Introduction: 3D Pop Up Card for Mother | Helppo 3D-Äitienpäiväkortti
With this video tutorial you will learn how to make a clever mother's day card with a hidden letter M inside! Both the cover and the inside of the card will have 3D/pop up images!
This card is easy and fast to make, and doesn't require any special accessories, only cardboard, markers, glue, ruler, pen and scissors! And you dont' need to worry if your cardboard isn't bleedproof, because in this craft we will take advantage of bleeding ink!
Show your mother how much you care about her by making her this cute apple heart.
Tämän ohjevideon avulla opit tekemään nokkelan äitienpäiväkortin, jonka sisällä on piilossa M-kirjain (Mother-sanan alkukirjain). Sekä kortin kannessa että sisällä on 3-ulotteiset kuvakoristeet!
Tämä kortti on helppo ja nopea tehdä, eikä vaadi mitään erikoisia tarvikkeita; ainoastaan kartonkia, tusseja, liimaa, viivoittimen, kynän ja sakset! Eikä haittaa vaikka kartonkisi ei olisi tusseille tarkoitettua, sillä tässä kortissa hyödynnämme kartongin läpi näkyvää tussinjälkeä!
Näytä äidillesi kuinka paljon välität hänestä tekemällä hänelle tämä suloinen omena-sydänkortti.
- arkki persikanväristä kartonkia
- n. puolikas arkki punaista kartonkia tai väripaperia
- lyijykynä
- musta tussi
- vihreä tussi
- punainen tussi
- ruskea tussi
- paperisakset
- viivoitin
- (sukkapuikko tai taittoluu)
- paperiliimaa (puikko)
Step 1: Make Two Hearts | Tee Kaksi Sydäntä
Make two hearts the red cardboard.
Cut your red cardboard into 3 equal sized rectangles (about 2x2,5 inches each).
Fold them at the center so you'll have a vertical rectangle.
Draw a curve that looks like half of a heart. Make sure the center line of the heart is faced on the closed side of the folded cardboard.
Cut the heart out keeping the piece folded. Draw the same curve on the other piece using the first heart (folded) as a pattern. Cut out. Now you have two hearts. Leave the third red rectangle waiting.
Tee punaisesta kartongista kaksi sydäntä.
Leikkaa punainen kartonki kolmeen yhtä suureen osaan (n. 5x7cm).
Taita suorakulmiot keskeltä kahtia niin että muodostuu toinen suorakulmio pitkittäin.
Piirrä kaartuva viiva, joka näyttää puolikkaalta sydämeltä. Tarkista että sydämen keskikohta tulee kiinni kartongin suljettuun reunaan.
Leikkaa sydän irti, pidä kartonki taitettuna. Piirrä samanlainen sydämen puolikas toiseenkin taitettuun kartongin palaseen käyttäen muottina ensimmäistä taitettua sydäntä. Nyt sinulla on kaksi sydäntä. Jätä kolmas punainen kartonginpala odottamaan.
Step 2: Draw a Place for the Heart | Piirrä Sydämen Paikka Korttiin
Take the peach colored cardboard, measure the center line and draw a line at the center using a ruler and a stiching needle (or a bone folder if you have one). This helps you fold the cardboard neatly without breaking it.
Now draw a shape of a heart on the cover side of the cardboard using one of the hearts you just cut. Draw first with a pen.
Ota persikanvärinen kartonki ja mittaa sen puoliväi molemmista reunoista. Piirrä viivaimen ja sukkapuikon avulla kartongin keskelle viiva. Tämä viiva helpottaa kartongin taittamista ilman että sen pinta menee rikki.
Piirrä kortin etupuolelle sydän käyttäen apuna yhtä leikkaamistasi sydämistä. Piirrä ensin lyijykynällä.
Step 3: Thicken and Add Details | Vahvista Ja Lisää Yksityiskohdat
Thicken the line with the marker.
Draw a stalk and leaf on top of the heart, so it looks like an apple. Color the stalk and leaf with markers.
