están correctamente identificados por lo que antes de conectarlos como se debe podemos conectar 5v y ir conectando un negativo a cada pin de color para observar el color que marque y así identificar si esta correcto.
Step 2: Estructura
Pasos
1. En el bote plástico más pequeño vamos a pegar la tira led con cinta doble cara, dandole la forma giratoria del bote.
2. Luego colocamos el bote grande encima de este ya con las luces pegadas.
3. Previamente tomamos medidas del papel para rodearlo y cubrir el bote, la parte de arriba con un circulo y el contorno vamos enrollando el papel hasta cubrirlo.
4. Luego hice unas flores para darle volumen al bote y adornarlo.
Luego solo vamos a conectar las luces con los cables en la posición que deseamos, igualmente con todo lo queramos sacar de la caja tendremos que abrir un agujero.
Dejo el molde de las flores que puedes utilizar.
Step 3: Código
Acá esta toda la programación que se sube a la placa Arduino uno para que nuestra lampara funciones.
En la ultima foto se ve cómo se elige los rangos de distancia y de temperatura. Esto lo puedes variar como tu quieras y buscando con en una escala RGB los colores.
Step 4: Diagrama De Flujo
Si algo no te quedo claro puedes buscarlo en el diagrama que se explica un poco mas lo que sucede.
