Introduction: 8 Lamp Projects Realized With Cans
Le idee sono fondamentali. Concetti base che una volta capiti li puoi utilizzare per modificare o stravolgere l'idea iniziale. Da idea nasce idea.
Questo "Instructables" non mostra tutti i passaggi per realizzare le lampade, ma vuole soprattutto mostrare delle idee. In ogni caso cercherò di darvi tutti i dettagli che riesco.
Queste lampade hanno più di 10 anni, quando "Instructables" ancora non esisteva (purtroppo) e internet era agli inizi. Avevo pochi attrezzi e nessun banco di lavoro. Pochi soldi ma voglia di fare. I principali materiali che utilizzavo provenivano dai rifiuti, da avanzi di lavori o da cose che trovavo in giro. Pochi i soldi spesi.
Molte lampade non le posseggo più, quelle rimaste sono impolverate e un po' ossidate, delle altre ho solo delle foto.
Le lattine sono ottimi materiali, facili da trovare di diverse misure, facili da lavorare, sono di metallo e si possono saldare...
Le lampadine usate erano soprattutto alogene da 10 watt 12 volt AC con alimentatore. Oggi le potete sostituire con i led per risparmiare sui consumi, ma la qualità di luce delle alogene è superiore, anche se scottano!
Sono sicuro che le farete più belle delle mie. Se volete altri dettagli scivetemi. Forse in futuro farò dei "Instructables" dettagliati.
Potete trovare le immagini originali sul mio vecchio sito (si girava ancora a 56K): Atlampade
The ideas are fundamental. Basic concepts that once understood you can use them to edit or distort the original idea. From idea was born idea.
This "Instructables" does not show all the steps to make the lamps, but primarily wants to show ideas. Anyway I will try to give you all the details that I can. These lamps have more than 10 years, when "Instructables" did not yet exist (unfortunately) and internet was in its infancy. I had few tools and no bench. Little money but desire to do. The main materials I used came from waste, from scrap or things that I found around. Few money spent. Many lamps I do not possess more, those remaining are dusty and a bit 'oxidized, the other I have only photos. The cans are good materials, easy to find in various sizes, easy to work with, they are of metal and can be welded ... The bulbs used were especially halogen 10 watt 12 volt AC with power supply. Today, you can replace halogen with LEDs to save on consumption, but the quality of the halogen light is higher, even though sunburnt! I'm sure you will do them more beautiful than mine. If you want more details write me. Maybe I'll do the "Instructables" detailed in the future.
You can find the original images on my old website (it was done for a 56K modem): Atlampade
English is not my language ... excuse me for any errors
Step 1: Wall of Cans Lamp
Questa idea mi piace molto. Prima o poi la rifaccio bene. La lattina in basso a sx contiene l'alimentatore: esso serve anche ad appesantire la lampada. Un polo della corrente è sulla struttura, l'altro è portato da un filo. I dettagli li trovate nelle foto.
ATTENZIONE ad isolare bene i fili a 220 volt. Non devono assolutamente toccare la struttura.
- Servono 6 lattine
2 lampadine alogene 10 watt 12 volt attacco G4
2 mammut
1 alimentatore 220 volt - 12 volt AC 20 watt minimo
1 interruttore a pulsante ( io ho usato un relè e un pulsante)
2 portalampade G4
Filo elettrico
Filo di rame (o ferro) diametro 1-2 mm
Cesoie per tagliare i barattoli
Saldatore a stagno
Trapano
I like this idea a lot. Sooner or later refer back well. The can bottom left contains the power supply: it also serves to weigh down the lamp. A current of the pole is on the frame, the other is carried by a wire. The details can be found in photographs.
ATTENTION to insulate the wires to 220 volts. Must absolutely not touch the structure.
- Serve 6 cans
2 halogen bulbs 10 watt 12 volt socket G4
2 mammoths (terminals)
1 power supply 220 volts - 12 volts AC 20 watts minimum
1 push-button switch (I used a relay and a button)
2 lamp holder G4
Electric wire
copper wire (or iron) diameter 1-2 mm
Shears to cut the cans
Soldering iron
Drill
Step 2: Three Revolving Cans
Questa idea mi piace molto. Prima o poi la rifaccio meglio. La lattina
centrale contiene l'alimentatore. Le lattine laterali possono girare liberamente.
Il trucco è nel giunto, vedi disegno.
Animazione 1 Animazione 2 (FAXE)
- 3 lattine
- 2 portalampade G4
- 2 tigi lunghe circa 1,5 cm con 4 dadi
- Rondelle di plastica
- 2 lampadine alogene 10 watt 12 volt
- 1 alimentatore 220 volt --> 12 volt AC
- saldatore
- apriscatole
- trapano
I like this idea a lot. Sooner or later refer back better. The can
Central contains the power supply. The side cans can turn freely. The trick is in the joint, see drawing.
