Introduction: 3D Flowerpot With LED Lights
Een bloempot die 3D is geprint die voorzien is van gaatjes zodat de LED lampjes er kunnen in verwerkt worden.
Software materiaal:
- 3D printer software ;
- website tinkercad: https://www.tinkercad.com/ ;
- op tinkercad:
-> 3D-ontwerpen en circuit
Hardware materiaal:
- 5 LED
- 5 weerstandjes
- 1 voeding (batterij 9V)
- 1 schakelaar
- Bekabeling
- 3D printer
Step 1: Batterij
Je begint met de voeding (batterij) te zetten (basis).
Hij geeft stroom aan je lichtjes.
Step 2: Schakelaar
Aan de plus kant van je batterij gaat er een kabeltje naar je schakelaar (aan het middelste pinnetje).
Step 3: Weerstandjes
Aan het 1ste pinnetje van je schakelaar gaat de kabeltje naar elk weerstandje.
Step 4: LED Lichtjes
Je weerstandje is verbonden met de plus kant (lange kant) van je LED lichtje.
Aan de min kant van je batterij verbindt je een kabeltje naar elk lichtje zijn min kant (korte kant).
Step 5: Hele Circuit
Als je de bovenstaande stappen 5x volgt komt u dit uit zoals op de foto.
Step 6: Circuit Met Multimeters
- De multimeters meten hoeveel stroomsterkte, voltage en weerstandde multimeters
- Die verbonden zijn met de LED lampjes meten het voltage die is verschillend per kleur van het LEDje (meestal aan: -2.16V en uit: -17.8 mV)
- De multimeters die verbonden zijn met de weerstandjes meten het voltage die is verschillend per hoeveel ohm er opzit (met 1Kohm aan: 6.72V en uit: 0.00V)
- De multimeters die verbonden zijn met de draadjes meten de stroomsterkte (meestal aan: 30.5 mA en uit: 0.00A
Step 7: Praktijk
Je gaat het namaken met een echte batterij, LED lampjes, weerstandjes, bekabeling.
Om de draadjes aan de objecten vast te maken moet je ze aan elkaar solderen.
Voor het deftig te laten uitzien zou je een krimpkousje over de plek waar je gesoldeerd hebt vastmaken.
Step 8: 3D-ontwerp
- 1 vierkant
- 3 halve bollen (gaten)
- 1 rond dak (mond)
- 1 hartje (gat)
- 2 torus (vasthouden voetjes)
- 2 rechthoekjes (beentjes)
- 2 rond dak (voetjes)
- 1 balk (onderaan)
Step 9: Vierkant
Plaats een vierkant die een beetje van de grond komt = het lichaampje
Step 10: Gezichtje
Op het vierkant maak je een leuk en schattig gezichtje.
Je kan als oogje gaatjes maken zodat er een LED lampje in kan.
Step 11: Pootjes
2 cirkels om de voetjes vast te houden aan u beentjes.
Step 12: Ondersteuning
Er is een balk onderaan vast gemaakt aan de pootjes om het lichaampje recht te houden (evenwicht).
Step 13: 3D Printen
Je gaat via een 3D software dit bloempotje doorsturen naar de 3D printer.
En het is 3D geprint.
Step 14: Einde
Je zet je circuit in je bloempotje.
En je hebt je project perfect gemaakt!
