Introduction: Alice in Wonderland Horror Make-up
Benodigdheden wonde:
- Kinderlijm
- Papieren zakdoeken / tissues
- Schmink op olie basis rode en zwarte kleur
- Kwastje of make-up sponsje
- Kaarten
- Schaar
benodigdheden voor eindresultaat:
- Nepbloed
- Mascara
- Je zelf gemaakte nep wonde
- Foundation
- Opnieuw rode en zwarte schmink
- Make-up sponsje/ kwastje
- Donkere oogschaduw
- Stoppelspons
Step 1: Stap 1: Foundation
Breng een laag foundation aan op je huid zodat je straks alles beter door elkaar kan blenden.
Step 2: Stap 2: Tissues
Pak een paar zakdoeken en haal alle dunne laagjes er af zodat je hele dunne laagjes zakdoek hebt.
Step 3: Stap 3: Lijm Aanbrengen
Doe een dun laagje lijm op de plaats waar je de wonde wilt.
Step 4: Stap 4: Laagjes Maken
Leg er nu zo een dun laagje zakdoek op en scheur het voorzichtig af zodat de zakdoek wel op de lijm blijft zitten.
Smeer er weer een dun laagje lijm op en leg opnieuw een dun laagje zakdoek erop en scheur het weer voorzichtig af. doe dit een 8 à 9 keer opnieuw.
Rol dan een strookje papier op (klein beetje korter dan de wonde zelf) en plak die op dezelfde manier op op de wonde.
Step 5: Stap 5: Kaarten
Duw dan de kaarten lichtjes één voor één in de wonde en plak aan de andere kant van de kaarten ook zo een opgerold strookje papier. je kan de kaarten trouwens knippen hoe je zelf wilt!
Step 6: Stap 6: Make-up
Ga nu de wonde schminken. zorg dat je dicht bij de kaarten een donkere kleur doet zoals zwart en zo steeds lichter naar het rode toe gaat.
Als je de wonde goed vind, ga je de ogen doen. doe op je oogleden een donkere kleur bv. zwart of donkerbruin en onder je ogen kan je het een beetje roder maken voor een enger effect. Doe als je wil ook wat mascara op zodat je ogen wat meer opvallen.
Step 7: Stap 7: Bloed
Doe nu wat nep bloed op een stoppelspons en dep die op de plekken waar je een soort van schaafwonden effect wilt creëren. wij hebben dat langs de mond en een beetje op de wonde zelf gedaan.
Neem nu wat nep bloed en laat dat lopen op de plekken waar jij nep bloed wilt. Let wel op hoe vloeibaarder het bloed hoe sneller het bloed uiteen loopt.
Step 8: Stap 8: Afwerking
Doe als laatste wat lippenstift op je lippen in de vorm van een hartje. zo krijg je een leuk en speciaal Alice in donderland effect.
