4-Relay Shield + Raspberry Pi B+ (V2 B)
Intro: 4-Relay Shield + Raspberry Pi B+ (V2 B)
Este Shield para Arduino, es compatible con Raspberry Pi B+ y Raspberry Pi V2 B, donde podrás controlar el encendido y apagado de aparatos electrónicos, además puesde recibir señales de 5 a 9V.
A continuación se mostrará los pasos a seguir junto con la programación en Phyton para hacer funcionar la tarjeta, donde el código encenderá un relé al recibir un voltaje en la entrada opto-acoplada. El voltaje que ingresaremos a los optos es de 9V (CUIDADO CON LA POLARIDAD).
Este es el punto de partida, luego podrás generar muchas aplicaciones. ÉXITO...!!
STEP 1: Materiales
Raspberry Pi B+ o Raspberry Pi V2 B
Pantalla con entrada HDMI o se puede usar un Conversor HDMI a VGA
Teclado
Mouse
Cable HDMI
STEP 2: Montaje
Montar el shield sobre la Raspberry Pi agregando espaciadores, para que quede firme.
STEP 3: Abrir Software
Se debe de abrir un Terminal y ejecutar el siguiente comando:
sudo idle
STEP 4: Phyton Shell
Este es el software donde trabajaremos.
STEP 5: Abrir Nueva Pestaña
Nos vamos a File/New Windows para abrir la ventana donde escribiremos el código.
STEP 6: Escribir El Código
Podemos copiar y pegar el siguiente código:
import RPi.GPIO as GPIO
# Seleccionar la numeracion de los pines
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Desactivar advertencias
GPIO.setwarnings(False)
# Selecionar los pines de salida
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
GPIO.setup(13, GPIO.OUT)
GPIO.setup(15, GPIO.OUT)
# Seleccionar los pines como entrada
GPIO.setup(12, GPIO.IN)
GPIO.setup(16, GPIO.IN)
GPIO.setup(18, GPIO.IN)
GPIO.setup(22, GPIO.IN)
# Inicializar los pines como apagados
GPIO.output(7, False)
GPIO.output(11, False)
GPIO.output(13, False)
GPIO.output(15, False)
while 1:
if GPIO.input(22):
else:
GPIO.output(7, True)
if GPIO.input(18):
else:
GPIO.output(11, True)
if GPIO.input(16):
else:
GPIO.output(13, True)
if GPIO.input(12):
else:
GPIO.output(15, True)
STEP 7: Guardar Código
Una vez que tenemos listo el código lo guardamos y para eso nos vamos a File/Save As, también podemos presionar Ctrl + s.
STEP 8: Ejecutar El Código
Después de guardar, podemos ejecutar el código presionando Ctrl + F5.
Una vez ejecutado el código podemos ingresar un voltaje en las entradas opto-acopladas y veremos como se encienden los relés.
STEP 9: Montaje De Una Carga (salida De Relé)
En la imagen se muestra como realizar el circuito para conectar una ampolleta al relé.
STEP 10: Montaje Sensor Apertura De Puerta (entrada Opto-acoplada)
Un ejemplo de uso para la entrada opto-acoplada es usar un sensor de aperturas de puertas y en la imagen se puede ver como realizar la conexión.
STEP 11: Pinout
La 4-Relay Shield maneja los relés con los GPIO 7, 11, 13 y 15 por eso se configuran como salida. El control de estos se realiza igual que un LED (on/off).
Los GPIO 12, 16, 18 y 22 están conectados a los opto-acopladores y se configuran como entrada. La lectura es igual que a la de un pulsador.
