Introduction: ARDUINO Interfaces and Converters for INPUT/OUTPUT Digital/analog
Ce schéma réunit toutes les interfaces ou convertisseurs que j'utilise avec mes microcontrôleurs pour piloter mes systèmes (gaine de ventilation chauffante, régulation de température, portail automatisé, four thermique, monte charge, station de pompage, variateur de vitesse, démarreur électronique, tapis convoyeur...). Elles sont toutes fonctionnelles et en service dans pas mal d'applications.
Les solutions d'automatisation à base de microcontrôleur sont parmi les moins chers cependant, ces circuits intégrés fonctionnant généralement en 5V DC, nécessitent des interfaces pour s'intégrer dans un système automatisé où généralement on trouve du matériel industriel nécessitant du 24V DC ou AC/ 230V AC/400V AC/ 0-10V/ 4-20mA. Ces convertisseurs permettent de réaliser les fonctions suivantes:
- entrées analogique 0/10V vers 0/5V
-sortie analogique 0/5V vers 4/20mA référencée au 0V avec le tableau des cavaliers à positionner
-sortie analogique 0/5V vers 0/10V non référencée au 0V plus simple
-entrée digitale 24V DC vers 5V DC
-sortie analogique 0/5V vers 0/10V à TLO81/82 ou UA 741compliqué car ces circuits nécessitent une référence de tension négative fabriquée à l'aide d'un NE555
-sortie analogique 0/5V vers 0/10V à LM358 plus simple
-sortie analogique 4/20mA vers 1/5V référencée au 0V
-sortie digitale 0/5V vers à relais 12V avec transistor bipolaire
-sortie digitale 0/5V vers MOSFET canal N forte puissance
-sortie digitale 0/5V vers Darlington NPN forte puissance
-entrée digitale 230V AC vers 5V DC
-sortie digitale 5V DC vers 230V AC
-entrée mesure de température à LM35CAZ
Les sorties analogiques du microcontrôleur sont obtenues en filtrant la PWM par un circuit RC (1K/470nF).
Ces convertisseurs sont simples, fonctionnels et peu onéreux.
These are several schematics I use to control my systems (heaters, pumps, robots, automatic doors, dimmers, inverter....) with arduino microcontroller famillies. And it's really running!!!
Controlling a system with a microcontroller is very cheap but these devices are supplied under 5VDC or less. So you need to creates interfaces to have connections (serial/analog/digital) with your systems because industrial systems need 24V DC or AC/ 230V AC/400V AC/ 0-10V/ 4-20mA to be controlled or supplied. These converters make:
-analog input 0/10V to 0V/5V
-analog output 0/5V to 4/20mA with a ground reference to 0V (see the table for your personal setting)
-analog output 0/5V to 0/10V with no refence to 0V , more simple
-digital input 24V DC to 5V DC
-analog output 0/5V to 0/10V with TLO81/82 or UA 741 a bit complicated because these IC need a negative supply voltage made with a special NE555 wiring
-analog output 0/5V to 0/10V with LM358 more simple
-analog output 4/20mA to 1/5V with ground reference to 0V
-digital output 0/5V to 12V with relay and bipolar transistor
-digital output 0/5V to MOSFET canal N high power control
-digital output 0/5V to Darlington amplifier NPN high power control
-digital input 230V AC to 5V DC
-digital output 5V DC to 230V AC
-temperature input sensor with LM35CAZ
Digital output of the microcontroller are filtred PWM with RC circuit (1K/470nF).
All these converters are simple, cheap, easy to make and running well!!!
WARNING!!! Some errors with the rectifiers connectings fixed now.
Step 1: Remerciements
Je me suis inspiré de nombreux montages d'Electronique Pratique en vente partout
http://www.electroniquepratique.com
Je tiens aussi à remercier les nombreux tutoriels (surtout anglais) sur ces convertisseurs.
Bon intructables à tous!!!!
PS: le schéma est tout à fait exploitable.