Here the animation 1Animation 2 (Faxe)
- 3 cans
2 lamp holder G4
2 tigi long about 1.5 cm with 4 nuts
plastic washers
2 halogen bulbs 10 watts 12 volts
1 power supply 220-volts -> 12 volts 20 watt AC
welder
can opener
drill
Step 3: Tower Lamp
Idea interessante ma da migliorare. ma gli inserti laterali si possono sostituire costruendone altri diversi.
- 3 lattine
- 2 portalampade G4
- 2 jack stereo maschi e 2 jack stereo femmina
- 2 mammut
- Alimentatore 220 volt - 12 volt 20 watt
- 2 lampadine alogene 10 watt - 12 volt
- Forbici
- apriscatole
- trapano
- saldatore
Interesting idea but to improve. but the side panels can be replaced by building several others.
Here the animation
- 3 cans
2 lamp holder G4
2 stereo jack male and
2 female stereo jacks
2 terminals
Power supply 220 volts - 12 volts 20 watts
2 halogen bulbs 10 watts - 12 volts
Scissors
can opener
drill
welder
Step 4: Stairway for the Light
Questa era un'altra lampada che mi piaceva. Purtroppo non ho altre foto.
- 1 lattina grande
- 3 lattine
- 3 lampadine alogene 10 watt 12 volt
- 1 alimentatore 220 volt - 12 volt
- 3 portalampade G4
- 1 pezzo di legno alto 1 cm per il coperchio inferiore della lattina grande
- Apriscatole
- Saldatore
- Forbici
- sega
This was another lamp that I liked. Unfortunately I have no other pictures.
Animation
- 1 big can
- 3 cans
- 3 halogen bulbs 10 watts 12 volts
- 1 power supply 220 volts - 12 volts
- 3 lamp holder G4
- 1 piece of wood 1 cm high for the lower lid of the great tin
- can opener
- Welder
- Scissors
- saw
Step 5: Trisbetta
Questo è stato un regalo per una mia amica.
- 1 lattina grande
- 3 lattine piccole
- striscia di alluminio 2mm spessore 1 metro
- 3 tigi 1 cm lunghezza e 3 dadi
- 3 portalampade G4
- 3 serracavo
- guaina isolante e cavi singoli oppure cavo bipolare con guaina
- 1 giunto scatola-tubo Ø 10 mm
- 1 alimentatore 220 volt - 12 volt AC 30 watt o superiore
- 1 interruttore a pulsante 220 volt (io ho usato un pulsante ed un relè)
- 1 pezzo di legno rotondo per la base alto 1 cm
- viti varie
- Apriscatole
- trapano
- saldatore
- sega
This was a gift for my friend.
- 1 big can
- 3 small cans
aluminum strip 2mm thick x 2 cm, 1 mt
3 tigi 1 cm long and 3 nuts
plastic washers
3 lamp socket G4
3 cable clamps
insulating sheath and individual cables or bipolar sheathed cable
1 box-joint Ø 10 mm
1 power supply 220 volts - 12 volts AC 30 watts or higher
1 220 volts push button switch (I used a button and a relay)
1 of round wood to the base 1 cm tall
various screws - can opener
drill
welder
saw
Step 6: Heart
- 1 lattina grande
- Filo di ferro 2 mm Ø
- 12 Portalampade E14 (12 volt)
- 12 lampadine 12 volt 5 watt E14
- 1 alimentatore 220 volt - 12 volt - 60 watt minimo
- 1 CD
- plastica isolante
- 1 pezzo di legno rotondo come tappo inferiore della lattina grande
- pinza
saldatore
- 1 large can
- iron wire 2 mm Ø
12 Lampholder E14 (12 volts)
12 bulbs 12 volt 5 watt E14
1 power supply 220 volts - 12 volts - 60 watts minimum
1 CD
plastic insulation
1 round piece of wood as a bottom cap of the large cans
tongs
welder
Step 7: Warrior of Light
Tanti barattoli diversi. Una lampadina alogena 20/50 watt al centro la cui luce esce dalle braccia, in alto e in basso. La parte di struttura sopra le "gambe" è girevole. In testa una "elica" appoggiata su di un ago che ruota grazie al calore che sale. L'alimentatore è esterno.
So many different cans. A 20/50 watt halogen bulb at the center whose light comes out from the arms, up and down. The part of the structure above the "legs" is rotating. At the head a "helix" resting on a needle that rotates due to the heat rising. The power supply is external.
Step 8: Most Used Materials
Cans (11 cm x 7.5 cm Ø)
Big Cans (18 cm x 10 cm Ø)
Halogen bulb lamp 10 watt 12 volts G4
Lamp socket G4
Tige (steel sterm?) and nuts
Cable clamp
Switches or 220 cable with switch
Power supplies 220 volts - 12 volt AC (induction or electronic)
Wood used as a cap in some lamps. 1 cm thickness
Some plastic to make washers
