Introduction: Alarma Antirrobo
Se realizó una alarma antirrobos ya que en la actualidad la inseguridad esta muy fuerte y cada vez más frecuentemente se abren los bolsos o las mochilaspara quitarte tus pertenencias
Los materiales usados para armar esta alarma fueron:
  • Arduino uno
  • Jumpers
  • Led
  • Resistencia 220
  • Potenciometro
  • Display OLED SSD1306
  • Buzzer pasivo
  • Sensor de luz XS119
  • Cable USB
  • Attiny85
  • Protoboard
Step 1: Conectar Attiny85
Antes que nada, primero debes de conectar el Attiny85 y hacer sus debidas configuraciones. Para eso, debes hacer lo siguiente:
  • Conectar el pin 1 del Attiny85 al pin 10 de la tarjeta arduino.
  • Conectar el pin 5 del Attiny85 al pin 11 de la tarjeta arduino.
  • Conectar el pin 6 del Attiny85 al pin 12 de la tarjeta arduino.
  • Conectar el pin 7 del Attiny85 al pin 13 de la tarjeta arduino.
Para VCC y GND es lo siguiente:
  • Conectar el pin 8 del Attiny85 al voltaje del protoboard.
  • Conectar el pin 4 del Attiny85 a la tierra del protoboard.
  • Conectar el pin de 5V del arduino al voltaje protoboard.
  • Conectar el pin de GND del arduino a la tierra del protoboard.
Step 2: Conectar Pantalla
El siguiente paso es conectar la pantalla que servirá para el menú de la alarma, donde se podrá visualizar la frecuencia en que suena.
  • GND va conectado a tierra.
  • VCC a voltaje.
  • SCL va conectado al pin 7 del Attiny85.
  • SDA va conectado al pin 5 del Attiny85.
Step 3: Conectar Potenciometro
El potenciometro cuentra con tres pines, uno del VCC, otro del GND y el último el pin que va al Attiny85, entonces, se hacen las conexiones correspondientes conectando el pin 3 a el potenciometro.
Step 4: Conectar Buzzer Pasivo
El buzzer lleva las siguiente conexiones:
  • El positivo va hacia el pin 6 del Attiny85
  • El negativo va a GND.
Step 5: Conectar Sensor De Luz
Se usó un sensor de luz XS119, este sensor cuenta con tres pines y patra conectarlo se realizó lo siguiente:
  • El pin que se encuentra al lado de la S se conecta al pin 2 del Attiny85
  • El pin de en medio de conecta a VCC.
  • El último pin que queda se conecta a GND.
Step 6: Conectar LED
Conectar el led es bastante sencillo:
  • Conectar en la pata negativa (la corta) se conecta la resistencia y esta resistencia va a tierra.
  • Conectar la pata positiva (la larga) un lugar abajo de donde se conecto el jumper positivo del Buzzer, debio a que el led se va a ir iluminando de acuerdo a la frecuencia en que suene.
Step 7: Proyecto Armado
Así quedó la alarma antirrobo.