Vahvista viiva tussilla ja piirrä sydämen yläreunaan keskelle kanta ja lehti, niin että sydän näyttää omenalta. Väritä kanta ja lehti tusseilla.
Step 4: Glue in the Hearts | Liimaa Sydämet
Glue in the two hearts. Keep them folded. Place the hearts on each side of the drawn heart so they open meeting at the center
Liimaa sydämet kartonkiin. Pidä sydämet taitettuina ja aseta ne molemmin puolin piirrettyä sydäntä, niin että taitteet avautuvat keskelle vastakkaisiin suuntiin osuen toisiinsa.
Step 5: Decorate the Inside | Koristele Sisäpuoli
Open the card. Now you'll probably notice your marker has bled through the cardboard, but that's actually what's supposed to happen this time. You can trace the pale image easily with the marker and give it a neat look. Then color the stalk and leaf like before, but now also the apple.
Avaa kortti. Huomaat luultavasti, että tussi on vuotanut hiukan kartongin läpi, mutta niin on tällä kertaa tarkoituskin. Voit helposti jäljentää kuvion haaleaa jälkeä apuna käyttäen tussilla, ja niin kortista tulee jälleen siisti. Väritä tusseilla omenan kanta ja lehti, ja nyt myös omenan sisus.
Step 6: Make the Pop Up Decor | Tee Ponnahduskuva
Now take the third red rectangle, use the heart again as a pattern and draw a half heart on the folded cardboard. Cut out. Then draw a heart shaped spiral following the outlines of the heart. Start at the bottom center, going counter clockwise. There should be three layers on the spiral. Cut it out starting from the same spot you started drawing from. Be careful not to leave the tail of the spiral between the scissor blades as you cut.
Ota nyt jäljelle jäänyt punainen kartonginpala, ja piirrä siihen kannen sydäntä apuna käyttäen jälleen puolikas sydän. Leikkaa irti kuten aiemmin. Sitten piirrä sydämeen spiraali seuraten sydämen ääriviivojen muotoa. Aloita keskeltä alhaalta, piirtäen vastapäivään. Spiraalissa pitäisi olla kolme kierrosta. Leikkaa spiraali aloittaen samasta kohdasta kuin mistä aloitit piirtämisen. Varo ettei spiraalin "häntä" jää saksien väliin leikatessasi.
Step 7: Glue the Spiral in | Liimaa Spiraali
Glue the spiral heart in. Apply the glue on the side where you started drawing and cutting, only on the right half. Turn around and place on the left side of the apple on the inside of the card. Then take the center end of the spiral and apply glue on the center piece. Be careful not to put glue anywhere else on the spiral. Check that the spiral is on it's place on the apple drawing, then carefully close the card and press on it with your hand to make sure the glue sticks.
Liimaa spiraalisydän paikalleen. Levitä liimaa sille puolelle jolle piirsit, ja ainoastaan oikealle puoliskolle. Käännä spiraali toisin päin ja aseta kortin sisäpuolelle piirretyn sydämen vasemmalle puolelle. Sitten ota spiraalin keskikohta käteesi ja levitä liimaa keskiosaan. Varo ettei liimaa mene muualle spiraaliin. Sitten tarkista että spiraalisydän on paikallaan piirroksen päällä ja sulje kortti varovasti. Paina kortin päältä käsilläsi varmistaaksesi että liima tarttuu.
Step 8: Open the Card | Avaa Kortti
See how the spiral pops as you open the card, forming the letter M on the middle and leaving a form of a heart on the right side. How cute and clever!
Huomaa kuinka spiraali ponnahtaa kun avaat kortin, ja spiraalin keskelle muodostuu M-kirjain. Oikealle puolelle jää sydämen muoto. Aika ovelaa ja söpöä!
Step 9: Finished!
Now your card is finished and you can add some personal texts on it before you send or give it to your mother. I'm sure your mom will love this self made card!
Nyt kortti on valmis ja voit lisätä siihen persoonallisia tekstejä ennen kuin lähetät tai annat sen äidillesi. Olen varma että äitisi ilahtuu tästä itse tehdystä kortista!
