Introduction: 3D Led Cube 4x4x4
- Materiales para el proyecto:
- 64 leds del color de preferencia
- Arduino uno
- 26 cables para protoboar
- Una protoboar mini
- 4 resistencias de color café,negro,café ,dorado
- Un cautin y soldadura
- Una caja
- 12 películas que se utilizaran omo soporte
- 8 cables
Step 1: Paso 1
lo que vamos a hacer es agarra 16 led que se doblaran las patitas como sale a en la imagen
el negativo es el que tiene la patita mas corta o en la parte inferior del led esta cortado.
el positivo es el que tiene la patita mas larga.
A hora vamos a poner los cables como aparese en la imagen cuatro para juntar los dos rectángulos esto lo va a hacer 3 bese mas para hacer los 4 niveles del cubo
Step 2: Paso 2
Ya debemos tener las cuatro bases como en la imagen 1,vamos a tomar las cajas de las películas y dos lapiceros y los vamos a colocar como en la imagen 2 y 3. Vamos a soldar así cada nivel consecutiva mente asta tener los cuatro como la imagen 4 al tener estola parte mas difícil se acabo.
Step 3: Paso 3
Vamos a sacar el cubo e leds cuidadosa mente sin desoldar ninguna patita lo vamos a poner en nuestra caja de cartón como en la imagen 2 y lo vamos a fijar con unos puntos de silicona por detrás para no se baya a mover y vamos a soldar un cable a cada patita que atraviese el cartón y las patitas positivas seles pone un cable a cada nivel que tienen una resistencia y los 20 cables se conectan a :
13 a (1.1)
12 a (1.2)
11 a (1.3)
10 a (1.4)
9 a (2.1)
8 a (2.2)
7 a (2.3)
6 a (2.4)
5 a (3.1)
4 a (3.2)
3 a (3.3)
2 a (3.4)
1 a (4.1)
0 a (4.2)
A5 a (4.3)
A4 a (4.4)
A0 al primer piso
A1 al segundo piso
A2 al terser piso
A3 al cuarto piso.
Step 4: Paso Final
Y aquí esta el código. diviertance
