Introduction: Alien Lamp
Dit is een project voor het maken van een klein Alien lampje voor in de kast.
benodigdheden:
-3d printer
-lasersnij machine
-Boormachine
-kwasten
-schuurmachine
Benodigde materiaal:
-ABS voor het 3d printen
-Houten plaat (297 x 420 x 2)
-scharniertje
-Lampje -Led lampje -Batterij(9V)
-Bedrading
-seconde lijm
Step 1: Lasersnijden
We beginnen met het plateau voor het alien buster. Hier komt ook het lampje met schakeling in.
In deze stap vind je ook het bestand wat gebruikt moet worden in de lasersnijmachine.
vervolgens moet het houten plaatje met Alien erin aan de onderkant schuin afgeschuurd worden met een schuurmachine. Dit komt omdat deze schuin op de onder plaat komt en op deze manier meer contactoppervlak heb voor de lijm.
Verder kan je de plaatjes altijd nog schuren zodat ze gladder worden en het de kans op splinters verkleint. Daarbij het verbrande effect van het laseren kan je laten staan maar ook verhelpen met weg schuren.
Step 2: Alien Buster
Het hoofd van de Alien wordt in twee delen gesplitst. Dit zorgt dat het minder lang duurt om te maken en minder opbouwmateriaal nodig heb. Nadelen zijn dat de twee delen niet precies op elkaar gaan passen. Dit verschil moet je dus weg schuren en opvullen met bijv. gips.
Nadt de twee delen passend zijn gemaakt en aan elkaar gelijmd kan het verven beginnen. Begin met een spuitbus met zwarte verf en spuit de buster daarmee in. Dit hecht met de kunststof en zorgt ervoor dat de rest van de verf niet snel afbladerd. Verder kan je zelf beslissen hoe je de Alien wilt verven. Ik zelf heb gekozen om op de iets uitstekende delen een grijs tint te leggen en de tanden wit te verven. Maar je kan ook voor een groentint of blauwtint kiezen.
Step 3: In Elkaar Zetten
Het is de bedoeling dat het achterste klepje open kan kan. Dus hier komt het scharniertje. Verder is het een beetje passen en meten en veel seconde lijm. Bovenop wordt het Alien buster vastgelijmd.
Step 4: Lampje
Voor het lampje kan je ook een ander kleur ledje kiezen. Deze keuze is helemaal aan jou maar in dit geval wordt er groen gebruikt.
Het is vrij gemakkelijk om te maken. de schakelaar moet met bedrading aan het ledje bevestigd worden. Zodra er dan een batterij op gezet wordt gaat het branden.
Deze zet je met een klein dotje lijm vast in het kastje en je heb het resultaat zoals in de foto's staan.
